Saia Lateral da Saveiro Summer no Gol 87
muriloAP
Registrado em: 02 Dez 2016, 08:32
Carro: Gol GL 1987 1.6 AP
Mensagem por muriloAP »
SAVEIRO SUMMER
GOL AZUL COM RODAS GISA 15X8 E SPOILER DA SUMMER
To pensando em colocar essas saias da saveiro summer no meu gol 1.6 87 GL pois achei bem bonito. E é fora do comunzão
Mas será que o cara do gol azul teve que fazer algo amais para esses spoilers da certo?
A estrutura do "frente alta"{o meu} para o "chines"{gol azul da foto} não muda em nada relação ao entre-eixo e caixa de ar externa né?
dêem seus parecer e suas experiencias por favor!
obs: é apenas o spoirler e não o borrachão
Re: Saia Lateral da Saveiro Summer no Gol 87
Na Saveiro Summer acho legal porque o carro tem originalmente o spoiler lateral.
Acho que fica estranho o spoiler lateral da Saveiro Summer no Gol Quadrado.
Melhor manter o carro com aparência original mano, no máximo rodas aro 15 e uma leve rebaixada.
Gol 1987 é muito bonito original :good:
SCarrilho
Carro: Parati
Mensagem por SCarrilho »
Eu não sei a diferença de comprimento entre os dois carros mas se a saveiro for maior que o gol o cara deve ter medido e tirado um pedaço no meio da saia e "soldado" de volta, se for fibra você vai ter que procurar alguém que saiba fazer e com as camadas de massa, primer e tinta deve ficar perfeito.
SCarrilho escreveu:Eu não sei a diferença de comprimento entre os dois carros mas se a saveiro for maior que o gol o cara deve ter medido e tirado um pedaço no meio da saia e "soldado" de volta, se for fibra você vai ter que procurar alguém que saiba fazer e com as camadas de massa, primer e tinta deve ficar perfeito.
O comprimento do para-lama dianteiro, até o contorno da roda do painel traseiro do Gol, Voyage, Parati, Saveiro é o mesmo tamanho.
Pois, os frisos laterais para os 4 carros, é o mesmo.
Agora, do contorno da roda do painel traseiro pra trás, o Voyage, Parati e Saveiro são iguais, mesmo comprimento. Só o Gol que muda o comprimento porque ele é mais curto.
Você pode reparar isso, vendo que a lateral dos para-choques traseiros do Voyage, Parati e Saveiro são iguais, só muda a de trás mesmo do para-choque traseiro, muda alguns detalhes. Para-choque do Voyage a parte traseira é reta, para-choque da Parati tem a parte central um pouco mais baixo, e da Saveiro tem a central do para-choque bem mais baixa para abrir a tampa traseira.
Já o para-choque traseiro do Gol, a lateral ali dele é bem menor.
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
É possivel usar esses spoilers no gol, mas prefiro q esteja com os frisos do gl pos 94. Outra coisa é cuidar a vedacao dos furos e possivel acumulo de terra dentro.
Gol "1200 GLi"+A/C
lucascht
Registrado em: 14 Out 2016, 10:44
Carro: Voyage 1.6 1992
Mensagem por lucascht »
Eu tambem acho q esse spoiler nao iria ficar legal no Gol frente alta, mas gosto é gosto. O entre eixos como ja foi dito, é igual em toda linha.
muriloAP
lucascht escreveu:Eu tambem acho q esse spoiler nao iria ficar legal no Gol frente alta, mas gosto é gosto. O entre eixos como ja foi dito, é igual em toda linha.
cara pensei nisso também porque o do cara da foto é chines e tem um visual mais jovial e o meu é frente alta e é mais tiozão sabe?
muriloAP escreveu:cara pensei nisso também porque o do cara da foto é chines e tem um visual mais jovial e o meu é frente alta e é mais tiozão sabe?
Eu já acho os frente alta muito lindos também !
Todas as frentes dos VW Quadrados sã lindas :yahoo:
Mas, não acho que o frente alta é "tiozão" não mano, é bonito também !
A linha 87 ainda tem o painel mais antigo que é top, aquele retrovisor um pouco mais recuado (chamado de caído), e um quebra-vento menor, é muito bonito !
lucascht
muriloAP escreveu:
Eu nao acho com cara de tiozão kkk, o Gol frente alta é muito bonito tbm, ainda mais como o Joao falou, o 87 tem o painel antigo ainda, oq o torna mais classico e raro. Vc tem um belo exemplar em mãos, parabéns.
Man... o Gol vai ficar estranho com os spoilers laterais da Summer.
bleidao escreveu:Man... o Gol vai ficar estranho com os spoilers laterais da Summer.
Com certeza... ficará estranho !
Digonaressi
Registrado em: 23 Jan 2012, 16:08
Mensagem por Digonaressi »
gostei... mas tem que ter roda grande
Restauração "Mitológica" do meu Gol GT 1985 Vermelho Royal
Já vi alguns na minha vida. Infelizmente não concordo contigo, Rodrigo.
