[PORTA] Alinhamento da porta
Manutenções em geral
raphael_ahlert
Registrado em: 25 Jan 2009, 19:21
Mensagem por raphael_ahlert »
Bom, este é meu primeiro tópico. Minha dúvida é a seguinte: a porta do motorista está ok e alinhada, porém a porta do passageiro está caída na parte traseira. Isso eu notei pelo fato de que o friso da porta não coincide com o friso da lateral (na parte da frente da porta coincide). Gostaria de saber a opinião de vcs, esperando que não seja alguma torção da carroceria. Valeu!
SMEG
Registrado em: 22 Set 2008, 20:14
Mensagem por SMEG »
Provavelmente o "Pino" de sustentação da porta esta gasto.
ai a porta fica "froxa", como ela é pesada, parece q esta caindo... é só ir em qlqer auto-peças e pedir: o pino da porta do gol-quadrado... é mereca... num sai por mais de R$ 5,00
Não sei como faz para trocar, neste caso acho melhor mandar em algum funileiro, ai ele ja alinha a porta pra vc!
Espero ter ajudado!!
Abraços...
ranjas
Mensagem por ranjas »
ja ouvi de funileiro q num da pra alinhar....pra erguer a porta só na mao forçando....achei estranho,...massss como eu nao entendo disso num vo discutir :P uheuheuhe
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
SMEG
Mensagem por SMEG »
ranjas escreveu:ja ouvi de funileiro q num da pra alinhar....pra erguer a porta só na mao forçando....achei estranho,...massss como eu nao entendo disso num vo discutir :P uheuheuhe
Da pra alinhar sim...
Mas é embassado, o funileiro tem dar um pingo de solda, pq num é só o pino q gasta o lugar onde vai o pino na porta tbm fica mais largo, por isso q a porta fica "caída"...
O meu carro eu mandei fazer isso!! fico zero!!
Abraçoss
Black Melo
Registrado em: 13 Jan 2009, 12:48
Mensagem por Black Melo »
SMEG escreveu:
Abraçoss
E quanto que custou pra fazer esse serviço? Pois a minha porta está desalinhada também, aí gostaria de saber quanto sai, pra se precisar, já guardar uma grana. ;D
Gol 92
CHT 1.6
SMEG
Mensagem por SMEG »
Black Melo escreveu:
SMEG escreveu:
Abraçoss
No meu caso o funileiro não cobrou nada! pq eu já estava fazendo um trampo com ele entendeu?!
mas se não fosse isso, acho q o trampo é pra pagar R$ 50,00 no máximo.. pelas duas portas!! é um trampo bem simples..
Black Melo
SMEG escreveu:
Opa, aí mais tranquilo então. ;)
Já sei que posso gastar aqueles 10 mil que ia guardar, em outra coisa...
HAHAHHAH
Gol 92
CHT 1.6
SMEG
Mensagem por SMEG »
SMEG escreveu:
HAHAHHAH
O Melhor dos quadrados é isso, as peças são baratas... :mestre:
graças a deus :bailajesus: kkkk
abraço
r8drigo
Mensagem por r8drigo »
é só tirar a porta colocar umas arruelas no parafuso e depois ajustar o pino que fica fixo na coluna, desrosqueie ele e ajuste, ele se move para todas as direções veja em qual direção ela fica melhor e de o aperto final nela...
raphael_ahlert
Valeu pessoal!
Vou avaliar e ver o que é mais simples para resolver o problema.
marciliomoura
Registrado em: 10 Ago 2010, 10:51
Re: [PORTA] Alinhamento da porta
Mensagem por marciliomoura »
Boa noite pessoal, estou com um problema parecido, a porta do meu gol lado direito ela esta desalinhada um pouco caidá mas não tem folga parece ser alguma regulagem mesmo e outra coisa que quero ver com vocês, ao abrir a porta ela vai até o canto direto, parece que perdeu ou quebrou aquela mola que não deixa abrir até o final, alguem sabe o nome dessa peça ou mola ? Agradeço a ajuda.
junior18071981
Mensagem por junior18071981 »
marciliomoura escreveu:Boa noite pessoal, estou com um problema parecido, a porta do meu gol lado direito ela esta desalinhada um pouco caidá mas não tem folga parece ser alguma regulagem mesmo e outra coisa que quero ver com vocês, ao abrir a porta ela vai até o canto direto, parece que perdeu ou quebrou aquela mola que não deixa abrir até o final, alguem sabe o nome dessa peça ou mola ? Agradeço a ajuda.
Boa tarde,
eu tambem estou com este problema, alguem sabe se tem pra vender aquela mola (limitador da porta) em auto peças ou só mandando numa auto portas mesmo? Afinal o que é que da desgaste é a mola (limitador) ou a dobradiça da porta? Tem como arrumar em casa? obrigado.
um abraço.
