Mudando a iluminação dos botões do painel, fica lindo!!!
dito
Registrado em: 25 Abr 2007, 20:22
Re: E nesta parte do Painel
Mensagem por dito »
di.noois escreveu:
Victor DJ escreveu:
B@T@T1NH@ escreveu:Pessoal
Será que dá para fazer este esquema também no painel na parte da ventilação. O autor deste tutorial, bem que poderia dar uma acessoria para a gente neste quesito, pois assim como eu, vejo que muitos também estão com dúvidas.
Seguinte... tem como sim... no Orkut do Igor meu brother que me ajudou a fundar o CDG - RJ fez no carro dele... http://www.orkut.com/AlbumZoom.aspx?uid ... 1200236673 tem uma foto no album do orkut dele ele não postou no forum ainda mas não sei muito bem como ele fez o trampo e se ele fez umas fotos pra ajudar mas ele me falou que atrás de cada desenho ele colocou um léd, ficou muito bom tbm... eu não fiz assim no meu... no meu eu coloquei apenas um léd na direção do interruptor que liga o ventilador pois os demais botões eu tampei e coloquei 5 botões de caça nesta peça....
Aew mano podia da uma luz pra nos néh, ou um LED,, hehehee
como vcs fizeram isso, mas akela malha verde q tem atraz dos simbolos o q fizeram...?????
O meu eu arranquei tudo. Tirei o plástico branco e colei os leds com cola quente direto no plástico verde. Até que ficou + ou -. :bleh:
Mr.
Registrado em: 30 Mai 2008, 10:03
cara lógico q tem sim!
Mensagem por Mr. »
veja no meu como foi feito, não sei se tu tem orkut poderia estar vendo aqui: http://www.orkut.com/AlbumZoom.aspx?uid ... 1199552684
se ajudar estamos ai!![/img]
"Mundo "redondo", cerveja "redonda", GOL "QUADRADO"
Mr.
se quiser uma mais de perto
Mensagem por Mr. »
di.noois
Re: cara lógico q tem sim!
Mensagem por di.noois »
Mr. escreveu:veja no meu como foi feito, não sei se tu tem orkut poderia estar vendo aqui: http://www.orkut.com/AlbumZoom.aspx?uid ... 1199552684
Certo! deixa eu v c entendi, vc fez um furo atraz em cada simbolo, e NÃO tirou o plastico verde, e saiu vermelho igual é isso.. tem como tu posta uma foto desse serviço....?
Mr.
Mensagem por Mr. »
di.noois escreveu:
EXATAMENTE!!!
Na chapinha de plastico atrás tu NÃO precisa mudar a chapa de plastico verde, o LED é de altíssimo brilho e ele acaba inibindo o chapa translúcida verde ficando da cor q vc quiser...
Não enho como postar o serviço pq ja foi montado e não tenho como destacar novamente a chapade plastico, mas postarei uma do painel em close pra tu ver como fica: http://www.orkut.com/AlbumZoom.aspx?uid ... 1199552684
Repare q onde esta os numeros do controle de velocidade do ar existe tipo uma coluna e a chapa ali NÃO AJUDA muito como deveria, então apesar da colocação de 3 LEDS ainda não fica lá grande coisa pq o Led 30º o campo de iluminação dele é mais "restrita" (imagine um ângulo de 30º) para ser mais intenso na hora de iluminar . Mas o resultado no final das contas fica espetacular, vale o trampo!
Destrutor
Registrado em: 17 Mai 2008, 20:38
Mensagem por Destrutor »
Rapaz mas eu etntei tirar este plastico branco e n consegui pois se eu forçar acho q ele quebra é assim mesmo?
Destrutor
entao tipo não preciso raspar os simbolos com alguma retífica? só foi colocar os leds q transpassou a luz? se for iso é facinho vou comprar os leds euahueahea ah outra coisa eles acendem qdo vc liga o sistema de iluminação do carro ? ou tem q fazer algum esquema ?
Gostei do painel de seu carro muito loco.. e da foto do motor é claro ueaheuah
di.noois
Destrutor escreveu:
Eu consegui tirar a parte branca, ela é colada, mas tem cuida pra nao quebra ela pois ela é muito seca
dito
Mensagem por dito »
Destrutor escreveu:
Eu querbrei todo aeheaueauhaeuhaeeaa Sou muito ogro. Mas não faz diferença pq fica por trás nem se nota. E eu colei os leds com cola quente, aí é que não fez falta mesmo. Se conseguir tirar sem qubrar ótimo. A minha quebrou pq tava muito resseca.
dito
Mensagem por dito »
Destrutor escreveu:
O problema do acendimento eu resolvi fácil, fiz uma "sangria" nos fios que iam pra luz do painel (que no meu caso são leds tb) aí quando acendo a luz de estacionamento, liga o painel e as lampadinhas do console.
israelcht
Registrado em: 12 Jul 2007, 21:34
Mensagem por israelcht »
ei troquei as lapadas do meu painel e coloquei leds.
mais ficou muito fraco e escuro usei leds alto brilho com resistor de 1k coloquei tres
alguem fez isso e tem como postar as fotos pra ver como ficou
vlw
Israel Cunha
Joinville - SC
Gol CHT 92 1.6 Alcool Preto
israelcunha.ti@gmail.com
di.noois
danielvidal escreveu:Uou!!!
\o/
Ja sei o q farei durante essa semana!!
=DDD
Vlws aee...
Depois vou postar o que inventei de fazer com o "porta treco" (cinzeiro) do goleta..
Posta aew quando fize entaum... veio!!!
dito
Mensagem por dito »
israelcht escreveu:ei troquei as lapadas do meu painel e coloquei leds.
vlw
Eu usei leds brancos e resistores de 560 ohms. Fica bala! :banana:
di.noois
semana q vem vou fazer na golzera e postarei as fotos de como ficou...
Alexandre Monteiro Farias
Registrado em: 26 Mai 2008, 23:55
Mensagem por Alexandre Monteiro Farias »
massa muito loko v fzer amanha no meu blz...
di.noois
no mercado livre tem algund led de alto brilho com angulo maior, e tem lente q fornece 180º, acomplando o led, sera q essas naum dao certo..
marconi
Registrado em: 08 Abr 2008, 23:23
Mensagem por marconi »
Eu arrisquei fazer no meu, mesmo nao entendendo nada de Eletrica!
o unico q nao funcionou foi o q liga as luses do painel e farol !
adivinha? :tacafogo: :tacafogo: alem de nao funcionar ele começou a sair uma fumaça, alguem pode me da uma força? sei q vai ser meio dificil, mas pelo menos mostrar pra mim passo a passo como q faz, mostrando tipo fotos de como monta ele :bye: :bye:
trovao_azul
Registrado em: 13 Mai 2007, 22:02
Mensagem por trovao_azul »
marconi escreveu:Eu arrisquei fazer no meu, mesmo nao entendendo nada de Eletrica!
Vc ligou o resistor em série com o led? estranho pois mesmo que vc ligasse o led com a polaridade invertida não iria queimar somente não iria acender...
vc deve ligar o resistor de 470 ohms ou 560 ohms para usar o led em 12v
Essa matéria pode dar uma força > http://www.autosom.net/artigos/led.htm
Saveiro Caixa 1.6mi 97 TURBO
Ex. Gol Cl AP 1.6 94
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
se usar LED's, o reostato ainda vai funcionar?
trovao_azul
Fujiwara escreveu:se usar LED's, o reostato ainda vai funcionar?
SIM! Normal! :D
