[RECEITA] para motores CHT
lucas-salgado
Registrado em: 04 Mai 2010, 21:42
Mensagem por lucas-salgado »
MUITO BOM ESSE TOPICO !
Cheguei a pouco tempo no forum, entao posso até estar sendo um pouco leviano ao dizer isso. Mas pra mim esse é o tópico que mais me somou conteúdo. Talvez seja porque estou em processo de preparaçao do meu Gol 1000 CHT e estou tirando varias dicas daqui.
eahoaehoeah
Parabéns a todos que postaram boas informações e ao criador do tópico !
lucas-salgado
Umas duvidas de principiante...
O que significa ''comando do escort XR3''? por acaso seria o
modelo do cambio do escort ou nao tem nada a ver?
O que significa esse ''+2'' ou ''2.5'' qnd falam sobre o escapamento 4x1?
ex. 4x1 +2
desculpem pela ignorancia...
aehioaehioeheiohe
lucas-salgado
dps de ler outros topicos, surgiu outra duvida (novidade..)
iaehioaehoiaehioae
dps de colocar o kit 1.6, eu preciso amaciar o motor?
romarps
Mensagem por romarps »
Luiz Guilherme escreveu:Quanto sai mais ou menos na preparação do CHT 1000 gasolina ?
Como qualquer outro carro, a preparação e o gasto vai de acordo com o bolso e o desejo do dono
Com apenas uns 200R$ vc já consegue trocar cabos velas e bobina, vai deixar seu carro mais esperto
Com uns 3000R$ preparação completa com turbo
romarps
lucas-salgado escreveu:O que significa ''comando do escort XR3''? por acaso seria o
ex. 4x1 +2
Comando de valvulas = É a peça responsavel pela abertura de valvulas,
falamos na do escorte XR3 formula, pois ele é motor cht e tem um grau maior, permitindo mais abertura de valvulas do o original
Escapamento 2, 2.5" "polegadas" é o diametro do escapamento, um cano mais grosso
4X1 é o coletor de escapes e pega os gases separadamente e manda direto pro escapamento
lucas-salgado escreveu:dps de colocar o kit 1.6, eu preciso amaciar o motor?
Sim, pois vc vai colocar novas peça dentro do motor e com o tempo elas vão se ajustando, mas vc nem percebe o motor "amarrado"
ademirrepsol
Registrado em: 25 Ago 2009, 09:56
Mensagem por ademirrepsol »
Aee galera to pensando em rebaixar o cabeçote do meu gol CHT 1.6 a gasolina Original quantos milimetro eu rebaixo e será q isso pode gerar algum problema futuro ?
vlw
Luiz Guilherme
Registrado em: 17 Abr 2010, 22:54
Mensagem por Luiz Guilherme »
romarps !
com o coletor de escape 4X1 almeta o comsumo ? muda na potencia ?
romarps
ademirrepsol escreveu:Aee galera to pensando em rebaixar o cabeçote do meu gol CHT 1.6 a gasolina Original quantos milimetro eu rebaixo e será q isso pode gerar algum problema futuro ?
vlw
Sim, terá problemas futuros....
O cabeçote do cht não é lá aquelas coisas
o cht tem temperatura mais altas do os outros motores
principalmente se for ultilizar alcool, ai sim que vai aquecer
Luiz Guilherme escreveu:romarps !
Ganha uns 4cv e mantem o consumo
Alem do ronco ficar bem mais bonito com o conjunto de escape maior e um abafador esportivo no final
Porem, é dificil achar pra CHT, mais facil mandar fazer, sai em torno de 250,00Aki em Sampa
lucas-salgado
romarps,
para adquirir este ronco mais bonito q vc falou, basta trocar o coletor de escape ou tb tenho q trocar outras partes do sistema de escapamento (se é q existe). no caso de melhorar a potencia seria melhor o 2 ou 2.5''?
eahioaehoiaeh
o q seria abafador esportivo?
vlw pela ajuda !
lucas-salgado
como eu devo perguntar nas lojas para me informar sobre preço?
''coloetor de escape 4x1''
ou
''escapamento 4x1''
ou
tanto faz?
aehioehaoahioe
romarps
Sistema de escape:
Coletor, catalizador (de 92 em diante) e silenciador (quando esportivo abafador)
O abafador mais em conta por ai é o "JK"
Não sei porque, mas em carros com injeção, só o abafador já dá um belo resultado.
Se o seu tiver catalizador é só colocar um JK e arrancar o catalizador, depois da vistória é claro!!!!
Procure por "Coletor 4x1 para gol CHT", mas tanto faz os nomes!!!
Como seu carro é mil, coloque um cano de 2"
Recomendo ir num loja especializada de escapamento e fazer tudo o que pretender de uma só vez!!!
Luiz Guilherme
romarps !
o meu fico esperto ! só falta o coletor de escape agora !
só quero ver o que vo fazer na vistoria agora :( rs
lucas-salgado
vlw pelas dicas romarps ! esta ajudando mt !
só nao entendi pq vc sugeriu tirar o catalisador. ele influencia na potencia?
romarps
Vou dar uma idéia pra vistoria que fiz no meu
O catalizador é preso dos dois lados por uma espécie de duas argolas no formato de um triangulo,
eu mandei fazer um cano do mesmo tamanho que custou 15R$ e só coloquei no lugar do catalizador
Quando eu precisar colocar ele de volta é só trocar novamente
Eu sugerir arrancar o catalizador pra ter um ronco mais forte, mas tem que ter o abafador no final se não fica parecendo escapamento furado!!!
E se tiver o catalizador e abafador, o abafador quase não vai fazer barulho!
Com o sistema de escape trabalhando mais "solto" terá aumento de potencia!!
Vamos colocar ai, 4x1, sem catalizador, com cano de 2" e com um JK ganha uns 7Cv
Aproveitem pra colocar um filtro esportivo, mais uns 3cv
leonardo emilio
só pra complementar existem algumas lojas especializadas em escap que ja vendem esse cano pronto só tira o catalizador e colocar ele
Luiz Guilherme
romarps
no meu caso já está um cano de 2.pl direto e no final um abafador com voce fala ! entendeu ?
como vou colocar o catalizador ali ??para a vistoria ? :glare:
romarps
Isso memso leonardo emilio
Normalmente o cano completo, que é o caso de nosso amigo Luiz Guilherme vai depois do coletor, ele substitui todos canos originais e inclusive o catalisador!!!
Nesse caso Luiz, quando for fazer a vistoria terá que adaptar o catalizador!!! espero que vc tenha ele ainda, pois é caro um novo
Luiz Guilherme
romarps escreveu:Isso memso leonardo emilio
Poxa eu mesmo tinha pencado em trazer o escape velho para a casa (alias estava novo deu até pena de jogar fora) o cara da especializada fala que o escape quando fika parado ele apodrece de vido os gases ai por isso deiche lá com ele .. tenho que ter alguma ideia para adaptar para vistoria! :uia:
romarps
OPS ERRADO
Editado pela última vez por romarps em 13 Mai 2010, 16:14, em um total de 1 vez.
romarps
Sem contar que vai desembolsar uns 300 pilas no catalizador novo paralelo
Mas no seu caso vc só fará vistoria do doc, eles nem olham isso...
Aki em sampa tem a inspeção veicular que eles olham
