Olá galera do CDGQ, Meu nome é João Victor e eu irei fazer vários tutoriais de como montar a parte elétrica do Volkswagen Gol Quadrado 1987 até 1994 (1995 e 1996 Gol 1.000 CHT).
Irei mostrar pra vocês a ligação da Bateria, motor de arranque, alternador, caixa de fusível, bobina, comutador, ignição eletrônica, ligação do termostato e ventoinha do radiador, luzes de seta, luzes de ré, luzes de freio, ligação da luz de cortesia, ligação do motor do limpador de para-brisas, etc. Vou mostrar todo o esquema elétrico do Gol Quadrado de uma maneira fácil de entender, com imagens e esquemas elétricos.
PARTE 1 : CORES DOS PLUGS, TERMINAIS E CONECTORES DO GOL QUADRADO 1987 até 1996
Antes de realizarmos a montagem da parte elétrica devemos primeiro conhecer a caixa de fusível e a função de cada plug e terminais da mesma.
A caixa de fusível sem nenhum plug e conector fica como na imagem abaixo
![Imagem](http://i.imgur.com/RDXolIs.jpg)
A caixa de fusível com todos os terminais e plugs fica assim :
![Imagem](http://i.imgur.com/aSKKxra.jpg)
Cada terminal da caixa de fusível necessita de um plug como na foto acima, para facilitar pra vocês eu fiz um esquema elétrico sem plug e conectores (como na primeira foto )e pintei cada terminal com a cor de seu plug, e numerei os terminais. Abaixo estará a imagem e irei colocar abaixo da imagem a função de cada terminal, por isso eu numerei os terminais
![Imagem](http://i.imgur.com/Z1YkGUa.jpg)
*1- Plug do chicote traseiro, plug da cor preta
*2- Plug do chicote dianteiro, plug da cor verde
*3- Plug da lanterna direita, plug amarelo
*4- Plug de corrente da bobina, plug da cor preta
*5- Plug de lanterna, plug da cor vermelha
*6- Plug corrente 50 da partida, plug da cor marrom
*7- Plug do limpador, plug da cor azul
*8- Plug corrente pós chave, plug da cor amarela
*9- Plug corrente pós chave, plug da cor vermelha
*10- Plug de alimentação dos relês que vão conectados na caixa de fusível, plug da cor cinza
*11- Terminal do termostato da ventoinha do radiador
*12- Terminal carga positiva da bateria, aqui é ligado a
*13- Terminal carga positiva da bateria
*14- Terminal que alimenta o comutador de partida
OBS : Todos os terminais livres que estão do lado dos terminais 12, 13 e 14 são terminais de corrente direta da bateria. Esses são os terminais de corrente 30 da bateria, se você conectar os fios dos terminais 12 e 13 no polo positivo da bateria, todos os terminais livres da caixa de fusível irão ter energia positiva direta da bateria.
![Imagem](http://i.imgur.com/8wBcjfL.jpg)
No próximo tutorial será a continuação da série Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado, no próximo tutorial iremos montar a parte de ignição do Gol Quadrado. Irei postar aqui o link do próximo tutorial quando estiver pronto.
Flw e abraço galera !
Se gostou e quer que eu continue deixe um comentário assim irei continuar essa série de tutoriais !
PRÓXIMO TUTORIAL : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37125
