Esta com alguma dúvida? É só perguntar !!
- leo 9778
- Registrado em: 28 Fev 2008, 23:48
Fala velho blza.. Então tenho uma duvida de como montar a linha de combustível?
Na verdade tenho um gol AP 1.6 turbo. Pressão atual 0.8 turbina fria .50 quente .36, carbura 3e bomba Monza Kadet. Linha de combustível 0.7mm . Vou aumentar a pressão do turbo para 1.5 . Só q para ñ correr risco quero mudar a linha de combustível.. Para evitar futuros problemas, já tenho em mãos uma bomba do gti!!.. Minha divida.. Como montar uma linha de combustível decente? Devo utilizar mangueira 9 mm? substituir o pescador original do tanque? Fazer um furo no tanque? Colocar um T no retorno antes da bomba.. Bom sei lá.. Me da uma luz..se puder me ajudar obrigado. Desculpa tanta pergunta.. mais moro no litoral norte de SP.. e ñ tem nem uma oficina de preparacão então agente vai se virando como pode.. valeww abraço..
braquinho ap 1.6 turbo. .50 .36 +3e
- SS - Fek
- Registrado em: 17 Mar 2008, 13:47
leo 9778 escreveu:Fala velho blza.. Então tenho uma duvida de como montar a linha de combustível?
Opa blz.. então, aumentar para 9 mm vai diminuir um pouco a pressão de combustível, tem mais vazão mas menos pressão. deixe com 7 mm mesmo e só coloque um t no retorno da bomba, isso vai fazer a linha ficar mais estabilizada.
Abraços.
ola, tche, to com prblema, tenho um cht 1.0 com pistoes do 1.6, to preparando um motor do xr3 pra melhorar a cava laria, eu consigui o bloco completo do xr3 com pistoes e camisa, só que é do alccol, meu cabeçote é do 1.6 porem com 0,5mm rebaixado, meu motor não vai fica muito taxado se montar assim, se ficar posso apena para destaxar tirar 1mm dos pistoes, outra coisa meu caro é com injeção e gerenciador com atraso, não consigo acertar a parte da arrancada, quando piso de vez ele quase morre e depois começa levantar o qu epode ser....
- leo 9778
SS - Fek escreveu:leo 9778 escreveu:Fala velho blza.. Então tenho uma duvida de como montar a linha de combustível?
Abraços.
valeww pela resposta.. só mais uma coisa.. depois q eu colocar o T como fasso para tirar o ar de dentro da linha de combustivel.. tem algum esquema.. abraço valewww.. obrigado..
- SS - Fek
é só deixar o carro funcionar uns 10 seg. sem o retorno ligado no dosador... abraços...leo 9778 escreveu:SS - Fek escreveu:leo 9778 escreveu:Fala velho blza.. Então tenho uma duvida de como montar a linha de combustível?
Abraços.
E AÍ SS - Fek!!!! BLZ!!!! COMPREI UM GOL GTS TURBO COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO:
CARBURADOR 2E 22/26, CANETAS ORIGINAIS, 140NO 1º E 220 NO SEGUNDO. MEU ECONOSTATO ORIGINAL É UM POUCO MAIOR, PASSA UM POUCO DO VENTÚRI, E EU ESMERILHEI UM POUCO O CAME DE LIBERAÇÃO DO 2º ESTÁGIO.
ESTOU COM PONTO INICIAL 20º E FINAL EM TORNO DE 12, POIS FIZ UMA MODIFICAÇÃO NO AVANÇO A VÁCUO QUE ME ATRASA O PONTO NA FASE TURBO E ADIANTA NA ASPRO.
O PROBLEMA ESTÁ NA GICLAGEM E CANETAS, O CARRO TÁ GORDO, SEM LENTA, ME DÁ UMA MÃO AÍ PARA EU USAR UMAS CANETAS CERTAS PARA ACERTO DE 2E TURBINADO, JÁ LI UM MONTE DE COISA, MAS NADA ESPECÍFICO SOBRE ESSAS CANETAS. JÁ LI SOBRE AS CANETAS DO 3E, MAS QUAIS???? TÔ PERDIDO, ABRAÇO!!!!!
- SS - Fek
e ae blz??? eu preciso uma coisa: qual é a pressão de combustivel inicial?estraich escreveu:E AÍ SS - Fek!!!! BLZ!!!! COMPREI UM GOL GTS TURBO COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO:
- guilhermebjr
- Registrado em: 16 Jul 2007, 22:59
Colega, meu motor é original, qual a taxa original do ap 1.8 alcool original ?
Pra dar uma melhoradinha, posso aumentar pra quanto a taxa ? Nada fora do normal, só melhorar o desempenho do alcool, sem perder a vida útil do motor, a final, esse motor é de 15 anos a trás acredito que as taxas normais pra alcool hoje em dia devem ser maiores !? Estou certo ?
Guilherme
Gol CL 93 AP 1.8 na cana 100% original de fábrica.
- curujagap
- Registrado em: 09 Set 2008, 20:07
enatao tenho um golzinho GL 91 1.9 turbo
cabeçote e comando preparados , turbina master power .42 ,
rodo com 0.8
esses dias atras tive que fazer uma manutençao basica e des de entao
nao consiguo acertar o carro .
queria saber se alguem podia me dar uma forçinha
qual o ponto q eu devo deixar o mortor e a polia tbm ???
rodo com 0.8
<@d@ uM nO s&u Q#@Dr@Do
eae mano blz?Meu gol tem motor ap 1.8 gasolina,mas esta rodando no alcool com carburador 2e e ja esta com o 4x1,bomba eletrica e dosador.O 288 ja esta aki em casa mais minha duvida eh meu carro vai fikar bom com esse comando sendo q o pistao dele eh gasolina e vou rodar no alcool,me falaram q vai fikar uma merda por falta de taxa q eu teria q colokar pistao alcool mas eu nao kero trocar o pistao pois meu motor esta zerado.Se eu mandar da uma leve taxada no cabecote ja melhora?se eu montar o comando e nao rebaixar o cabecote ?ele vai andar bem?ou vai fikar so beberrao.espero q vc me ajudem ai...abraco
- leo 9778
Abraços.
ok.. Montei a linha de combustível, aumente a pressão turbo para 1.5, deixei pressão inicial combustível 0.3 .. O carro ficou muito bom.. Mais em alta às vezes depois dos 4800 RPM. O carro da uns estouros como fosse falta de ignição. E ñ sobe o giro. Tem alguma idéia do que se pode ser isso. Nem sei por onde começar.. se puder me ajudar obrigado...
- paulodrift
- Registrado em: 26 Nov 2008, 15:43
Ajudem AP 1.8T(0,6 a 0,8bar)
:mestre: Pessoal tenho uma saveiro GIII ano 2001, com AR e DH, gostaria de instalar um kit turbo que mantivesse a originalidade das outras pessas(pistões, bielas e vira brequim) ja me disseram que ate 0,8 de pressão da para se rodar tranquilo isso e verdade? Gostaria que vcs me orientasem qual o kit devo utilizar onde compro e quanto custa? Quantos cv isso deve gerar? e o que é o termo Taxado e Destaxado?
:loco2: OBS. Há pessoal so mais uma coisa, me digam o que e aquele espirro que o carro turbo faz quando troca de marcha, acho muito louco, me digam tbm como faço para colocar um bem potente(com o som bem alto)?
Att. Paulo
Att. Paulo
Opa, BLz?? cara tô com um problema: tenho um motor 1.6 AP MI Flex, Turbina 42/48, bomba de gTI 10 BAr, bico suplementar de monza na pressurização controlado por um HIS Digital... atualmente estou com 0.8 de pressão, sem HPI, uso o controlador original da flauta. Está acontecendo o seguinte: quando vou acelerando na manha e a pressão vai subindo o carro vai de boa, agora quando piso forte e a pressão sobe de uma vez o carro amarra com 0.4 de pressão e não vai, tenho de tirar o pé, já aumentei combustivel, diminui combustivel e nada. será que tem a ver com o sensor map q ta travando o carro? outra coisa: minha saída na manha muito ruim o carro sai tipo dando coice, depois deslancha... o q acha q pode ser??
Fico no aguardo da resposta
Obrigado pela atenção!!
Braila
lucasreis11
- Registrado em: 09 Jun 2007, 19:41
- schumarcelo
- Registrado em: 19 Set 2007, 08:07
Fernando,
Brother, meu carro está com a seguinte configuração:
AP 1.8
Comando 49g
Bobina e cabos MSD
CArburador 2E retrabalhado
Turbina .42.48
ocorre que a minha Turbina está fumando na lenta, terei que arruma-la.
Dai surge minha dúvida, vale mais a pena continuar com esta turbina ou colocar uma maior? Se colocar a maior qual escolher?
E o comando? Ficar com o 49g mesmo ou colocar um outro? qual colocar?
Vc ainda esta na SS?
Abraços e valeu pela ajuda.
AP 1.8
Comando 49g
Bobina e cabos MSD
Turbina .42.48
GOl 1.8 T
Ricardo Bat
- Registrado em: 22 Dez 2008, 13:22
Cara, estou vendendo o meu gol sport 1.0 16v (power) pra comprar um quadrado AP 1.6, ou 1.8, primeiro pq gosto muito do gol quadrado, segundo pelo custo menor de manutenção e terceiro pelo motor mais forte e pela facilidade de turbinar.
Minha pergunta é se vc já instalou turbo em motor power 1.0 16v, se ficou bom, se vale à pena, se é muito mais caro e complicado e se eu teria muito mais dor de cabeça do que num motor AP, e qual seriam as peças necessária pra fazer o serviço no power. Aqui em Manaus tem poucas oficinas que conheço que fazem isso.
barros1.8ap
- Registrado em: 30 Ago 2008, 19:32
PREPARAÇÃO DE LEVE
CARO AMIGO MEU MOTOR TA COMEÇANDO A SERRAR DE LEVE QND DEPOIS DE ACELERAR A ROTAÇÃO VOLTA AO NORMAL. DEVO MANDAR FAZER O MOTOR, REBAIXAR O CABEÇOTE, TROCAR COMANDO, DIMENSIONADA E AVANÇAR UM POUCO O PONTO. SERA Q VAI DAR UM UP GRADE MANEIRO. 1.8 AP GASOLINA E GNV
GOL GL 1.8 AP ARO 15 GOL BOLA GTI MOLA REBAIXADA
- Paulo Torres
