Adaptação Fluxo Cruzado Gol Quadrado
- Registrado em: 09 Dez 2015, 20:43
- Carro: GOL GL 1.8 1991
Boas pessoal,
Em dezembro tive problemas com meu motor e desde então o carro esta parado.
Acabei comprando um fluxo cruzado do golf, motor esta completo, chicote e etc.
Alguém teria algum manual sobre a instalação elétrica deste motor ?
E sobre o volante do motor, ele é embreagem invertida, posso utilizar o volante do AP 2.0 bloco baixo ?
Abraço e obrigado
Abraço e obrigado
- cesar.cmfj
- Registrado em: 01 Abr 2015, 17:46
- Carro: Gol 1000 -1996
Re: Adaptação Fluxo Cruzado Gol Quadrado
Salve amigo!
Nesse post aqui tem bastante coisa que pode te ajudar
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 37&t=21418
Meu projeto tbm era montar um fluxo cruzado,
mas devido as adaptações necessárias x custo beneficio
acabei deixando de lado!
Sucesso no seu projeto
Boa Noite !
Cara, no canal da BrutusMotorsport, fizeram um vídeo sobre o cabeçote de Fluxo Cruzado.
No título do vídeo fala apenas "Montagem do cabeçote", mas lembro que assisti ele no dia que o vídeo foi lançado no canal, e o vídeo é sobre o cabeçote de fluxo cruzado : https://www.youtube.com/watch?v=Yhnfy58MLhU
cesar.cmfj escreveu:Salve amigo!
Fala Cesar,
Obrigado pelo link man, vou dar uma olhada e certeza que vai ser de muita ajuda kkkk
Sempre tive vontade de ter um fluxo cruzado, aproveitei a oportunidade e abracei esse kkk
Fala João, man, foi de extrema ajuda, acabei achando um post seu sobre um pdf hospedado no 4shared sobre o motor, vai ajudar muito também.João Victor AP escreveu:Boa Noite !
Valeu rapaziada
Sim, o vídeo mostra muita coisa sobre o cabeçote de Fluxo Cruzado, as adaptações a serem feitas, etc.RodrigoWhittlesey escreveu:Fala João, man, foi de extrema ajuda, acabei achando um post seu sobre um pdf hospedado no 4shared sobre o motor, vai ajudar muito também.João Victor AP escreveu:Boa Noite !
Valeu rapaziada
E sobre a pergunta acima... sim mano, você pode usar volante, virabrequim, embreagem, etc... todos itens do bloco seu AP tradicional que usava originalmente o cabeçote unilateral.
Já a parte do cabeçote, deve ser usado as peças próprias para o modelo do cabeçote de fluxo cruzado.
Você então está esperto uai
Já encontrou até o link da apostila sobre o cabeçote crossflow, que postei lá na minha conta do 4Shared.
Fala pessoal,
Tive uma pequena mudança de projeto. Iria montar original, mas como daqui alguns meses vou ter que abrir o motor novamente, vou com a seguinte configuração:
Jogo de bielas forjadas para bloco alto,
Pistão forjados '1.8' (tem que ser 1.8 por conta da taxa de compressão)
HX-40 (todo o kit turbo completo e etc)
Pandoo Power Inject
Roda Fonica
Vira de aço, que já tenho
Blocante 80% com capa
Retrabalho do cabeçote, passar para tucho mecanico, pastilhado e etc
Minha duvida é em relação ao comando e quais bicos utilizar.
Espero vir um carrinho esperto, conforme for atualizando o projeto vou postando as fotos.
Pandoo Power Inject
Roda Fonica
Seu AP é de bloco alto ?RodrigoWhittlesey escreveu:Fala pessoal,
Pandoo Power Inject
Roda Fonica
Seu motor é 1.8 comum... com bielas de 159mm e pistões forjados 1.8 nunca vai dar certo.
Caso ele seja o AP comum, use bielas de 144mm forjadas, e para reduzir a taxa é só usar os pistões forjados côncavos.
Comando, para uma boa pegada em baixa rotação te recomendo usar 049G ou 276°, comandos 288° ou superiores diminuem o torque em baixa, mas deslocam o torque para rotações mais altas.
Bicos, os Bosch de 90lbs já atende muito bem seu motor.
Opa,
Sim man, é o bloco alto,
o antigo 1.8 acabei passando pra frente e peguei esse.
Então... bloco alto são bielas de 159mm mesmo manRodrigoWhittlesey escreveu:Opa,
Como é que sabe qual bloco tem o carro? Onde tira essas medidas?João Victor AP escreveu: Então... bloco alto são bielas de 159mm mesmo man
Se o motor acomoda perfeitamente um conjunto com bielas de :jackrush escreveu:Como é que sabe qual bloco tem o carro? Onde tira essas medidas?João Victor AP escreveu: Então... bloco alto são bielas de 159mm mesmo man
136mm = Motor MD
144mm = Motor AP
159mm = Motor AP Bloco Alto
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
Esse JV é bruto!
amigo, sobre seu projeto, me lembro de ter pesquisado sobre bloco alto no gol quadrado quando fui trocar o do meu, e desanimei pois várias pessoas me falavam sobre ele não deixar o capo fechar corretamente. Ai desisti. Pesquisa isso direito, pq acho que vai ter que mexer nisso
Valeu DanielDanielGT escreveu:Esse JV é bruto!
