[RECEITA] para motores CHT
ae galera....
dicas para Ap's tem de rolo por aih....facim facim!!
mas...e os gol's CHT ??? 1600 e 1000 ???
se alguem tem conhecimento.....por favor..............
:eek:
:eek:
Já pensei em fazer isso no meu golzinho. Ele tá com kit p/1.6 + com o câmbio de 1000, ele tem muita arrancada (bem violenta) + não tem velocidade final. Alguém sabe + ou - quanto fica pra trocar o câmbio? Também tenho que olhar o segundo estágio do bura que está desligado.
______________________________________
Gol 95/95 - 1000 CHT C/ KIT 1.6 Gasolina - Branco
Conhecer A Deus E Fazê-lo Conhecido !!
- Mathias
- Registrado em: 18 Jun 2007, 01:05
Tudo depende para que você esta montando o carro, vamos citar algums focos de preparação:
- ARRANCADA
- STREET
- FINAL
Estas são classificações criadas por mim, no caso a seguir vou colocar as caracteristicas de cada uma delas:
ARRANCADA: Corridas tipicas de ACELERA E SOCO O PÉ NESTA por** ! normalmente são em ruas nao muitoooo longas e sem transito e que não necesitam de muitaaaaaaa abilidade do piloto.
STREET: Corridas tipicas pelas ruas durante a noite ( ou dia tmb... ) akele famoso: VOU PEGAR AKELE PLAYBOYSINHO DE FOCUS! ai sai akele corta corta pela rua.... usa muito a arrancada e a retomada do carro... e ja ao contrario da ARRANCADA EXIGE MUITA abilidade do piloto e não é recomendavel para a galera que ainda não tem muita experiencia....
FINAL: Corrida tipica de bandeirantes, anhanguera, dutra e por ai vai... ( para a galera do ABC ACHIETA ) é aquela que você vai , vai vai vai vai ! até a 5 começar a berrar atraz dakele viadinho de marea, siena 6 marchas e por ai vai...
Então, cada tipo necesita de uma preparação diferente....
Motor CHT para arrancada ou street pode consistir de um motor 1.6 ( ou mesmo 1000 com kit ) e ainda com cambio 1000 ( relações mais curtas definem mais torque e menos final... consequentemente as arrancadas serão brutais e as retomadas também seram mt boas !
Ja para uma preparação para FINAL inevitavelmente teria de ser usada as relações do cambio 1.6 porque o cambio 1000 JAMAIS tera a mesma final de um cambio 1.6.
Tudo isto unido a MUITO ESTUDO E CALCULOS! com certeza resultam em uma ótima preparação.
As principais mudanças possiveis no motor CHT que eu conheço são:
Escap 4x1
Filtro
Troca do kit
Troca do momando pelo Formula CHT ( escort XR3 1.6 até 89 )
Bura 460 ( ja veio de padrão em alguns CHT´s )
rebaixar o cabeçote variando de 1mm até 4mm NO MAXIMO na minha opnião... 4mm para o cht ja é meio perigoso...
E CLARO UM DETALHE IMPORTANTE, REBAIXAR O CABEÇOTE E TURBINAR RESULTA EM UMA FORMULA MUITO PERIGOSA...
O turbo aumenta muito a pressão na camara... e ainda com o cabeçote rebaixado a pressão aumenta MAIS AINDA aumentando e muito a probabilidade de quebra do bloco/cabeçote ou o que fuder primeiro!
Ja vi CHT 1.6 dando pau em AP 1.8... tudo é questão de preparação , experiencias e testes do tipo acerto/erro, a ARTE da preparação de motores é algo que deve ser feita com CALMA e sem economias bestas.... por exemplo o cara coloca um puta de um turbo e poe uma junta do cabeçote de merda.... batata, nem 1 mes dps o motor do cara vai pra merda... :loco2:
Mas é isto ai, o CHT é um motor muito bom e que ja passou por diversas revisões, quem tem CHT ( como eu por exemplo ) tem que ter orgulho em ter um motor tão macio nas mãos ! e cuidar sempre bem do motor!
- ARRANCADA
- STREET
- FINAL
Escap 4x1
Filtro
Troca do kit
Quando eu comprei meu golziho já veio com o kit, eu até pensei que o krinha que me vendeu estava falando isso só pra vender o carro pensei isso não era posível pós não entendo muito de mecânica + quando levei o carro no mecânico pra fazer uma revisão ele confirmou.Aew Welberth....trocasse soh o kit mesmo???
qto +/-???
Alguns amigos meu quando falei que comprei o carro e disse que era cht eles falaram que o motor era fraco, que não aguentava pal + já ouvi vários mecânicos aqui do RJ e disseram que é um ótimo motor e se cuidar bem dele vc vai ter motor bom muito tempo.
davi braga
- Registrado em: 02 Abr 2008, 19:39
davi
eu queria saber alguma preparação aspirada para o cht tipo bobina do mi da ou não vela fria serve em carro sem ser turbo e outras coisas como onde eu acho dimensionado para cht
Fujiwara
- Rafael_SC
- Registrado em: 24 Mai 2008, 19:50
Gastasse tudo isso pra colocar o kit 1.6? Com essa grana toda daria pra fazer o motor todinho e ainda sobrava... pelo menos aqui é assim! E cara se você colocou o kit 1.6 no mil e se trocasse também o virabrequim e as bielas o motor passou pra 1.6 CHT e não 1.3 como você disse!Peito escreveu:Salve rapa!
Coloquei o kit de 1.6 no meu e está andando legal.
Mandei fazer o motor inteiro gastei R$ 1.500,00.
Mas tem que saber que ele ñ vira 1.6, vira mais ou menos 1.3 acho.
Gasta um pouquinho mas quem mandou querer andar.
Esse é o preço que se paga por querer andar mais.kkkkkkkkkk
Abraços.
- Amisterdan Moura
qunado comprei o meu, 1.6 91, fiquei impressionado como a marcha é longa... putis a primeira vez que testei ele bateu 70 km de segunda... nao espereva isso dele com tanto folega, de 5° ele anda com 130 140 km/h sem xiar....
muito bom...so nao tem uma arrancada violenta..mas no final ele nao faz vergonha nao.
.gif)
