Então estou aqui com o meu jeito que acho que é mais simples, e funciona tambem, e como prometido ai estão as fotos...
1- RETIRE O PARAFUSO DA MAÇANETA EXTERNA, NA LATERAL DA PORTA
2- SEM O PARAFUSO, EMPURRE A MAÇANETA PARA A FRENTE DO CARRO E PUXE
O PINO DEBAIXO É PARA ABRIR A PORTA, O DE CIMA É PARA CHAVEAR
3- COM UMA CHAVE DE FENDA, OU ALGO PARECIDO FORCE O PINO (DE BAIXO) PARA CIMA, MAS CUIDADO PARA NAO FORÇAR MUITO E ACABAR DANIFICANDO A FECHADURA.
4- COLOQUE A MAÇANETA NOVAMENTE E DEU, SIMPLES, MUITO RAPIDO E MUITO UTIL TAMBEM
Se mesmo assim nao ficar boa, force mais ainda o pino para cima, o ideal é vc ir forçando e testando com a maçaneta para ver se está do seu agrado.
PARA AJUDAR UM POUCO MAIS TAMBEM É BOM COLOCAR UM POUCO (EU DISSE UM POUCO SÓ) DE GRAXA NA FEXADURA E NO PINO...
Então é isso, se vc vive apanhando pra abrir a porta do seu quadrado faça isso que é muito rapido
Depois digam se o resultado foi positivo ou não.
