Mudando a iluminação dos botões do painel, fica lindo!!!
r8drigo
Mensagem por r8drigo »
Meu..muito bom esse trampo...já até imaginei o painel do meu quadrado assim....mas os Leds já compra com os resistror soldado, ou deve comprar a parte e soldar?? Parabéns ai pelo topico...
Fábio Mol
Registrado em: 05 Set 2008, 17:48
Diferente
Mensagem por Fábio Mol »
Cara.. num sei vcs..
mas comprei uns leds de 3mm de alto brilho(segundo disse o cara da loja)e não vi esse efeito no botão..
q será que acontece?
alguem tem alguma loja ou algum vendedor a se recomendar?
abraço
r8drigo
Re: Diferente
Fábio Mol escreveu:Cara.. num sei vcs..
abraço
mas vc comprou com os resistor??
Fábio Mol
Re: Diferente
r8drigo escreveu:
abraço
então comprei sim..
pedi pro cara que ia colocar no carro..
e ele me deu uns aqui...
mas num achei a luminosidade grande não..
achei tão normal.. o botão num ficou nesse pic ai não..
junior zanotto
Registrado em: 23 Ago 2008, 15:37
led´s de alto brilho aonde achar??
Mensagem por junior zanotto »
www.reidoson.com.br
Caso vc seja de São Paulo..
Ai vai a dica!!!
Boa sorte..
Junior zanotto
Victor DJ
Registrado em: 30 Mai 2007, 21:19
Re: plug´s para os led´s
Mensagem por Victor DJ »
junior zanotto escreveu:BT Vitor,
Me diga uma coisa,
Como você fixou os led´s no local original.
Você usou as tomadas das lampadas??
Ou colocou algo que segure os led´s dentro do compartimento aonde ficava as lampadas??
Pq eu estou com uma ideia de utilizar as tomadas originais e colocando os led´s nela mesma, só tenho que vero que vou fazer com o resistor.
Creio eu que vou cortar o fio dos 12wolts antes da tomada da lampada.
Ok Dr.
Por favor me enviemasi dados no meu MSN
py2zq@hotmail.com
desde já parabens pelo serviço!!
Junior zanotto
só de solda-lo no lugar ele já fica fixo... lembrando apenas de observar o positivo e o negativo para que o mesmo acenda...
Forum do CdGQ RJ
Clique na imagem abaixo
Victor DJ
Re: EXISTE LED ROXO OU ROSA?
Marjory Tocachelo escreveu:SÓ PRA TIRAR UMA DÚVIDA DA MINHA CACHOLA, POSSO COLOCAR CORES DIFERENTES, TIPO ALTERNAR ENTRE O ROXO E O ROSA??? :D
BEIJOQUINHAS!
Com certeza desde que você encontre léds nestas cores ou lâmpadas...
Beijokinhas pra vc tbm... rs
Forum do CdGQ RJ
Victor DJ
r8drigo escreveu:Meu..muito bom esse trampo...já até imaginei o painel do meu quadrado assim....mas os Leds já compra com os resistror soldado, ou deve comprar a parte e soldar?? Parabéns ai pelo topico...
Cara eu comprei com os léds separados... é melhor pois os botões são diferentes por dentro e uns o led fica de um jeito e outro de outro... é melhor com os léds separados por isso...
Forum do CdGQ RJ
Fábio Mol
Re: led´s de alto brilho aonde achar??
junior zanotto escreveu:www.reidoson.com.br
Ai vai a dica!!!
Boa sorte..
Junior zanotto
Vc já comprou lá Junior?
só pra saber se vc ficou satisfeito com a iluminação.
Rodrigo Cezar
Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
Mensagem por Rodrigo Cezar »
que tipo de led vc usa?
junior zanotto
iluminação dos comandos do painel
Bem Fábio, ainda não deu tempo p fazer a iluminação do meu carro.
Mais fica legal sim, comentei com um colega e ele me disse que já´ há led´s 12 wolt´s, e nao nescessita de resistor.
Vamos ver se consigo tempo p/ executar o serviço, ok..
Tenho que tirar minha suspensão, trocar os vidro por vidros verdes, colocar o comando, polia, xenon, bancos...nossa muita coisa e pouco tempo.
Bom serviço Fábio, faça sim o serviço e vai ficar chique o seu Carro.
Gustavo Cavalcanti
Registrado em: 22 Fev 2008, 11:09
Mensagem por Gustavo Cavalcanti »
Ficou perfeito!
Parabéns!
Quando tiver tempo, farei no meu tb
Voyage Sport 1.9 Turbo
Avelino Rosa Junior
Registrado em: 08 Out 2008, 14:10
Mensagem por Avelino Rosa Junior »
sera que cabe leds de 5mm nos botoes?
quanto a aquela capinha que aumenta os graus do led..
alguem sabe o nome? ou o link do mercado livre de alguem que venda.
abs
e0x
Registrado em: 05 Ago 2008, 12:59
Mensagem por e0x »
Vcs tem CERTEZA que os botões tem LED? porque nunca vi o meu acender e nem de ninguem que tem quadrado
De qualquer forma, vo gastar 2 real e comprar um botão novo e fazer no novo antes de tentar no que ja ta la bonitinho :P
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
e0x escreveu:Vcs tem CERTEZA que os botões tem LED? porque nunca vi o meu acender e nem de ninguem que tem quadrado
2 reais um botão??? onde que eu vou comprar e revender.. ahuahua..
to querendo um botão pro milha, e nao encontro por menos de 30 reais.. huahuauhauhahuahu
Pelo amor de :bailajesus: me fala!!!! srsrsrsr
diego.mdx
Registrado em: 19 Nov 2007, 15:42
Mensagem por diego.mdx »
Victor tentei fazer no botao do farol mais nao consegui tirar o plastico verde, vc desmonta a parte da frete do botao para isso, e em qual a numeracao dos pinos vc uso pra (+)(-)pra ficar mais pratico :fiu:
eu fiz mais fico ao contario pra ele acender eu tenho q mexer nbo reostato ai apaga o painel deve ser o pino (+) q liguei erado.
ajuda .....parabens pelo DiY
gol 93 1.6 cl original por enquanto
sem $$ mais em breve vai ficar top=D
Bruno APxonado
Registrado em: 17 Jan 2009, 09:51
Mensagem por Bruno APxonado »
Valeu pela ideia ficou bem loko,tbm pensei nisto pois as iluminação original é mto fraca.obrigado por ajudar a resolver este problema.
:lala: valew!!!
Dando show com a goleta.
langella
Alguem fez com outras cores e tem fotos???
guaraci
Registrado em: 07 Fev 2009, 15:40
Mensagem por guaraci »
gostei do resultado, da pra fazer nas demais lampadas do painel, do botao do ventilador, acendedor, etc ?
langella
guaraci escreveu:gostei do resultado, da pra fazer nas demais lampadas do painel, do botao do ventilador, acendedor, etc ?
poisé.. é isso que estou criando coragem pra fazer.. ahuahuhua
