Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 1.
Olá galera do CDGQ, Meu nome é João Victor e eu irei fazer vários tutoriais de como montar a parte elétrica do Volkswagen Gol Quadrado 1987 até 1994 (1995 e 1996 Gol 1.000 CHT).
Irei mostrar pra vocês a ligação da Bateria, motor de arranque, alternador, caixa de fusível, bobina, comutador, ignição eletrônica, ligação do termostato e ventoinha do radiador, luzes de seta, luzes de ré, luzes de freio, ligação da luz de cortesia, ligação do motor do limpador de para-brisas, etc. Vou mostrar todo o esquema elétrico do Gol Quadrado de uma maneira fácil de entender, com imagens e esquemas elétricos.
PARTE 1 : CORES DOS PLUGS, TERMINAIS E CONECTORES DO GOL QUADRADO 1987 até 1996
Antes de realizarmos a montagem da parte elétrica devemos primeiro conhecer a caixa de fusível e a função de cada plug e terminais da mesma.
A caixa de fusível sem nenhum plug e conector fica como na imagem abaixo
A caixa de fusível com todos os terminais e plugs fica assim :
Cada terminal da caixa de fusível necessita de um plug como na foto acima, para facilitar pra vocês eu fiz um esquema elétrico sem plug e conectores (como na primeira foto )e pintei cada terminal com a cor de seu plug, e numerei os terminais. Abaixo estará a imagem e irei colocar abaixo da imagem a função de cada terminal, por isso eu numerei os terminais
*1- Plug do chicote traseiro, plug da cor preta
*2- Plug do chicote dianteiro, plug da cor verde
*3- Plug da lanterna direita, plug amarelo
*4- Plug de corrente da bobina, plug da cor preta
*5- Plug de lanterna, plug da cor vermelha
*6- Plug corrente 50 da partida, plug da cor marrom
*7- Plug do limpador, plug da cor azul
*8- Plug corrente pós chave, plug da cor amarela
*9- Plug corrente pós chave, plug da cor vermelha
*10- Plug de alimentação dos relês que vão conectados na caixa de fusível, plug da cor cinza
*11- Terminal do termostato da ventoinha do radiador
*12- Terminal carga positiva da bateria, aqui é ligado a
*13- Terminal carga positiva da bateria
*14- Terminal que alimenta o comutador de partida
OBS : Todos os terminais livres que estão do lado dos terminais 12, 13 e 14 são terminais de corrente direta da bateria. Esses são os terminais de corrente 30 da bateria, se você conectar os fios dos terminais 12 e 13 no polo positivo da bateria, todos os terminais livres da caixa de fusível irão ter energia positiva direta da bateria.
No próximo tutorial será a continuação da série Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado, no próximo tutorial iremos montar a parte de ignição do Gol Quadrado. Irei postar aqui o link do próximo tutorial quando estiver pronto.
Flw e abraço galera !
Se gostou e quer que eu continue deixe um comentário assim irei continuar essa série de tutoriais !
PRÓXIMO TUTORIAL : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37125
Editado pela última vez por João Victor AP em 09 Abr 2016, 21:15, em um total de 7 vezes.
junior252
Registrado em: 02 Set 2012, 15:17
Carro: Gol CL 1989 1.6 AP
Re: Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 1.
Mensagem por junior252 »
Se gostei?
Mandou muito bem meu amigo. Parabéns.
Pode continuar que vai ajudar muita gente aqui no Fórum, eu com certeza serei uma delas kkk.
agradeço por estar fazendo passo-a-passo
Bysnaga
Registrado em: 06 Jun 2008, 11:08
Localização: São Jose dos Campos/Jacareí - SP - Filial CdGQ! Vale do Paraíba
Mensagem por Bysnaga »
Parabéns João Victor, essa sua iniciativa vai ajudar muitos mesmo.
Eu mesmo pretendo dar uma geral futuramente na elétrica da parati e seu tópico vai me ajudar muito....
Filial CdGQ! - Vale do Paraíba -> Clique aqui
Seja Sócio CdGQ!-> Clique Aqui
JorgeLuizFilho
Registrado em: 06 Jul 2011, 17:03
Carro: Gol CL 2.0 Turbo
Mensagem por JorgeLuizFilho »
Parabéns FERA !!! Aos ADM seria um ótimo Tópico para ser FIXO nos tutoriais!!
Pois, com certeza, sera de muita Valia esta demonstração Eletrica !!!
Parabéns AMIGO pela Iniciativa!!!
Jorge Luiz Filho
Sorocaba - SP - Brasil
:badbad:
Fabio Cavalcanti
Registrado em: 17 Dez 2015, 11:02
Carro: Gol CL 92 1.9 Turbo
Mensagem por Fabio Cavalcanti »
mutiooo bomm. eu pretendo fazer uma reforma geral na eletrica do meu gol e vai ser uma ajuda e tanto.
valeu
Gostaria mais uma vez de te parabenizar pela iniciativa.
Quando me falou que faria os tutoriais, botei muita fé em você!
Pessoas assim, dispostas a ajudar, sempre bem-vindas!
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
belo trabalho...
Já está pronta a parte 2 do tutorial : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37125
Top, João Victor!
Vavah14
Registrado em: 06 Mai 2014, 22:54
Carro: Gol CHT 91 Branco
Mensagem por Vavah14 »
Vi a parte dois e conferindo a 1 aki,bela introdução ao tema.
Vavah14 escreveu:Vi a parte dois e conferindo a 1 aki,bela introdução ao tema.
Vlw ! Obrigado parceiro !
bleidao escreveu:Top, João Victor!
Vlw Bleidão ! Obrigado !
marquimneto
MODERADOR
MODERADOR
Registrado em: 19 Jan 2009, 00:01
Carro: Gol 87 1.6 AP
Mensagem por marquimneto »
Já te parabenizei pelo MP mas gostaria de agradecer pela sua contribuição aqui no tópico também.
Obrigado.
Seus tópicos já estão fixos.
:clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
''Que meus inimigos sejam fortes e bravos para que eu não sinta remorsos ao derrotá-los."
Meu Gol 87 1.6 AP:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=10486
marquimneto escreveu:Já te parabenizei pelo MP mas gostaria de agradecer pela sua contribuição aqui no tópico também.
Obrigado.
Juuuusto!!! :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Obrigado.
Obrigado por colocar meus tutoriais como fixos.
É muito gratificante para mim saber que vocês gostaram dos tutoriais.
Obrigado.
Vavah14
Altamente justo... o parceiro mostro uma área desconhecida para muitos em aberto! Deu pra aprende bastante e ainda aprendendo... espera eu começa a monta o carro pra começa a ter mais duvidas.... fora q 90% já resolvemos aki! kkkkkk
Abração
Vavah14 escreveu:Altamente justo... o parceiro mostro uma área desconhecida para muitos em aberto! Deu pra aprende bastante e ainda aprendendo... espera eu começa a monta o carro pra começa a ter mais duvidas.... fora q 90% já resolvemos aki! kkkkkk
Abração
Obrigado Vavah ! Vlw ! Se você tiver dúvidas sobre a elétrica quando começar a montar no seu carro é só chamar :D !
Abraço !
LucasFN
Registrado em: 05 Ago 2013, 18:32
Carro: Gol CL 1.6 1992 Azul
Mensagem por LucasFN »
Excelente João! Passo a passo tremendo de bom cara! Só agradecer! Valew.
Alguns gostam de carro. Eu amo os Quadrados!
x]
Meu GQ:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =6&t=33141
LucasFN escreveu:Excelente João! Passo a passo tremendo de bom cara! Só agradecer! Valew.
Opa....Obrigado Lucas !
:good: :friend:
dougfreitas
Registrado em: 19 Nov 2012, 22:48
Carro: Voyage 90 Parati 91
Mensagem por dougfreitas »
Muito show !! Ta me ajudando muito no acerto da elétrica do Voyage !!
Voyage GL 90 turbo - Passat LS 79
