DIY - Maçanetas mais macias COM FOTO
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
Re: DIY - Maçanetas mais macias COM FOTO
Mr.Tkd escreveu:Tem como colocar as fotos dos pino ali de novo
ou se o pessoal tiver algumas pra botar ai de novo
que nao ta aparecendo mais
[2]
Marcinho Gdf
Registrado em: 21 Fev 2013, 19:42
Mensagem por Marcinho Gdf »
Vo tenta ajuda, abra a porta ali onde fica a fechadura um pouco mais pra cima tem um parafuso, tire ele de um puxãozinhho prra traz na maçaneta, tirando ela olhe dentro do buraco da porta, vão ter 2 pininhos mais ou menos assim < ( unica coisa que eu achei mais ou menos parecida ) é só entortar o de baixo com uma chave de fenda um pouco pra cima e por a maçaneta de volta fica mtu bom só tomem cuidado pra não quebrar essa pecinha se não FUUUUUUU !!!
espero ter ajudado :D
Gol Quadrado, Mais que um Carro, Simplesmente um SONHO
Minha Caranga :D
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =1&t=31646
Marcinho Gdf
Ps: a maçaneta tem que ser empurrado pra frente e não pra traz como eu disse :D
Minha Caranga :D
Carro: Não Tenho
ah, entendi, o baguio é lá dentro da porta então....
Mr.Tkd
Registrado em: 26 Fev 2013, 14:58
Mensagem por Mr.Tkd »
Blz
Fiz ontem ficou 100%
Obrigado pela ajuda
Abras
samuelblood
Registrado em: 29 Out 2012, 20:54
Mensagem por samuelblood »
aqui as fotos não abriram todas, queria fazer =\ :sad:
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
filipesava escreveu:E ai pessoal, sei que ja tem outro tópico com esse assunto, mas o usuario ensinou a fazer dum jeito diferente...
Então estou aqui com o meu jeito que acho que é mais simples, e funciona tambem, e como prometido ai estão as fotos...
1- RETIRE O PARAFUSO DA MAÇANETA EXTERNA, NA LATERAL DA PORTA
2- SEM O PARAFUSO, EMPURRE A MAÇANETA PARA A FRENTE DO CARRO E PUXE
O PINO DEBAIXO É PARA ABRIR A PORTA, O DE CIMA É PARA CHAVEAR
3- COM UMA CHAVE DE FENDA, OU ALGO PARECIDO FORCE O PINO (DE BAIXO) PARA CIMA, MAS CUIDADO PARA NAO FORÇAR MUITO E ACABAR DANIFICANDO A FECHADURA.
4- COLOQUE A MAÇANETA NOVAMENTE E DEU, SIMPLES, MUITO RAPIDO E MUITO UTIL TAMBEM
Se mesmo assim nao ficar boa, force mais ainda o pino para cima, o ideal é vc ir forçando e testando com a maçaneta para ver se está do seu agrado.
PARA AJUDAR UM POUCO MAIS TAMBEM É BOM COLOCAR UM POUCO (EU DISSE UM POUCO SÓ) DE GRAXA NA FEXADURA E NO PINO...
Então é isso, se vc vive apanhando pra abrir a porta do seu quadrado faça isso que é muito rapido
Depois digam se o resultado foi positivo ou não.
Algumas fotos ñ abrem filipesava :( aí complica a realização do processo! hehehe
Ricardo RCR
Re:
SMEG escreveu:E aee Filipe!
Eu fiz isso qndo instalei as maçanetas do santana! pq tinha de apertar elas até o final... ai eu fiz isso e elas ficaram zeradas...
Abraços..
E aí SMEG, blz? Agora recentemente eu tb troquei as maçanetas do meu GQ pelas do Santana e tb tenho q apertar o gatilho até o final... mas ñ entendi qual é o pino q tem q mexer :/ Pq nem todas as fotos ñ estão abrindo... Vc sabe me dizer?
Obrigado!
Abçs
cadu169
Registrado em: 21 Out 2012, 23:36
Mensagem por cadu169 »
parabens , eu estava deitado lendo ai fui no carro e fiz tirei o parafuso da primeira imagem , puxei a maçaneta pra frente e ela saiu , a parte q abre a porta "dentro da forraçao eu forcei ela um pouco pra cima e a maçaneta eu forcei um pouco pra baixo , quando coloquei as maçanetas logo veio o sorriso estampado na minha cara hehehe a minha parari nao abria as portas por fora eu deixava os quebras vento aberto agora esta tudo fechado , as minas falavam assim : nossa q homem cavalero q abre a porta pra mulher , ai eu pensava cavaleiro por** nenhuma é essa fechadura filha da ,, que nao abre
dias
Registrado em: 07 Mai 2013, 12:28
Mensagem por dias »
interessante este diy, vou testar no aqui ver. mas e se eu forcar até quebrar por acidente. como é que eu conserto? ;)
ernaneelias
Mensagem por ernaneelias »
Ricardo RCR
Fiz, mas acho q o "efeito" durou pouco :/
Acho q elas voltaram pra posição anterior :(
Sabe como essas maçanetas paralelas são uma beleza né? :/
Re:
lhsalles escreveu:tem esse outro parafuso sim kra... vc pode ver na foto aqui
e valeu msm mano.. a fechadura tava moh zica.. agora tah q nem manteiga... :amd:
abraço!
Cara, eu nunca vi esse parafuso. Nem na minha e nem na de nenhum VW que fiz isso tinha...
Mas a minha eu tinha feito isso tbm kkkk
Abraço!!!
Mateus de Assis
Registrado em: 19 Jun 2011, 15:04
Carro: Gol 1000 96
Mensagem por Mateus de Assis »
No daqui tem esse parafusinho também... tanto que refiz esse DIY ontem numa das minhas fechaduras que tinha sido trocada...aproveitei e mandei White Lub nas 2 maçanetas e nas fechaduras... ficou tesão pra abrir agora ^^
kkkkkkkk assim mesmo!!
kkkkkkkkkkkkkk
massai
Registrado em: 08 Mai 2014, 10:06
Carro: voyage
Mensagem por massai »
Tbm quero colocar maçanetas do santana, mas as paralelas são ruim o material do gatilho sempre quebra.Alem de ter que demontar para fazer a tal adaptação naum sei se vale a pena pagar 100 reais por isto.
mk_021
Registrado em: 22 Jul 2014, 17:35
Carro: Punto
Mensagem por mk_021 »
Tem foto do processo, nto precisando muito.
