Motor fumando e jogando óleo no filtro de ar.
mauricioanapolino
Registrado em: 18 Dez 2007, 19:05
Mensagem por mauricioanapolino »
Bom dia galera, sou de Anápolis Goiás e tenho um 1.0 CHT há 6 anos,
ele ta fumando muito e jogando óleo no filtro de ar, mas o motor ta blz, aparentemente nao ta batendo e nao ficou frouxo.
o que eu devo fazer? pensei em vender, mas "somos" apaixonados pelo quadrado né... não tive coragem...
aguardo respostas. valeu
Maurício - GOl 1.0, CHT
Anderson Milhouse
E ae brother..
Ele fuma quando vc acelera ou só na partida??
Jogar oleo no filtro de ar é porque o respiro de valvula tá conectado no filtro...desconecte essa mangueira do respiro de valvula do filtro e veja se para com a melecação..rsrs
Agora sobre a fumaça...se ele fuma quando vc tuxa o pé ou acelera... pode ser aneis, ou se por pior pode ter gasto as camisas ...ai tem que dar uma geral....agora se ele fuma só na partida...então são os retentores....
Abraços..
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Roberto
Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Mensagem por Roberto »
O nível de óleo não tá muito alto?
mauricioanapolino
ta nao, aliais, ele vive abaixando. ta fumando quando anda também, mas geralmente qdo pisa mais um pouco no acelerador.
como é o negocio do suspiro? nao tem nenhum problema se desconectar?
aguardo contato amigos.
qto fica mais ou menos se for necessario abrir o motor e arrumar?
Anderson Milhouse
mauricioanapolino escreveu:ta nao, aliais, ele vive abaixando. ta fumando quando anda também, mas geralmente qdo pisa mais um pouco no acelerador.
Fala brother..não tem problema não aquilo lá é só para aquecer o ar que vem entrando para dentro do carbura....
Para abrir o motor acho que é uns 200 conto...incluindo retifica de cabeçote..ou seja a parte de cima vai ficar firmeza....
Dai um jogo de anei depende mais na media uns 250 reais...se tiver que trocar as camisas ai ferrou.....eu nem sei o preço...
Abraços..
mauricioanapolino
valeu irmão, abraços
mauricioanapolino
outra duvida, se eu fizer apenas a parte de cima do motor, a de baixo aguentaria? pq assim resolveria o problema da fumaça, ou nao?
mineiroNL
Registrado em: 12 Mar 2008, 12:56
Mensagem por mineiroNL »
amigo sugiro que faça o motor todo. da uma avaliada nos pistoes e no bloco em geral. fazendo a parte de cima a compressao aumenta e geralmente aparecem mais coisas pra mexer.
aki em bh gastei 1.900 pra fazer o motor todo trocas valvulas, pistoes, retifica de cabeçote, eixo e bielas.....(sou apaixonado mesmo)
num sei se vai ser o seu caso....o ideal eh fazer tudo, ja que vai mexer!
mauricioanapolino
é verdade, fui ao mecanico hoje mesmo, e ele disse que fica mais ou menos uns 1.600,00, mas o valor exato só abrindo.
é, acho que ficarei mais uns anos com o golzim, ainda mais com o motor zero.... rss
abraço..
araujorm
Registrado em: 01 Jul 2009, 18:57
Revestimento interno da porta
Mensagem por araujorm »
Galera, boa tarde. Sou apaixonado pelo meu gol 1994 1000. Gostaria de saber onde encontrar os revestimentos da porta e os de trás na cor cinza escuro. Sou do RJ e até encontrei alguns. Só que uns não encaixam direito e outros são de péssima qualidade. Conto com a ajuda de vocês.
araujorm
wjulio
Mensagem por wjulio »
mauricioanapolino escreveu:é verdade, fui ao mecanico hoje mesmo, e ele disse que fica mais ou menos uns 1.600,00, mas o valor exato só abrindo.
abraço..
aproveita e troca pistões bielas e virabrequim q ele vira 1.6...
wjulio
Re: Revestimento interno da porta
araujorm escreveu:Galera, boa tarde. Sou apaixonado pelo meu gol 1994 1000. Gostaria de saber onde encontrar os revestimentos da porta e os de trás na cor cinza escuro. Sou do RJ e até encontrei alguns. Só que uns não encaixam direito e outros são de péssima qualidade. Conto com a ajuda de vocês.
cara perfeito e para encaixar 100% é original, mas tem uma firma de sampa q vende pela net que tbm é muito bom...
acho q é JB tecidos...
mas faz o seguinte:
1°: abra um tópico sobre isso que certamente alguem vai te ajudar... talvez alguem saiba de algum aqui no RJ...
2° compareça no 5° encontro do CdGQ-RJ! 26 de julho no autódromo de JPA em breve divulgarei aqui melhor, mas vai se preparando e sem papo furado de desta vez não vai dar para eu ir! KKK
quero ver a sua goleta marcando presença lá! :y:
jcgq
Registrado em: 20 Mar 2009, 14:12
Mensagem por jcgq »
não desconecta a mangueira da tampa do cabeçote pois só da uma limpada !
maumau08
Registrado em: 12 Out 2008, 12:24
Mensagem por maumau08 »
Dae
O meu motor e difirente do teu mais os sintomas eram os mesmos tava indo oleo para filtro do carburador e tava fumando quando andava dai fiquei me enrolando para mandar arrumar e qdo eu fui descobri que tava com o motor todo f... tive que trocar pistoes aneis e mandar retificar as camisas e cabeçote pq por eu ter rodado com o motor fumando estragou tudo dai como tinha que mexer mesmo eu fusei um pouco no motor mais isso e outra historia.
Mais se eu fosse vc ia ver isso o mais rapido possivel antes que o estrago $$$$$$$$$$ seja maior.
Falow
Valew!!!!!
