Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 1.
Olá galera do CDGQ, Meu nome é João Victor e eu irei fazer vários tutoriais de como montar a parte elétrica do Volkswagen Gol Quadrado 1987 até 1994 (1995 e 1996 Gol 1.000 CHT).
Irei mostrar pra vocês a ligação da Bateria, motor de arranque, alternador, caixa de fusível, bobina, comutador, ignição eletrônica, ligação do termostato e ventoinha do radiador, luzes de seta, luzes de ré, luzes de freio, ligação da luz de cortesia, ligação do motor do limpador de para-brisas, etc. Vou mostrar todo o esquema elétrico do Gol Quadrado de uma maneira fácil de entender, com imagens e esquemas elétricos.
PARTE 1 : CORES DOS PLUGS, TERMINAIS E CONECTORES DO GOL QUADRADO 1987 até 1996
Antes de realizarmos a montagem da parte elétrica devemos primeiro conhecer a caixa de fusível e a função de cada plug e terminais da mesma.
A caixa de fusível sem nenhum plug e conector fica como na imagem abaixo
A caixa de fusível com todos os terminais e plugs fica assim :
Cada terminal da caixa de fusível necessita de um plug como na foto acima, para facilitar pra vocês eu fiz um esquema elétrico sem plug e conectores (como na primeira foto )e pintei cada terminal com a cor de seu plug, e numerei os terminais. Abaixo estará a imagem e irei colocar abaixo da imagem a função de cada terminal, por isso eu numerei os terminais
*1- Plug do chicote traseiro, plug da cor preta
*2- Plug do chicote dianteiro, plug da cor verde
*3- Plug da lanterna direita, plug amarelo
*4- Plug de corrente da bobina, plug da cor preta
*5- Plug de lanterna, plug da cor vermelha
*6- Plug corrente 50 da partida, plug da cor marrom
*7- Plug do limpador, plug da cor azul
*8- Plug corrente pós chave, plug da cor amarela
*9- Plug corrente pós chave, plug da cor vermelha
*10- Plug de alimentação dos relês que vão conectados na caixa de fusível, plug da cor cinza
*11- Terminal do termostato da ventoinha do radiador
*12- Terminal carga positiva da bateria, aqui é ligado a
*13- Terminal carga positiva da bateria
*14- Terminal que alimenta o comutador de partida
OBS : Todos os terminais livres que estão do lado dos terminais 12, 13 e 14 são terminais de corrente direta da bateria. Esses são os terminais de corrente 30 da bateria, se você conectar os fios dos terminais 12 e 13 no polo positivo da bateria, todos os terminais livres da caixa de fusível irão ter energia positiva direta da bateria.
No próximo tutorial será a continuação da série Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado, no próximo tutorial iremos montar a parte de ignição do Gol Quadrado. Irei postar aqui o link do próximo tutorial quando estiver pronto.
Flw e abraço galera !
Se gostou e quer que eu continue deixe um comentário assim irei continuar essa série de tutoriais !
PRÓXIMO TUTORIAL : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37125
Editado pela última vez por João Victor AP em 09 Abr 2016, 21:15, em um total de 7 vezes.
- Registrado em: 02 Set 2012, 15:17
- Carro: Gol CL 1989 1.6 AP
Re: Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 1.
Se gostei?
Mandou muito bem meu amigo. Parabéns.
Pode continuar que vai ajudar muita gente aqui no Fórum, eu com certeza serei uma delas kkk.
agradeço por estar fazendo passo-a-passo
abraço
abraço
- Bysnaga
Parabéns João Victor, essa sua iniciativa vai ajudar muitos mesmo.
Eu mesmo pretendo dar uma geral futuramente na elétrica da parati e seu tópico vai me ajudar muito....
- JorgeLuizFilho
- Registrado em: 06 Jul 2011, 17:03
- Carro: Gol CL 2.0 Turbo
Parabéns FERA !!! Aos ADM seria um ótimo Tópico para ser FIXO nos tutoriais!!
Pois, com certeza, sera de muita Valia esta demonstração Eletrica !!!
Parabéns AMIGO pela Iniciativa!!!
Jorge Luiz Filho
Sorocaba - SP - Brasil
- Registrado em: 17 Dez 2015, 11:02
- Carro: Gol CL 92 1.9 Turbo
mutiooo bomm. eu pretendo fazer uma reforma geral na eletrica do meu gol e vai ser uma ajuda e tanto.
valeu
valeu
Gostaria mais uma vez de te parabenizar pela iniciativa.
Quando me falou que faria os tutoriais, botei muita fé em você!
Pessoas assim, dispostas a ajudar, sempre bem-vindas!
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
belo trabalho...
Já está pronta a parte 2 do tutorial : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37125
Top, João Victor!
Vi a parte dois e conferindo a 1 aki,bela introdução ao tema.
Vlw ! Obrigado parceiro !Vavah14 escreveu:Vi a parte dois e conferindo a 1 aki,bela introdução ao tema.
Vlw Bleidão ! Obrigado !bleidao escreveu:Top, João Victor!
- marquimneto
- MODERADOR
- Registrado em: 19 Jan 2009, 00:01
- Carro: Gol 87 1.6 AP
Já te parabenizei pelo MP mas gostaria de agradecer pela sua contribuição aqui no tópico também.
Obrigado.
Seus tópicos já estão fixos.
Obrigado.
Meu Gol 87 1.6 AP:http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=10486
Juuuusto!!!marquimneto escreveu:Já te parabenizei pelo MP mas gostaria de agradecer pela sua contribuição aqui no tópico também.
Obrigado.
Obrigado por colocar meus tutoriais como fixos.marquimneto escreveu:Já te parabenizei pelo MP mas gostaria de agradecer pela sua contribuição aqui no tópico também.
Obrigado.
É muito gratificante para mim saber que vocês gostaram dos tutoriais.
Obrigado.
Altamente justo... o parceiro mostro uma área desconhecida para muitos em aberto! Deu pra aprende bastante e ainda aprendendo... espera eu começa a monta o carro pra começa a ter mais duvidas.... fora q 90% já resolvemos aki! kkkkkk
Abração
Abração
Obrigado Vavah ! Vlw ! Se você tiver dúvidas sobre a elétrica quando começar a montar no seu carro é só chamar !Vavah14 escreveu:Altamente justo... o parceiro mostro uma área desconhecida para muitos em aberto! Deu pra aprende bastante e ainda aprendendo... espera eu começa a monta o carro pra começa a ter mais duvidas.... fora q 90% já resolvemos aki! kkkkkk
Abração
Abraço !
- LucasFN
- Registrado em: 05 Ago 2013, 18:32
- Carro: Gol CL 1.6 1992 Azul
Excelente João! Passo a passo tremendo de bom cara! Só agradecer! Valew.
Alguns gostam de carro. Eu amo os Quadrados!
x]Meu GQ:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =6&t=33141- João Victor AP
Opa....Obrigado Lucas !LucasFN escreveu:Excelente João! Passo a passo tremendo de bom cara! Só agradecer! Valew.
- dougfreitas
- Registrado em: 19 Nov 2012, 22:48
- Carro: Voyage 90 Parati 91
Muito show !! Ta me ajudando muito no acerto da elétrica do Voyage !!
Voyage GL 90 turbo - Passat LS 79
