SCarrilho escreveu:Eu não sei a diferença de comprimento entre os dois carros mas se a saveiro for maior que o gol o cara deve ter medido e tirado um pedaço no meio da saia e "soldado" de volta, se for fibra você vai ter que procurar alguém que saiba fazer e com as camadas de massa, primer e tinta deve ficar perfeito.
O comprimento do para-lama dianteiro, até o contorno da roda do painel traseiro do Gol, Voyage, Parati, Saveiro é o mesmo tamanho.
Pois, os frisos laterais para os 4 carros, é o mesmo.
Agora, do contorno da roda do painel traseiro pra trás, o Voyage, Parati e Saveiro são iguais, mesmo comprimento. Só o Gol que muda o comprimento porque ele é mais curto.
Você pode reparar isso, vendo que a lateral dos para-choques traseiros do Voyage, Parati e Saveiro são iguais, só muda a de trás mesmo do para-choque traseiro, muda alguns detalhes. Para-choque do Voyage a parte traseira é reta, para-choque da Parati tem a parte central um pouco mais baixo, e da Saveiro tem a central do para-choque bem mais baixa para abrir a tampa traseira.
Já o para-choque traseiro do Gol, a lateral ali dele é bem menor.
