- Registrado em: 05 Set 2008, 17:48
Diferente
Cara.. num sei vcs..
mas comprei uns leds de 3mm de alto brilho(segundo disse o cara da loja)e não vi esse efeito no botão..
q será que acontece?
alguem tem alguma loja ou algum vendedor a se recomendar?
Re: Diferente
mas vc comprou com os resistor??Fábio Mol escreveu:Cara.. num sei vcs..
Re: Diferente
r8drigo escreveu:mas vc comprou com os resistor??Fábio Mol escreveu:Cara.. num sei vcs..
então comprei sim..
pedi pro cara que ia colocar no carro..
e ele me deu uns aqui...
mas num achei a luminosidade grande não..
achei tão normal.. o botão num ficou nesse pic ai não..
- Registrado em: 23 Ago 2008, 15:37
- Victor DJ
- Registrado em: 30 Mai 2007, 21:19
Re: plug´s para os led´s
só de solda-lo no lugar ele já fica fixo... lembrando apenas de observar o positivo e o negativo para que o mesmo acenda...junior zanotto escreveu:BT Vitor,
Me diga uma coisa,
Como você fixou os led´s no local original.
Você usou as tomadas das lampadas??
Ou colocou algo que segure os led´s dentro do compartimento aonde ficava as lampadas??
Pq eu estou com uma ideia de utilizar as tomadas originais e colocando os led´s nela mesma, só tenho que vero que vou fazer com o resistor.
Creio eu que vou cortar o fio dos 12wolts antes da tomada da lampada.
Ok Dr.
Por favor me enviemasi dados no meu MSN
py2zq@hotmail.com
desde já parabens pelo serviço!!
Junior zanotto
- Victor DJ
Re: EXISTE LED ROXO OU ROSA?
Marjory Tocachelo escreveu:SÓ PRA TIRAR UMA DÚVIDA DA MINHA CACHOLA, POSSO COLOCAR CORES DIFERENTES, TIPO ALTERNAR ENTRE O ROXO E O ROSA???![]()
BEIJOQUINHAS!
Com certeza desde que você encontre léds nestas cores ou lâmpadas...
Beijokinhas pra vc tbm... rs
- Victor DJ
Cara eu comprei com os léds separados... é melhor pois os botões são diferentes por dentro e uns o led fica de um jeito e outro de outro... é melhor com os léds separados por isso...r8drigo escreveu:Meu..muito bom esse trampo...já até imaginei o painel do meu quadrado assim....mas os Leds já compra com os resistror soldado, ou deve comprar a parte e soldar?? Parabéns ai pelo topico...
Re: led´s de alto brilho aonde achar??
junior zanotto escreveu:www.reidoson.com.br
Caso vc seja de São Paulo..
Ai vai a dica!!!
Boa sorte..
Junior zanotto
Vc já comprou lá Junior?
só pra saber se vc ficou satisfeito com a iluminação.
- Rodrigo Cezar
iluminação dos comandos do painel
Bem Fábio, ainda não deu tempo p fazer a iluminação do meu carro.
Mais fica legal sim, comentei com um colega e ele me disse que já´ há led´s 12 wolt´s, e nao nescessita de resistor.
Vamos ver se consigo tempo p/ executar o serviço, ok..
Tenho que tirar minha suspensão, trocar os vidro por vidros verdes, colocar o comando, polia, xenon, bancos...nossa muita coisa e pouco tempo.
Bom serviço Fábio, faça sim o serviço e vai ficar chique o seu Carro.
- Gustavo Cavalcanti
- Registrado em: 22 Fev 2008, 11:09
- Registrado em: 08 Out 2008, 14:10
e0x escreveu:Vcs tem CERTEZA que os botões tem LED? porque nunca vi o meu acender e nem de ninguem que tem quadrado
De qualquer forma, vo gastar 2 real e comprar um botão novo e fazer no novo antes de tentar no que ja ta la bonitinho
2 reais um botão??? onde que eu vou comprar e revender.. ahuahua..
to querendo um botão pro milha, e nao encontro por menos de 30 reais.. huahuauhauhahuahu
Pelo amor de :bailajesus: me fala!!!! srsrsrsr
- diego.mdx
- Registrado em: 19 Nov 2007, 15:42
Victor tentei fazer no botao do farol mais nao consegui tirar o plastico verde, vc desmonta a parte da frete do botao para isso, e em qual a numeracao dos pinos vc uso pra (+)(-)pra ficar mais pratico :fiu:
eu fiz mais fico ao contario pra ele acender eu tenho q mexer nbo reostato ai apaga o painel deve ser o pino (+) q liguei erado.
ajuda .....parabens pelo DiY
gol 93 1.6 cl original por enquanto
sem $$ mais em breve vai ficar top=D
- Bruno APxonado
- Registrado em: 17 Jan 2009, 09:51
