eder da silva borin
Registrado em: 23 Jan 2010, 11:41
Mensagem por eder da silva borin »
obrigado pela resposta!
agora a dúvida é a seguinte...
vc pagou quanto pela peça?
sueder rodrigues
Registrado em: 28 Mai 2010, 11:17
Mensagem por sueder rodrigues »
Caro Eder, eu paguei nesta peça R$46,00, não sei quanto será perto da sua casa.
Rodrigo a. Ramos
Registrado em: 27 Nov 2009, 15:30
Re: Ponteiros
Mensagem por Rodrigo a. Ramos »
sueder rodrigues escreveu:Galera eu só gostaria de deixar um recado, em 1º lugar agradecendo ao Tutorial que ajudou muita gente e deixando uma dica.
1º para quem ainda tem duvida quanto ao funcionamento do conta giros. a melhor opção se o seu está com problema de ocilação, é tirar do polo positivo+ da bobina, e liga-lo no fio do meio "verde e branco" de um plug com 3 fios ligado no distribuidor. funciona perfeitamente.
2ºPara quem instalou o painel G3 e o ponteiro da temperatura não mexe, é porque provavelmente o Sensor de temperatura(cebolinha de temperatura" do seu carro é do tipo lampada, ou seja ele só acende o led de aviso caso haja um sobreaquecimento. para funcionar o ponteiro, precisa de um sensor para ponteiro. isso acontece principalmente nos motores CHT. aconteceu comigo e foi só trocar o sensor que funcionou.
OBS: tem vendedor que fala que não tem este sensor. para alguns gols. é mentira.
Para Gols CHT "AE" de 1990 em diante, como o meu. é o modelo MTE3050
para Gols AP se não me engano é o modelo MTE3005
espero ter ajudado.
Sueder, me tira uma duvida: Vc tirou a cebolinha e, colocou este sensor no lugar dela? Poderia me explicar melhor como foi feita a modificação, pois é a unica coisa que ainda não funciona no meu painel...
sueder rodrigues
Caro amigo, cebolinha é o nome popular dado para o sensor em questão, ou seja são a mesma coisa. basta vc comprar o modelo a qual eu mencionei nos outros tópicos e trocar.que funciona.
abraços.
Rodrigo a. Ramos
sueder rodrigues escreveu:Caro amigo, cebolinha é o nome popular dado para o sensor em questão, ou seja são a mesma coisa. basta vc comprar o modelo a qual eu mencionei nos outros tópicos e trocar.que funciona.
abraços.
Vlw Sueder... Vou tentar aqui.
BrunoGarcia
Registrado em: 11 Nov 2008, 23:02
Mensagem por BrunoGarcia »
salve galera!!! uma duvida bateu aki...tinha esse painel no meu gol cl, agora comprei um GTS, alguem sabe se o chicote mantém a msm fiação/cor? acho q no satelite vai ser bem mais dificil viu, é mais duro de desmontar!
CdGQ!-SG
Fotos: <Parati> / <GTS> / <CHT>
DiegoRisso
Registrado em: 25 Ago 2008, 01:58
Carro: Peugeot 208 1.2 12v
Mensagem por DiegoRisso »
Vou tentar instalar o painel seguindo este tutorial, vamos ver oq acontece :fiu:
SE DER tudo certo, posto fotos dps,kk :amd:
j4mb0re
Registrado em: 20 Mar 2008, 20:30
Mensagem por j4mb0re »
instalei o painel no meu carro
e nao encontrei modulo de ignição!!! ou deve estar bem escondido???
gol 88 gl 1.6 alcool
fiz a ligaçao na bobina e oscila muito
vou por a bubina do MI p/ ver o q acontece
vlw o/
Gol 88 GL 1.6
DiegoRisso
Galera antes de começar a instalação, estou identificando no chicote do G3 a função de cada fio e marcando, todos bateram com a tabela, mais sobraram 1 fio branco (que não consta na tabela) e 2 fios marrons escuros e 1 marrom claro, e agora ? Detalhe que não achei o fio da seta direita.
DiegoRisso
Não achei o fio cinza também que seria o led da lanterna, será que no meu caso é o branco ? Se não for e eu ligar corre algum risco ?
sueder rodrigues
chicote
Caro amigo Diego a melhor forma de vc fazer as ligações não é se baseando pelas cores e sim pela numeração dos pinos do chicote, pois pelos pinos não tem erro, falo isso por experiencia propria, eu tentei ligar o meu pelas cores e não batiam, sobravam alguns fios e faltava outros, solução: abri o chicote do G3 e refiz ele todo de acordo com os numeros da tabela deste tópico. no mais é isso ai.
DiegoRisso
Re: chicote
sueder rodrigues escreveu:Caro amigo Diego a melhor forma de vc fazer as ligações não é se baseando pelas cores e sim pela numeração dos pinos do chicote, pois pelos pinos não tem erro, falo isso por experiencia propria, eu tentei ligar o meu pelas cores e não batiam, sobravam alguns fios e faltava outros, solução: abri o chicote do G3 e refiz ele todo de acordo com os numeros da tabela deste tópico. no mais é isso ai.
É verdade amigo acho que este vai ser o único jeito, porém como abre aquilo, parece ser lacrado :ahn:
DiegoRisso
Conseguí abrir :D , vlw pela dica amigo, tava td diferente, o fio branco que nem na tabela consta no meu caso é o medidor de combustível :amd: , mais agora é fácil,rs
sueder rodrigues
ajuda
qualquer duvida estamos ai man.
BrunoGarcia
DiegoRisso escreveu:Galera antes de começar a instalação, estou identificando no chicote do G3 a função de cada fio e marcando, todos bateram com a tabela, mais sobraram 1 fio branco (que não consta na tabela) e 2 fios marrons escuros e 1 marrom claro, e agora ? Detalhe que não achei o fio da seta direita.
e aew diego! no meu caso sobrou fios tbm! ai so tirei eles e deixei vazio msm! os fios da seta q vc nao achou foi do seu carro ou do painel novo?
CdGQ!-SG
BrunoGarcia
j4mb0re escreveu:instalei o painel no meu carro
vlw o/
fala parceiro!! o módulo fica do lado do passageiro bem no canto do painel acima de onde passa a fiaçao pra porta...eu nao sei se é seu caso mais ja vi carros com ela tbm no motor do lado da maquina do ar! lado do passageiro tbm! agora nao sei se foi gambiarra!! hehehe acho q original msm e embaixo do painel!
mais se vc instalar a bobina do mi vai funcionar redondo tbm!
CdGQ!-SG
DiegoRisso
BrunoGarcia escreveu:
Não tinha identificado o fio da seta direita no chicote do g3 antes de desmontalo, agora já identifiquei tudo de acordo com a pinagem, amanhã estarei começando a instalação :lala: :lala:
DiegoRisso
Voltei com novidades pessoal, comecei a mecher com isso hoje 11/08, cortei as orelhas do painel de instrumentos e também efetuei os recortes internos do painel do carro como no tutorial, porém não recortei a aba do painel de instrumentos como no tutorial, pois ví relatos de alguns amigos que conseguiram colocar dessa maneira, não descobrí como ainda :drink: . Mais estou quase conseguindo, amanhã analiso isso melhor. Segue algumas fotos não reparem na qualidade pois só tinha o cel. em mãos.
Ligando o chicote :ahn:
:lala:
Testando em cima do banco do motorista, só faltando ligar rpm :y:
Por enquanto é isso, amanhã estarei mechendo mais com isso aí tiro algumas fotos depois de tudo pronto.
BrunoGarcia
é isso ai diego! hahaha e bom d+ montar isso...na hora q liguei o meu foi uma sensaçao boa d++ hahahha
CdGQ!-SG
DiegoRisso
BrunoGarcia escreveu:é isso ai diego! hahaha e bom d+ montar isso...na hora q liguei o meu foi uma sensaçao boa d++ hahahha
haha é vdd, o problema esta sendo o rpm que puxei da bobina mais ficou oscilando, e meu carro só tem 2 fios no distribuidor :sad: , e qnt a parte de adaptação realmente não tem como coloca-lo sem cortar, levei em um cara que meche com velocímetro pra ver se ele consegue cortar sem quebrar o acrílico :ahn: , amanhã vou ir pegar, espero que ele não quebre :bye: ,rs
No mais é isso aíh, se alguém souber de uma solução pro rpm por favor ficarei muito grato.
