Adaptação Fluxo Cruzado Gol Quadrado
RodrigoWhittlesey
- Registrado em: 09 Dez 2015, 20:43
- Carro: GOL GL 1.8 1991
Boas pessoal,
Em dezembro tive problemas com meu motor e desde então o carro esta parado.
Acabei comprando um fluxo cruzado do golf, motor esta completo, chicote e etc.
Alguém teria algum manual sobre a instalação elétrica deste motor ?
E sobre o volante do motor, ele é embreagem invertida, posso utilizar o volante do AP 2.0 bloco baixo ?
Abraço e obrigado
Abraço e obrigado
- cesar.cmfj
- Registrado em: 01 Abr 2015, 17:46
- Carro: Gol 1000 -1996
Re: Adaptação Fluxo Cruzado Gol Quadrado
Salve amigo!
Nesse post aqui tem bastante coisa que pode te ajudar
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 37&t=21418
Meu projeto tbm era montar um fluxo cruzado,
mas devido as adaptações necessárias x custo beneficio
acabei deixando de lado!
Sucesso no seu projeto
Boa Noite !
Cara, no canal da BrutusMotorsport, fizeram um vídeo sobre o cabeçote de Fluxo Cruzado.
No título do vídeo fala apenas "Montagem do cabeçote", mas lembro que assisti ele no dia que o vídeo foi lançado no canal, e o vídeo é sobre o cabeçote de fluxo cruzado : https://www.youtube.com/watch?v=Yhnfy58MLhU
RodrigoWhittlesey
cesar.cmfj escreveu:Salve amigo!
Fala Cesar,
Obrigado pelo link man, vou dar uma olhada e certeza que vai ser de muita ajuda kkkk
Sempre tive vontade de ter um fluxo cruzado, aproveitei a oportunidade e abracei esse kkk
Fala João, man, foi de extrema ajuda, acabei achando um post seu sobre um pdf hospedado no 4shared sobre o motor, vai ajudar muito também.João Victor AP escreveu:Boa Noite !
Valeu rapaziada
Sim, o vídeo mostra muita coisa sobre o cabeçote de Fluxo Cruzado, as adaptações a serem feitas, etc.RodrigoWhittlesey escreveu:Fala João, man, foi de extrema ajuda, acabei achando um post seu sobre um pdf hospedado no 4shared sobre o motor, vai ajudar muito também.João Victor AP escreveu:Boa Noite !
Valeu rapaziada
E sobre a pergunta acima... sim mano, você pode usar volante, virabrequim, embreagem, etc... todos itens do bloco seu AP tradicional que usava originalmente o cabeçote unilateral.
Já a parte do cabeçote, deve ser usado as peças próprias para o modelo do cabeçote de fluxo cruzado.
Você então está esperto uai
Já encontrou até o link da apostila sobre o cabeçote crossflow, que postei lá na minha conta do 4Shared.
RodrigoWhittlesey
Fala pessoal,
Tive uma pequena mudança de projeto. Iria montar original, mas como daqui alguns meses vou ter que abrir o motor novamente, vou com a seguinte configuração:
Jogo de bielas forjadas para bloco alto,
Pistão forjados '1.8' (tem que ser 1.8 por conta da taxa de compressão)
HX-40 (todo o kit turbo completo e etc)
Pandoo Power Inject
Roda Fonica
Vira de aço, que já tenho
Blocante 80% com capa
Retrabalho do cabeçote, passar para tucho mecanico, pastilhado e etc
Minha duvida é em relação ao comando e quais bicos utilizar.
Espero vir um carrinho esperto, conforme for atualizando o projeto vou postando as fotos.
Pandoo Power Inject
Roda Fonica
Seu AP é de bloco alto ?RodrigoWhittlesey escreveu:Fala pessoal,
Pandoo Power Inject
Roda Fonica
Seu motor é 1.8 comum... com bielas de 159mm e pistões forjados 1.8 nunca vai dar certo.
Caso ele seja o AP comum, use bielas de 144mm forjadas, e para reduzir a taxa é só usar os pistões forjados côncavos.
Comando, para uma boa pegada em baixa rotação te recomendo usar 049G ou 276°, comandos 288° ou superiores diminuem o torque em baixa, mas deslocam o torque para rotações mais altas.
Bicos, os Bosch de 90lbs já atende muito bem seu motor.
RodrigoWhittlesey
Opa,
Sim man, é o bloco alto,
o antigo 1.8 acabei passando pra frente e peguei esse.
abraço
abraço
Então... bloco alto são bielas de 159mm mesmo manRodrigoWhittlesey escreveu:Opa,
abraço
Como é que sabe qual bloco tem o carro? Onde tira essas medidas?João Victor AP escreveu: Então... bloco alto são bielas de 159mm mesmo man
Se o motor acomoda perfeitamente um conjunto com bielas de :jackrush escreveu:Como é que sabe qual bloco tem o carro? Onde tira essas medidas?João Victor AP escreveu: Então... bloco alto são bielas de 159mm mesmo man
136mm = Motor MD
144mm = Motor AP
159mm = Motor AP Bloco Alto
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
Esse JV é bruto!
amigo, sobre seu projeto, me lembro de ter pesquisado sobre bloco alto no gol quadrado quando fui trocar o do meu, e desanimei pois várias pessoas me falavam sobre ele não deixar o capo fechar corretamente. Ai desisti. Pesquisa isso direito, pq acho que vai ter que mexer nisso
Valeu DanielDanielGT escreveu:Esse JV é bruto!
