DIY - Maçanetas mais macias COM FOTO
filipesava
Registrado em: 09 Mar 2009, 13:50
Mensagem por filipesava »
E ai pessoal, sei que ja tem outro tópico com esse assunto, mas o usuario ensinou a fazer dum jeito diferente...
Então estou aqui com o meu jeito que acho que é mais simples, e funciona tambem, e como prometido ai estão as fotos...
1- RETIRE O PARAFUSO DA MAÇANETA EXTERNA, NA LATERAL DA PORTA
2- SEM O PARAFUSO, EMPURRE A MAÇANETA PARA A FRENTE DO CARRO E PUXE
O PINO DEBAIXO É PARA ABRIR A PORTA, O DE CIMA É PARA CHAVEAR
3- COM UMA CHAVE DE FENDA, OU ALGO PARECIDO FORCE O PINO (DE BAIXO) PARA CIMA, MAS CUIDADO PARA NAO FORÇAR MUITO E ACABAR DANIFICANDO A FECHADURA.
4- COLOQUE A MAÇANETA NOVAMENTE E DEU, SIMPLES, MUITO RAPIDO E MUITO UTIL TAMBEM
Se mesmo assim nao ficar boa, force mais ainda o pino para cima, o ideal é vc ir forçando e testando com a maçaneta para ver se está do seu agrado.
PARA AJUDAR UM POUCO MAIS TAMBEM É BOM COLOCAR UM POUCO (EU DISSE UM POUCO SÓ) DE GRAXA NA FEXADURA E NO PINO...
Então é isso, se vc vive apanhando pra abrir a porta do seu quadrado faça isso que é muito rapido
Depois digam se o resultado foi positivo ou não.
xRicardo
Registrado em: 21 Set 2008, 10:30
Mensagem por xRicardo »
Po cara, fica bom mesmo.....
Belo DIY
Hardcore for life!!!
Black Melo
Registrado em: 13 Jan 2009, 12:48
Mensagem por Black Melo »
Ainda não testei, mas acredito em voce cara. :bleh:
HAHAHAHAHA
Vou testar isso hoje já! ;)
Espero que fique bom pois a porta do lado do carona é fod* de abrir!
filipesava
testa e depois diz ae se funcionou pra vc...
pra mim funcionou :y:
lokao
Registrado em: 12 Fev 2009, 07:12
Mensagem por lokao »
Gostei, muito bom.
Pratico, rapido e parece ser bastante funcional.
Assim que tiver coragem vou testar aqui =)
Black Melo
Muito bom!
Funcionou perfeitamente, como diriam os antigos, foi como uma luva. :drink:
Acho que esse tópico deveria ser fixo!
Parabéns e obrigado pela ajuda, brother.
filipesava
hehehehehe
bom que pra vc funcionou tb
é mto dificil nao ficar macia a maçaneta fazendo isso...
so se a maçaneta externa ja estiver ruim que nao vai adiantar
abrass
fabinhogq
Registrado em: 02 Out 2008, 10:16
Mensagem por fabinhogq »
jah tinha agradecido pro filipe, mas jah q ficou muuuuito bom vou agradecer novamente...
Obrigado me serviu muuuuito...pagava maior mico antes, tentando abrir a porta, agora abro ela fazendo um maior grau pros meus amigos...hehehe
bala...
[FIXO]
QDGQ-RS -
GOL 1.8 CL GNV!
filipesava
bem nessa o cara tem que ficar empurrando a porta e depois puxar qdo a maçaneta ta ruim...
sem fala q as mina nunca conseguem abrir a porta do carona
ehauehuaeheuheuheueh
blz brother estamos ai pra ajudar
falow
Black Melo
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Bem nessa o maior problema é que tu tem, ou melhor, tinha sempre que abri a porta pra elas, agora...
Nem vou dar bola. HAHAHAHA :bleh:
Muito bom esse tópico, já falei e vou falar de novo!
TÓPICO FIXO. ;)
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Tá sem o parafuso que fica ali na frente da maçaneta?
Gol "1200 GLi"+A/C
filipesava
Que eu saiba so tem esse parafuso...
e se tiver outro, a minha ta sem
Acho que o unico parafuso q prende a maçaneta é esse se tiver outro, de todo mundo que fez isso ta sem tambem,pq senao nao iam conseguir tirar a maçaneta
filipesava
filipesava
lhsalles
Registrado em: 19 Jan 2008, 23:40
Mensagem por lhsalles »
tem esse outro parafuso sim kra... vc pode ver na foto aqui
e valeu msm mano.. a fechadura tava moh zica.. agora tah q nem manteiga... :amd:
abraço!
Rodrigo Cezar
Mensagem por Rodrigo Cezar »
cara ... funciona msm?.. aminha fechadura e de boa :asgh:
[x]Som e film [ ]painel do G3
filipesava
funciona sim
faz ae e posta aki dps o resultado
pelado
Registrado em: 23 Set 2008, 14:14
Mensagem por pelado »
Bahh vo tenta...pq a minha tá um saco...estrago a original e nao achei original pra compra...tive que por paralela...dae tem uma folguinha e talz...e como o puxador tem uma folguinha de nada tb (claro neh desde 88 ali hehe) fica meio foda...fiz um enxerto ali ocm fita e talz pra abri aieuhaheahe...vo tenta entorta pra cima
valeuuu
abração
buzato
Registrado em: 08 Ago 2007, 22:44
Carro: Escort XR3 2.0i
Mensagem por buzato »
Eu estava trocando a minha maçaneta, e lembrei deste tópico... então resolvi arriscar dar uma amassadinha... Cara, o negócio é duro e força bem a fechadura, aliás pode até amassar a porta, vocês são doido de fazer isso eehehe.
O que dá pra fazer e fica 100% a prova de quebras e eficiente, é tirar a fechadura fora, notar onde a maçaneta pega na fechadura, fazer um furo ali na aba da fechadura, e rosquear um parafuso de cabeça grande e plana. Aí vc regula a altura que quiser, tranca com uma contraporca e deu.
Tb é válido passar graxa ou grafite no contatoali entre a maçaneta e a fechadura tb
pelado
buzato escreveu:Eu estava trocando a minha maçaneta, e lembrei deste tópico... então resolvi arriscar dar uma amassadinha... Cara, o negócio é duro e força bem a fechadura, aliás pode até amassar a porta, vocês são doido de fazer isso eehehe.
a do parafuso é uma boa hein? mas tem que se bem fina a broca pra consegui fura ali...
fiz isso hj...de amassa pra cima o negocio...eh meio ruinzinho...n adianto muito aieuhaiheaeui
abraçoss
