Vazamento de água pela tampa do reservatório RESOLVIDO
Manutenções em geral
PinBall
Registrado em: 28 Ago 2008, 02:07
Carro: Gol GTS 1.8s 94
Re: [ajuda] Vazamento de água pela tampa do reservatório.
Mensagem por PinBall »
O meu, como ainda não comprei a cebolinha, está andando com a ventoinha armada todo o tempo que ele esta ligado. Ele não fica frio demais nem embaralha lenta.
Bruno Ruiz Francisco
Registrado em: 15 Set 2014, 20:31
Carro: Gol CL 1.6
Mensagem por Bruno Ruiz Francisco »
Nossa q rolê
AdrianoSocial
Registrado em: 16 Fev 2015, 08:45
Carro: GOL CL 1.8 álcool
Mensagem por AdrianoSocial »
PinBall escreveu:O meu, como ainda não comprei a cebolinha, está andando com a ventoinha armada todo o tempo que ele esta ligado. Ele não fica frio demais nem embaralha lenta.
A ventoinha consome uma energia considerável, se eu fosse você compraria a cebolinha o quanto antes.
PinBall
AdrianoSocial escreveu:
Fala isso pro meu bolso que você vai ver a resposta que ele vai te dar.
AdrianoSocial
PinBall escreveu:
Mas rapaz, é só 20 reais.
PinBall
mas pra ir lá comprar é mais 20.
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Medi hoje novamente, porém agora andei com o carro uns 5 km e estacionei na garagem de casa e medi, a temperatura ambiente foi de 24ºC, conforme atestado pelo meu smart fone, e o resultado foi:
1 minuto e 37 segundos o tempo médio de que a ventuinha demora pra acionar entre um acionamento e o outro. Ela ficou ligada com 1 minuto e 3 segundos em média.
Moral da história, o que importa é a ventuinha acionar! :friend:
AdrianoSocial
Re: Vazamento de água pela tampa do reservatório [RESOLVIDO]
Bom, estou satisfeito com o meu sistema de refrigeração, não acionando em auto estrada pra mim já está bom demais, é inadimissível acionar a ventoinha com um vento de 100Km/h entrando no motor.
Hoje precisei fazer um procedimento aqui e aproveitei pra marcar os tempos, a temperatura ambiente era de 17ºC.
Tempo de ventoinha acionada:
1 - 23
2 - 15
3 - 16
4 - 16
5 - 17
Tempo sem acionar:
1 - 51
2 - 55
3 - 55
4 - 54
Tempo em segundos. Motor estava frio.
Carro: vendi
Parece que foi muito bom o tempo que a ventuinha fez.
PinBall
Até hoje estou rodando sem cebolinha.
ZANATTA
Registrado em: 15 Mai 2012, 21:32
Carro: Gol CL 92
Mensagem por ZANATTA »
PinBall escreveu:Até hoje estou rodando sem cebolinha.
Sei bem como é isso uhauhuha
O zumbido da ventoinha fica no ouvido :lok:
PinBall
É só não dar mole, sempre verificar a temperatura.
AdrianoSocial
Salve galera! Depois de muito teste e verificação não teve jeito, a conclusão é de que ainda mistura água no óleo.
Esse final de semana vou abrir o cabeçote de novo. Já estou com um calibre de lâminas e régua pra verificar a planicidade do cabeçote e do bloco. Depois mando pra retífica pra verificar trinca e plainar.
Espero que consiga resolver, falei pra minha esposa que se não resolver eu não vou mexer mais, vou deixar juntar água até fundir o motor.
Baixa pouca água, cerca de 200ml por semana ou a cada 200km. O óleo não sobe o nível, e meu carro tem vazamento em retentor e Carter que chega pingar no chão. Tem vez que limpo a tampa do óleo e ando 1 dia ou 2 e não vejo nada mas logo depois aparece a maionese.
Sistema de refrigeração funcionando 100℅ e o carro não ferveu de novo. Na verdade eu vi uma espuminha branca desde que peguei o carro na regulagem de carburador. To achando que é trinca que com o torque dos parafusos ela ficou evidente.
AdrianoSocial
Re: Vazamento de água pela tampa do reservatório [continua..
Abri hoje, acho que pode ser os furos dágua.
Repare nos Cilindros 1 e 4.
Carro: vendi
Tem retífica que tampa esses furos co solda e depois faz a retífica... na pior das hipóteses você vai ter que trocar o cabeçote se não per pra tampar os buracos com solda.
AdrianoSocial
Um colega veio em casa hoje, mexe com funilaria e um pouco de mecânica. Me deu umas dicas: não deixar óleo e água nos furos dos parafusos, ficar atento a altura do cabeçote, se ficar muito baixo não da aperto total.
Amanhã vou na retífica e pedir umas dicas do que pode ter acontecido. Mas acho eu que foi furo dágua. Vou postar outra foto da junta.
AdrianoSocial
Um dos furos que eu acho que pode ter vazado água pra dentro:
Cilindro 4, um ruim outro bom:
Mas são só suposições, não sou especialista.
AdrianoSocial
:good:
Rodox escreveu:Tem retífica que tampa esses furos co solda e depois faz a retífica... na pior das hipóteses você vai ter que trocar o cabeçote se não per pra tampar os buracos com solda.
Da sim, tamparam 3 da outra vez, mas é caro, 30 dilmas cada.
JCX
Carro: Gol Ap 1.6 89
Mensagem por JCX »
Puts, que merda hein...
Vai precisar de soldar e plaina, você trocou guias e válvulas na ultima retífica?
Pergunto porque acho que vale a pena fazer retífica completa no cabeçote.
No meu quando queimou a junta, fiz o cabeçote completo, foi solda, plaina, troca de guias e válvulas, até o selo troquei e saiu barato até, paguei R$ 300,00.
Fazendo o cabeçote completinho vc terá motor pra mais de 5 anos caso a parte de baixo esta boa.
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
AdrianoSocial
JCX, fiz cabeçote completo.
Fui na retífica hoje e fiquei bastante desapontado. O cara acha que não é o que eu penso, que o anel veda a passagem de água mesmo estando ali encima. Ele disse que é normal baixar um pouco de água, que é normal espuma branca na tampa do óleo em carro a álcool. Enfim, pra ele o cabeçote está bom. E pra finalizar o atendente não me enviou email que eu pedi com orçamento. Falei que ia trabalhar e mesmo assim me ligou e não mandou email.
