[2]Mr.Tkd escreveu:Tem como colocar as fotos dos pino ali de novo
ou se o pessoal tiver algumas pra botar ai de novo
que nao ta aparecendo mais
DIY - Maçanetas mais macias COM FOTO
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
Re: DIY - Maçanetas mais macias COM FOTO
Gol ap 1.6 bielão
- Marcinho Gdf
- Registrado em: 21 Fev 2013, 19:42
Vo tenta ajuda, abra a porta ali onde fica a fechadura um pouco mais pra cima tem um parafuso, tire ele de um puxãozinhho prra traz na maçaneta, tirando ela olhe dentro do buraco da porta, vão ter 2 pininhos mais ou menos assim < ( unica coisa que eu achei mais ou menos parecida ) é só entortar o de baixo com uma chave de fenda um pouco pra cima e por a maçaneta de volta fica mtu bom só tomem cuidado pra não quebrar essa pecinha se não FUUUUUUU !!!
espero ter ajudado
espero ter ajudado
Gol Quadrado, Mais que um Carro, Simplesmente um SONHO
Minha Caranga
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =1&t=31646
Minha Caranga
- Marcinho Gdf
Ps: a maçaneta tem que ser empurrado pra frente e não pra traz como eu disse
Minha Caranga
Minha Caranga
- Carro: Não Tenho
ah, entendi, o baguio é lá dentro da porta então....
Gol ap 1.6 bielão
Blz
Fiz ontem ficou 100%
Obrigado pela ajuda
Abras
Obrigado pela ajuda
Abras
samuelblood
- Registrado em: 29 Out 2012, 20:54
aqui as fotos não abriram todas, queria fazer =\
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
filipesava escreveu:E ai pessoal, sei que ja tem outro tópico com esse assunto, mas o usuario ensinou a fazer dum jeito diferente...
Então estou aqui com o meu jeito que acho que é mais simples, e funciona tambem, e como prometido ai estão as fotos...
1- RETIRE O PARAFUSO DA MAÇANETA EXTERNA, NA LATERAL DA PORTA
2- SEM O PARAFUSO, EMPURRE A MAÇANETA PARA A FRENTE DO CARRO E PUXE
O PINO DEBAIXO É PARA ABRIR A PORTA, O DE CIMA É PARA CHAVEAR
3- COM UMA CHAVE DE FENDA, OU ALGO PARECIDO FORCE O PINO (DE BAIXO) PARA CIMA, MAS CUIDADO PARA NAO FORÇAR MUITO E ACABAR DANIFICANDO A FECHADURA.
4- COLOQUE A MAÇANETA NOVAMENTE E DEU, SIMPLES, MUITO RAPIDO E MUITO UTIL TAMBEM
Se mesmo assim nao ficar boa, force mais ainda o pino para cima, o ideal é vc ir forçando e testando com a maçaneta para ver se está do seu agrado.
PARA AJUDAR UM POUCO MAIS TAMBEM É BOM COLOCAR UM POUCO (EU DISSE UM POUCO SÓ) DE GRAXA NA FEXADURA E NO PINO...
Então é isso, se vc vive apanhando pra abrir a porta do seu quadrado faça isso que é muito rapido
Depois digam se o resultado foi positivo ou não.
Algumas fotos ñ abrem filipesava
- Ricardo RCR
Re:
E aí SMEG, blz? Agora recentemente eu tb troquei as maçanetas do meu GQ pelas do Santana e tb tenho q apertar o gatilho até o final... mas ñ entendi qual é o pino q tem q mexer :/ Pq nem todas as fotos ñ estão abrindo... Vc sabe me dizer?SMEG escreveu:E aee Filipe!
Eu fiz isso qndo instalei as maçanetas do santana! pq tinha de apertar elas até o final... ai eu fiz isso e elas ficaram zeradas...
Abraços..
Obrigado!
Abçs
- cadu169
- Registrado em: 21 Out 2012, 23:36
parabens , eu estava deitado lendo ai fui no carro e fiz tirei o parafuso da primeira imagem , puxei a maçaneta pra frente e ela saiu , a parte q abre a porta "dentro da forraçao eu forcei ela um pouco pra cima e a maçaneta eu forcei um pouco pra baixo , quando coloquei as maçanetas logo veio o sorriso estampado na minha cara hehehe a minha parari nao abria as portas por fora eu deixava os quebras vento aberto agora esta tudo fechado , as minas falavam assim : nossa q homem cavalero q abre a porta pra mulher , ai eu pensava cavaleiro por** nenhuma é essa fechadura filha da ,, que nao abre
interessante este diy, vou testar no aqui ver. mas e se eu forcar até quebrar por acidente. como é que eu conserto? ;)
- ernaneelias
:cdgq: http://www.youtube.com/watch?v=LPCJtHZ05FQ :cdgq:
- Ricardo RCR
Fiz, mas acho q o "efeito" durou pouco :/
Acho q elas voltaram pra posição anterior
Sabe como essas maçanetas paralelas são uma beleza né? :/
Re:
Cara, eu nunca vi esse parafuso. Nem na minha e nem na de nenhum VW que fiz isso tinha...
Mas a minha eu tinha feito isso tbm kkkk
Abraço!!!
- Mateus de Assis
- Carro: Gol 1000 96
No daqui tem esse parafusinho também... tanto que refiz esse DIY ontem numa das minhas fechaduras que tinha sido trocada...aproveitei e mandei White Lub nas 2 maçanetas e nas fechaduras... ficou tesão pra abrir agora ^^
kkkkkkkk assim mesmo!!
kkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkk
Tbm quero colocar maçanetas do santana, mas as paralelas são ruim o material do gatilho sempre quebra.Alem de ter que demontar para fazer a tal adaptação naum sei se vale a pena pagar 100 reais por isto.
Tem foto do processo, nto precisando muito.
