eder da silva borin
- Registrado em: 23 Jan 2010, 11:41
sueder rodrigues
- Registrado em: 28 Mai 2010, 11:17
- Rodrigo a. Ramos
- Registrado em: 27 Nov 2009, 15:30
Re: Ponteiros
Sueder, me tira uma duvida: Vc tirou a cebolinha e, colocou este sensor no lugar dela? Poderia me explicar melhor como foi feita a modificação, pois é a unica coisa que ainda não funciona no meu painel...sueder rodrigues escreveu:Galera eu só gostaria de deixar um recado, em 1º lugar agradecendo ao Tutorial que ajudou muita gente e deixando uma dica.
1º para quem ainda tem duvida quanto ao funcionamento do conta giros. a melhor opção se o seu está com problema de ocilação, é tirar do polo positivo+ da bobina, e liga-lo no fio do meio "verde e branco" de um plug com 3 fios ligado no distribuidor. funciona perfeitamente.
2ºPara quem instalou o painel G3 e o ponteiro da temperatura não mexe, é porque provavelmente o Sensor de temperatura(cebolinha de temperatura" do seu carro é do tipo lampada, ou seja ele só acende o led de aviso caso haja um sobreaquecimento. para funcionar o ponteiro, precisa de um sensor para ponteiro. isso acontece principalmente nos motores CHT. aconteceu comigo e foi só trocar o sensor que funcionou.
OBS: tem vendedor que fala que não tem este sensor. para alguns gols. é mentira.
Para Gols CHT "AE" de 1990 em diante, como o meu. é o modelo MTE3050
para Gols AP se não me engano é o modelo MTE3005
espero ter ajudado.
sueder rodrigues
- Rodrigo a. Ramos
- BrunoGarcia
- Registrado em: 11 Nov 2008, 23:02
- DiegoRisso
- Registrado em: 25 Ago 2008, 01:58
- Carro: Peugeot 208 1.2 12v
- DiegoRisso
- DiegoRisso
sueder rodrigues
chicote
Caro amigo Diego a melhor forma de vc fazer as ligações não é se baseando pelas cores e sim pela numeração dos pinos do chicote, pois pelos pinos não tem erro, falo isso por experiencia propria, eu tentei ligar o meu pelas cores e não batiam, sobravam alguns fios e faltava outros, solução: abri o chicote do G3 e refiz ele todo de acordo com os numeros da tabela deste tópico. no mais é isso ai.
- DiegoRisso
Re: chicote
É verdade amigo acho que este vai ser o único jeito, porém como abre aquilo, parece ser lacrado :ahn:sueder rodrigues escreveu:Caro amigo Diego a melhor forma de vc fazer as ligações não é se baseando pelas cores e sim pela numeração dos pinos do chicote, pois pelos pinos não tem erro, falo isso por experiencia propria, eu tentei ligar o meu pelas cores e não batiam, sobravam alguns fios e faltava outros, solução: abri o chicote do G3 e refiz ele todo de acordo com os numeros da tabela deste tópico. no mais é isso ai.
- DiegoRisso
sueder rodrigues
ajuda
qualquer duvida estamos ai man.
- BrunoGarcia
e aew diego! no meu caso sobrou fios tbm! ai so tirei eles e deixei vazio msm! os fios da seta q vc nao achou foi do seu carro ou do painel novo?DiegoRisso escreveu:Galera antes de começar a instalação, estou identificando no chicote do G3 a função de cada fio e marcando, todos bateram com a tabela, mais sobraram 1 fio branco (que não consta na tabela) e 2 fios marrons escuros e 1 marrom claro, e agora ? Detalhe que não achei o fio da seta direita.
- BrunoGarcia
fala parceiro!! o módulo fica do lado do passageiro bem no canto do painel acima de onde passa a fiaçao pra porta...eu nao sei se é seu caso mais ja vi carros com ela tbm no motor do lado da maquina do ar! lado do passageiro tbm! agora nao sei se foi gambiarra!! hehehe acho q original msm e embaixo do painel!j4mb0re escreveu:instalei o painel no meu carro
e nao encontrei modulo de ignição!!! ou deve estar bem escondido???
gol 88 gl 1.6 alcool
fiz a ligaçao na bobina e oscila muito
vou por a bubina do MI p/ ver o q acontece
vlw o/
mais se vc instalar a bobina do mi vai funcionar redondo tbm!
- DiegoRisso
Não tinha identificado o fio da seta direita no chicote do g3 antes de desmontalo, agora já identifiquei tudo de acordo com a pinagem, amanhã estarei começando a instalação :lala: :lala:BrunoGarcia escreveu:e aew diego! no meu caso sobrou fios tbm! ai so tirei eles e deixei vazio msm! os fios da seta q vc nao achou foi do seu carro ou do painel novo?DiegoRisso escreveu:Galera antes de começar a instalação, estou identificando no chicote do G3 a função de cada fio e marcando, todos bateram com a tabela, mais sobraram 1 fio branco (que não consta na tabela) e 2 fios marrons escuros e 1 marrom claro, e agora ? Detalhe que não achei o fio da seta direita.
- DiegoRisso
Voltei com novidades pessoal, comecei a mecher com isso hoje 11/08, cortei as orelhas do painel de instrumentos e também efetuei os recortes internos do painel do carro como no tutorial, porém não recortei a aba do painel de instrumentos como no tutorial, pois ví relatos de alguns amigos que conseguiram colocar dessa maneira, não descobrí como ainda :drink: . Mais estou quase conseguindo, amanhã analiso isso melhor. Segue algumas fotos não reparem na qualidade pois só tinha o cel. em mãos.
Ligando o chicote :ahn:
:lala:
Testando em cima do banco do motorista, só faltando ligar rpm :y:
Por enquanto é isso, amanhã estarei mechendo mais com isso aí tiro algumas fotos depois de tudo pronto.
:lala:
- BrunoGarcia
- DiegoRisso
haha é vdd, o problema esta sendo o rpm que puxei da bobina mais ficou oscilando, e meu carro só tem 2 fios no distribuidorBrunoGarcia escreveu:é isso ai diego! hahaha e bom d+ montar isso...na hora q liguei o meu foi uma sensaçao boa d++ hahahha
No mais é isso aíh, se alguém souber de uma solução pro rpm por favor ficarei muito grato.
