Vazamento de água pela tampa do reservatório RESOLVIDO
Manutenções em geral
Carro: vendi
Re: [ajuda] Vazamento de água pela tampa do reservatório.
Mensagem por Rodox »
AdrianoSocial escreveu:
Rodox escreveu:Dá pra saber sim... o meu fica ligando e desligando a ventuinha com o carro parado... sempre antes de pegar a estrada eu deixo ele ligar umas 5 vezes a ventuinha antes de pegar a estrada.
Oxê, pra que isso?
Porque se a ventuinha não ligar eu dou um jeito em casa... pois dar pau na rua é pior.... mas é só quando eu vou pegar estrada. Quando vou andar na cidade eu não faço isso. Eu viajo pra uma cidade a 90 km de casa uma vez por mês.
Carro: vendi
Mas basta a ventuinha ligar uma vez que já se pode pegar a estrade de vário quilômetros.
AdrianoSocial
Registrado em: 16 Fev 2015, 08:45
Carro: GOL CL 1.8 álcool
Mensagem por AdrianoSocial »
Rodox escreveu:Mas basta a ventuinha ligar uma vez que já se pode pegar a estrade de vário quilômetros.
Você que pensa. Quando meu radiador estourou eu tinha testado o carro em casa antes e a ventoinha armou duas vezes.
Carro: vendi
Então é melhor espera acionar umas 5X mesmo. :lol: :lol: :lol:
AdrianoSocial
Rodox escreveu:Então é melhor espera acionar umas 5X mesmo. :lol: :lol: :lol:
Acho que não adianta muito, o bom mesmo é manter uma boa manutenção preventiva. Comprar peças originais e testá-las.
Nesse meu caso mesmo o que fritou tudo foi a bendita válvula termostática que só abria com uns 110º e fechava com uns 100º. O reservatório deu o aviso, eu não entendi direito e deu no que deu.
Andei pesquisando um pouco sobre aditivos e cheguei a uma conclusão que não vale a pena colocar um que não seja de marca boa, conhecida e testada. Uma delas é a bardahl. Fiz as contas na Americanas.com e 3 litros sai por R$ 96,84, e se comprar da ACDelco é mais cara ainda, na faixa dos R$ 150,00.
Aí eu penso, elas são boas porque seu sistema não enferruja, mas acho que se esquentar acima dos 110º (elas não fervem, ou fervem em temperaturas altíssimas) o seu cabeçote vai empenar de qualquer jeito.
É um valor muito alto só pra um aditivo, será que vale a pena?
Estou esperando chover aqui pra deixar meu sistema com água destilada pelo menos.
danilomoreira
Registrado em: 29 Jul 2013, 00:41
Carro: Gol Quadrado 94 1.6
Mensagem por danilomoreira »
Cara, depois de sofrer com arrefecimento, aprendi algumas coisas:
- Manutenção preventiva sempre, e quando for mexer no arrefecimento, mexer em tudo de uma vez, não trocar apenas uma peça ou outra;
- Ventoinha liga mesmo, e várias vezes, o problema é ela não ligar... :badbad:
- Temperatura sempre na metade do marcador
- Aditivo Delphi....ou outro decente, radiex nunca!!!
Como meu irmão disse quando reclamei q a ventoinha tava ligando mto: "A função dela é ligar msm não é? então para de se preocupar..."
Abs!!
Gol Cl 1.6 94
Meu Tópico
AdrianoSocial
danilomoreira escreveu:Cara, depois de sofrer com arrefecimento, aprendi algumas coisas:
Abs!!
Ta certo!
Mas o que eu não consigo admitir é o vento batendo a 80~100Km/h na frente e isso não é o suficiente pra arrefecer o sistema, tem que ligar a bendita ventoinha.
Carro: vendi
Olha carro que não está acostumado a usar aditivo tem que desmontar tudo e limpar... ver se furou em algum lugar e se estragou selo e tal, caso contrário é suicídio do motor.
O meu mesmo nunca usou aditivo desde que meu pai comprou ele em 1995, só usarei se mandar fazer uma revisão completa no sistema de arrefecimento.
Carro: vendi
AdrianoSocial escreveu: Ta certo!
Não esquente com isso... meu pai tem um Vectra Expression - ano 2002 - motor 2.2 - 8V, que não se escuta a ventuinha nem a pau de dentro do carro.
Você limpou direito os dutos d'água que estavam entupidos do bloco? Tem um cano de aço d´´agua atrás do motor também que você deveria abrir para limpá-lo.
danilomoreira
Rodox escreveu:
Pois é...se nunca usou aditivo, não adianta só tirar a agua suja e colocar aditivo, por que vai dar problema, mas eu mandaria o quanto antes, fazer uma limpeza completa no sistema....pq com ctza já deve ter muito estrago devido a ferrugem!
Gol Cl 1.6 94
Meu Tópico
AdrianoSocial
Pois é, mas mandar fazer isso sai bem caro, melhor deixar assim mesmo.
AdrianoSocial
Troquei o cebolão, coloquei o antigo que é da marca Warley, a peça é bem maior que a MTE Thomsom. Resultado: aciona 2 vezes indo ao trabalho, e não aciona quando ando em rodovia.
Desde que peguei o carro no especialista em carburador notei espuma branca na tampa do óleo. Pensei meu Deus, não pode ser água, aí pesquisando vi que poderia ser álcool no óleo.
Dei partida no carro e fui tirando e colocando os cabos de vela (novos, troquei com a retifica do cabeçote), conforme eu ia tirando o carro perdia giro, até que no cilindro 4 nada aconteceu. Então troquei o cabo com o cilindro 3 e voltou a queimar álcool no cilindro 4, e o 3 também estava OK.
Só acho ruim do cara não ter visto isso, devia ser um mal contato, um mal encaixe, porque ele disse que testava tudo.
Carro: vendi
Medi hoje e o resultado foi:
1 minuto e 19 segundos o tempo médio de que a ventuinha demora pra acionar entre um acionamento e o outro, sendo que ela fica ligada por 25 segundos em média. Então conclui-se que dos 1min e 19s, 25s a ventuinha ficou acionada e 54s desligada.
O teste foi realizado com o carro parado na minha garagem e só comecei a contar o tempo após a ventuinha ligar pela primeira vez. O motor ficou o tempo inteiro da contagem na rotação de marcha-lenta, não acelerei nenhuma vez.
Para ter o tempo médio fiz 3 medidas para quando a ventuinha liga e 3 medidas para quanto tempo a ventuinha fica ligada.
O meu Gol é um 1.8AP a Gasolina - ano 1990.
Editado pela última vez por Rodox em 25 Mai 2015, 08:35, em um total de 1 vez.
AdrianoSocial
Rodox escreveu:Medi hoje e o resultado foi:
O teste foi realizado com o carro parado na minha garagem e só mocei a contar o tempo após a ventuinha ligar pela primeira vez. O motor ficou o tempo inteiro da contagem na rotação de marcha-lenta, não acelerei nenhuma vez.
Valeu, importante dados, vou medir o meu aqui.
Carro: vendi
O curioso quando medi os 3 tempos para a média é que o tempo sempre deu muito próximo do outro, com diferença entre 1 a 2 segundos no máximo, tanto pra o intervalo entre a ventuinha ligar quanto para o tempo da ventuinha ligada. Então a ventuinha funciona como um relógio praticamente, apesar de ela ser comandada pela temperatura da água do radiador. :friend:
ZANATTA
Registrado em: 15 Mai 2012, 21:32
Carro: Gol CL 92
Mensagem por ZANATTA »
Uma vez fui peguei um transito complicado e era verão.. era um anda e pára e eu vi que o ponteiro tava passando do meio... indo pra direita..
encostei na hora ali e abri o capo e ta lá, água transbordando pela tampa do reservatório... kkk ... esperei um tempo e completei e fui andar.. parou...
mas o meu erro foi ter colocado água cima da marca MAX.. agora sempre perto mas nunca acima da marca KKKK
O que eu notei é que existem alguns tipos de cebolinha da temperatura... com alguns graus diferente..
O meu quando o ponteiro chega no meio ele arma... e quando anda na cidade, estrada de terra arma direto memo... é a função dela...
Agora na BR por exemplo o ponteiro vai caindo...
PinBall
Registrado em: 28 Ago 2008, 02:07
Carro: Gol GTS 1.8s 94
Mensagem por PinBall »
Esses dias pra trás meu radiador estourou quando liguei o ar condicionado... Comprei um novo radiador e a bendita da cebolinha tava ruim também. O que fiz foi ligar direto, com um botao arma/desarma no console central. O foda é que o carro nunca que trabalha na temperatura ideal....
Na BR é normal cair a temperatura devido ao fluxo de ar vindo da parte frontal.
Carro: vendi
Medi hoje novamente e o resultado foi:
O mesmo de 1 minuto e 19 segundos o tempo médio de que a ventuinha demora pra acionar entre um acionamento e o outro, porém agora ao invés de ficar ligada por 25 segundos em média, ela ficou com 38 segundos. O por que eu não sei, pois foi exatamente no mesmo local e procedimentos. :crazy:
PinBall
Rodox escreveu:Medi hoje novamente e o resultado foi:
Quantidade de água será ?
Carro: vendi
Não, não é isso. A água está no nível correto, talvez seja a temperatura ambiente.
