[PORTA] Alinhamento da porta
raphael_ahlert
- Registrado em: 25 Jan 2009, 19:21
Bom, este é meu primeiro tópico. Minha dúvida é a seguinte: a porta do motorista está ok e alinhada, porém a porta do passageiro está caída na parte traseira. Isso eu notei pelo fato de que o friso da porta não coincide com o friso da lateral (na parte da frente da porta coincide). Gostaria de saber a opinião de vcs, esperando que não seja alguma torção da carroceria. Valeu!
- SMEG
- Registrado em: 22 Set 2008, 20:14
Provavelmente o "Pino" de sustentação da porta esta gasto.
ai a porta fica "froxa", como ela é pesada, parece q esta caindo... é só ir em qlqer auto-peças e pedir: o pino da porta do gol-quadrado... é mereca... num sai por mais de R$ 5,00
Não sei como faz para trocar, neste caso acho melhor mandar em algum funileiro, ai ele ja alinha a porta pra vc!
Espero ter ajudado!!
Abraços...
Abraços...
- SMEG
Da pra alinhar sim...ranjas escreveu:ja ouvi de funileiro q num da pra alinhar....pra erguer a porta só na mao forçando....achei estranho,...massss como eu nao entendo disso num vo discutiruheuheuhe
Mas é embassado, o funileiro tem dar um pingo de solda, pq num é só o pino q gasta o lugar onde vai o pino na porta tbm fica mais largo, por isso q a porta fica "caída"...
O meu carro eu mandei fazer isso!! fico zero!!
Abraçoss
- Black Melo
- Registrado em: 13 Jan 2009, 12:48
E quanto que custou pra fazer esse serviço? Pois a minha porta está desalinhada também, aí gostaria de saber quanto sai, pra se precisar, já guardar uma grana. ;DSMEG escreveu:
Abraçoss
Gol 92
CHT 1.6
CHT 1.6
- SMEG
No meu caso o funileiro não cobrou nada! pq eu já estava fazendo um trampo com ele entendeu?!Black Melo escreveu:E quanto que custou pra fazer esse serviço? Pois a minha porta está desalinhada também, aí gostaria de saber quanto sai, pra se precisar, já guardar uma grana. ;DSMEG escreveu:
Abraçoss
mas se não fosse isso, acho q o trampo é pra pagar R$ 50,00 no máximo.. pelas duas portas!! é um trampo bem simples..
- Black Melo
Opa, aí mais tranquilo então. ;)SMEG escreveu:
Já sei que posso gastar aqueles 10 mil que ia guardar, em outra coisa...
HAHAHHAH
Gol 92
CHT 1.6
CHT 1.6
- SMEG
O Melhor dos quadrados é isso, as peças são baratas... :mestre:Black Melo escreveu:Opa, aí mais tranquilo então. ;)SMEG escreveu:
HAHAHHAH
graças a deus :bailajesus: kkkk
r8drigo
raphael_ahlert
marciliomoura
- Registrado em: 10 Ago 2010, 10:51
Re: [PORTA] Alinhamento da porta
Boa noite pessoal, estou com um problema parecido, a porta do meu gol lado direito ela esta desalinhada um pouco caidá mas não tem folga parece ser alguma regulagem mesmo e outra coisa que quero ver com vocês, ao abrir a porta ela vai até o canto direto, parece que perdeu ou quebrou aquela mola que não deixa abrir até o final, alguem sabe o nome dessa peça ou mola ? Agradeço a ajuda.
- junior18071981
- Registrado em: 17 Fev 2011, 22:57
Boa tarde,marciliomoura escreveu:Boa noite pessoal, estou com um problema parecido, a porta do meu gol lado direito ela esta desalinhada um pouco caidá mas não tem folga parece ser alguma regulagem mesmo e outra coisa que quero ver com vocês, ao abrir a porta ela vai até o canto direto, parece que perdeu ou quebrou aquela mola que não deixa abrir até o final, alguem sabe o nome dessa peça ou mola ? Agradeço a ajuda.
eu tambem estou com este problema, alguem sabe se tem pra vender aquela mola (limitador da porta) em auto peças ou só mandando numa auto portas mesmo? Afinal o que é que da desgaste é a mola (limitador) ou a dobradiça da porta? Tem como arrumar em casa? obrigado.
um abraço.
