DIY - Maçanetas mais macias COM FOTO
- filipesava
- Registrado em: 09 Mar 2009, 13:50
E ai pessoal, sei que ja tem outro tópico com esse assunto, mas o usuario ensinou a fazer dum jeito diferente...
Então estou aqui com o meu jeito que acho que é mais simples, e funciona tambem, e como prometido ai estão as fotos...
1- RETIRE O PARAFUSO DA MAÇANETA EXTERNA, NA LATERAL DA PORTA
2- SEM O PARAFUSO, EMPURRE A MAÇANETA PARA A FRENTE DO CARRO E PUXE
O PINO DEBAIXO É PARA ABRIR A PORTA, O DE CIMA É PARA CHAVEAR
3- COM UMA CHAVE DE FENDA, OU ALGO PARECIDO FORCE O PINO (DE BAIXO) PARA CIMA, MAS CUIDADO PARA NAO FORÇAR MUITO E ACABAR DANIFICANDO A FECHADURA.
4- COLOQUE A MAÇANETA NOVAMENTE E DEU, SIMPLES, MUITO RAPIDO E MUITO UTIL TAMBEM
Se mesmo assim nao ficar boa, force mais ainda o pino para cima, o ideal é vc ir forçando e testando com a maçaneta para ver se está do seu agrado.
PARA AJUDAR UM POUCO MAIS TAMBEM É BOM COLOCAR UM POUCO (EU DISSE UM POUCO SÓ) DE GRAXA NA FEXADURA E NO PINO...
Então é isso, se vc vive apanhando pra abrir a porta do seu quadrado faça isso que é muito rapido
Depois digam se o resultado foi positivo ou não.
- Black Melo
- Registrado em: 13 Jan 2009, 12:48
- filipesava
- Black Melo
- filipesava
- filipesava
- Black Melo
- filipesava
- filipesava
- filipesava
- Rodrigo Cezar
- filipesava
- Registrado em: 23 Set 2008, 14:14
Bahh vo tenta...pq a minha tá um saco...estrago a original e nao achei original pra compra...tive que por paralela...dae tem uma folguinha e talz...e como o puxador tem uma folguinha de nada tb (claro neh desde 88 ali hehe) fica meio foda...fiz um enxerto ali ocm fita e talz pra abri aieuhaheahe...vo tenta entorta pra cima
valeuuu
abração
valeuuu
abração
- buzato
- Registrado em: 08 Ago 2007, 22:44
- Carro: Escort XR3 2.0i
Eu estava trocando a minha maçaneta, e lembrei deste tópico... então resolvi arriscar dar uma amassadinha... Cara, o negócio é duro e força bem a fechadura, aliás pode até amassar a porta, vocês são doido de fazer isso eehehe.
O que dá pra fazer e fica 100% a prova de quebras e eficiente, é tirar a fechadura fora, notar onde a maçaneta pega na fechadura, fazer um furo ali na aba da fechadura, e rosquear um parafuso de cabeça grande e plana. Aí vc regula a altura que quiser, tranca com uma contraporca e deu.
Tb é válido passar graxa ou grafite no contatoali entre a maçaneta e a fechadura tb
a do parafuso é uma boa hein? mas tem que se bem fina a broca pra consegui fura ali...buzato escreveu:Eu estava trocando a minha maçaneta, e lembrei deste tópico... então resolvi arriscar dar uma amassadinha... Cara, o negócio é duro e força bem a fechadura, aliás pode até amassar a porta, vocês são doido de fazer isso eehehe.
fiz isso hj...de amassa pra cima o negocio...eh meio ruinzinho...n adianto muito aieuhaiheaeui
abraçoss
