Mudando a iluminação dos botões do painel, fica lindo!!!
Victor DJ
Registrado em: 30 Mai 2007, 21:19
Mensagem por Victor DJ »
Bom como todos devem saber meu carro está na reforma e com isto tenho tempo de inventar, criar e por em prática minhas idéias.... hoje resolví mudar a iluminação dos botões do painel... faltou a parte do comando da ventilação que estava na garagem e eu fiquei com preguiça de ir buscar mas depois vou fazer também...
Ferramentas utilizadas:
-Ferro de soldar
-Micro retífica (Rotomatic)
-Chave de fenda
-Alicate de corte
O interruptor dos farois de neblina com iluminação normal no claro...
Agora no escuro também com iluminação normal...
muito fraco você sabe como é o seu né... rsrsrs
Seguinte... com uma chave de fenda fina enfie na lateral forçando levemente perto das travas da tampa que a parte traseira do botão desencaixa...
pronto saiu... mas cuidado porque na parte que está dentro do botão.... tem uma molinha e uma esfera de aço "uma bilha", pode tirar é só observar direitinho e depois montar como estava... sinceramente quando desmontei deixei a mola cair e nem ví mas na hora de montar ví que faltava algo.... não teria pressão pra fazer o "tic" de uma posição para outra e então achei a mola e coloquei no lugar... não tem erro, só tem um lugar...
algumas ferramentas que usei mas dá pra usar alguma outra ferramenta... furadeira, lima ou até um ferro de soldar com uma poteira velha.... usei uma micro retífica "rotomatic" para alargar um pouco o local onde antes tinha a lâmpada...
esta é a parte traseira do botão... onde tem os conectores externos e lâmpada(s) do lado interno...
esta é a lâmpada original acesa...
aqui a lâmpada já fora da tampa... retirei com o auxílio da chave de fenda fina e em um dos botões cheguei a precisar de um alicate de corte...
a lâmpada novamente e ao lado dela o seu substituto o léd que quase não dá pra ver na foto devido a sua cor ou falta dela...
eu já tinha em mente a cor que usaria mas coloquei com diversas cores de léds de auto brilho que eu tenho em casa só para ajudar na sua decisão...
Léd azul que no meu caso foi o escolhido...
Léd branco:
Léd laranja que também gostei muito...
e por último léd vermelho que também não ficaria ruim mas não vai combinar com o meu carro depois de pronto...
no botão dos farois de neblina faltou espaço físico mas foi aí que usei a micro retífica com uma broca de 3mm para fazer um furo no caso já existem furos nos botões fiz apenas mais um igual aos demais e passei a perna do positivo com o resistor já soldado por este furo e dobrei a ponta e soltei no mesmo conector que estava a lâmpada antes só que pelo lado de fora...
não sei se deu pra ver bem o que eu disse....
no botão do pisca alerta coloquei também um led mas na cor vermelha...
só que neste caso os fios positivos e negativos ficaram pro lado de fora do botão pois não consegui identificar onde ligaria o negativo
e normalmente tem um soquete com uma pequena lâmpada que ao encaixar no lugar liga o positivo
e o negativo é em um fio que fica no chicote...
eu acho... rsrsrs no meu carro não tinha isto, comprei um botão novo para acender, paguei R$ 25,00 e não vem com o soquete e fui informado que é meio dificil de conseguir encontrar... mas agora não quero mais... está muito mais forte e bonito...
Este é o botão do desembaçador traseiro ligado no claro... lembra da iluminação original como era??? olha lá no início de novo...
o mesmo botão só que desligado também no claro...
ligado de novo só que agora no escuro...
e desligado no escuro também..
este agora é o mesmo da primeira foto, dos farois de neblina mas aceso...
agora apagado
este é o botão da lanterna e farol no claro
e agora no escuro..
e pra finalizar o botão do farol junto do farol de neblina....
consegue imaginar seu painel assim????
Espero que gostem das dicas.
Forte abraço.
Por favor preciso do esquema elétrico do gol, quem tiver favor avisar, postar ou enviar para victordjrj@hotmail.com.
Obrigado.
Forum do CdGQ RJ
Clique na imagem abaixo
Anderson Milhouse
Eu não to conseguindo ver as imagens porque aqui no trampo é blocked...rsr
Mais deve ter ficado loko, quando chegar em casa eu posto um coment decente..rsrs.
Abraços!!
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Laercio
Registrado em: 12 Set 2007, 06:42
Mensagem por Laercio »
Neste final de semana terei muito trabalho por sua culpa, hehehe
Obrigado pelas dicas e fotos.
Eu já pensava em fazer isso, mas tinha desistido por falta de tempo. Mas vendo o resultado, farei até de madrugada!
[]s
Conheça nosso trabalho! Visite:
Http://magicossolidarios.org
http://magim.org
Mathias
Mensagem por Mathias »
muito legal cara !
parabéns !
fecurvelo
Registrado em: 09 Set 2007, 15:40
Mensagem por fecurvelo »
por** VEEEEEEEEEEEEELHO! fico mto gringo!!!!
:loco2: :loco2: :loco2: :loco2: :loco2: :loco2:
não vai resistor no led não!?
parabens!!!
rodriguinhow
Mensagem por rodriguinhow »
gostei!
quero ver instalados no painel como q fica..
rafael monteiro
queria fazer no meu também... inclusive eu já abri ra ver se a lampada estava queimada.. só q só dá pra acender com todo o conjunto (botão das luzes..) no meu, akele q faz a regulagem d intensidade, não está girando...o que deve ser.? dá p consertar.? ou só outro..?
fikei muito afim de fazer!! quanto as lampadas.? quais são.? é só plug and play.??
valews!
manchaweb
Registrado em: 25 Jun 2007, 03:04
Mensagem por manchaweb »
fico show....!!
e ficou bem forte os leds..... qual resistor tu colocou ai??
Victor DJ
Laercio escreveu:Neste final de semana terei muito trabalho por sua culpa, hehehe
[]s
eu levei umas 4 horas fazendo, "fazendo e assistindo Velozes e Furiosos Tokio Drift" mas antes de começar o filme eu já tinha juntado todo o material usado na operação... e quando o filme terminou já tinha conseguido enfiar a chave de fenda pra desmontar o primeiro... rsrs
se você estiver focado nisso, com ferramentas e tudo mais a mão não levará mais de uma hora para fazer em todos os botões....
eu demorei pois aproveitei quando desmontados só com a capa de plástico de cada botão na mão fui ao tanque, lavei com esponja e sabão, joguei veja desengordurante, na parte dos contatos passei escova de aço da micro retífica ficaram como novos.
Faz sim e se fizer de outra cor posta o resultado também...
boa sorte ae!!!
Forum do CdGQ RJ
Victor DJ
Mathias escreveu:muito legal cara !
parabéns !
vlw brigado.
Forum do CdGQ RJ
Victor DJ
fecurvelo escreveu:por** VEEEEEEEEEEEEELHO! fico mto gringo!!!!
parabens!!!
Obrigado mas sinceramente... ficou mesmo não é falta de humildade eu dizer isto não mas ficou muito gringo mesmo e eu inovei, nunca tinha visto... tinha um botão que era o desembaçador traseiro que estava com a lâmpada original queimada... eu pensei, já que não está acendendo mesmo... vou dar uma olhada se cabe um léd... e deu no que deu!!!
Quando ao resistor, vai sim, já está soldado no léd...
dá uma ohada nas fotos 9 e 14
rsrs
valew abraços.
Forum do CdGQ RJ
Victor DJ
rafael monteiro escreveu:queria fazer no meu também... inclusive eu já abri ra ver se a lampada estava queimada.. só q só dá pra acender com todo o conjunto (botão das luzes..) no meu, akele q faz a regulagem d intensidade, não está girando...o que deve ser.? dá p consertar.? ou só outro..?
valews!
Eu usei uma fonte de 12 volts e deu pra acender com os botões fora do lugar... quanto ao botão da regulagem chama-se reostato... bem provavel que ao abrir o botão você consiga consertar sim pois tem uma peça com formato "u" e um pino fica no meio do "u" você deve ter forçado e rodou de mais e é só rodar o botão da regulagem e posicionar a parte interior no pino mas isto com ele desmontado...
quanto as lâmpadas eu substituí por léd de 5mm de auto brilho com resistores de 560 ohms.
Abraços.
Forum do CdGQ RJ
Victor DJ
manchaweb escreveu:fico show....!!
valew, obrigado, usei resistores de 560 ohms
forte abraço.
Forum do CdGQ RJ
AVILA GTS
Registrado em: 29 Set 2007, 09:40
Mensagem por AVILA GTS »
victor onde conseguiu comprar esses leds aqui no rio, não tava afim de esperar vim de sampa, nem pagar sedex.
gol gts 470.8 cv a 7000 rpm com 1.8kg
danielvidal
Registrado em: 14 Set 2007, 18:31
Mensagem por danielvidal »
Uou!!!
\o/
Ja sei o q farei durante essa semana!!
=DDD
Vlws aee...
Depois vou postar o que inventei de fazer com o "porta treco" (cinzeiro) do goleta..
Silver 88 - AP 1.9
Comando 49g
Virabrequim Aliviado
Álcool
=B
Frasnelli
Registrado em: 02 Ago 2007, 20:59
Mensagem por Frasnelli »
Powww
ficou show
to com 1 leve problema tbm com painel ..
alem desses botoes serem bem fracos
as luzes do painel estao queimadas
o meu painel eh do gol 87
to criando coragem pra desmontar e trocar as luzes que comprei
vou deixar igual do gol mais novo
luzes verdinhas .. so to com medo de tirar o velocimetro , que me falaro que um pau e tem perigo de trinca ele .. ( queria saber sobre tbm )
e tbm vo aproveita pra ver isso :D agora
otimo DIY ..
HIPER UTIL !
abraçooss
ricardo-ce
Registrado em: 26 Jul 2007, 23:13
Mensagem por ricardo-ce »
eu nem sabia que esses botões acendiam uhrahurauhra... O meu está tão fraco ou queimado que nunca percebí iluminação alguma hehee... Show de bola :D
Voyage GL 91 Turbo
Gol GTS 92 (restauração)
VW Jetta 2012
Victor DJ
AVILA GTS escreveu:victor onde conseguiu comprar esses leds aqui no rio, não tava afim de esperar vim de sampa, nem pagar sedex.
Avila dá pra comprar na república do líbano lá no centro ou em cascadura perto do viaduto da suburbana!!!
forte abraço.
Forum do CdGQ RJ
Victor DJ
danielvidal escreveu:Uou!!!
\o/
=DDD
Vlws aee...
quero ver o que inventou... tbm inventei mas não coloquei em prática não... qd fizer tbm postarei fotos!!!
Forum do CdGQ RJ
Victor DJ
Frasnelli escreveu:Powww
ficou show
otimo DIY ..
HIPER UTIL !
abraçooss
Valew pelos elogios, cara não entendí o que vc quis dizer com botões muito fracos seria em relação a durabilidade ou a beleza????
Não tem mistério desmontar o painel para trocar a iluminação do velocímetro não... é bem facil, acho que tem até um tópico ensinando como fazer, caso não tenha manda uma MP que te explico passo a passo como fazer!!!
Forte abraço.
Forum do CdGQ RJ
