CHAVE CANIVETE - MEU TUTORIAL
- Registrado em: 21 Nov 2008, 17:07
chave
coloquei uma chave canivete de um polo 2008 no meu gol
e ficou show de bola...
- Fets
Re: PASSAR MASSA PLÁSTICA
só acho que vc passou muita massa...aleft escreveu:PASSAR MASSA PLÁSTICA
Massa plástica, ja misturada ao catalizador(as proporções da mistura estão na lata)
Misture a massa ao catalizador numa mistura homogênea e vc espalhando na frente da chave canivete onde colou o controle até tampar as imperfeições do corte.
ATENÇAO PARA NÃO DAR MOLE E TAMPAR OS BURACOS ONDE FICAM OS BOTÕES E NEM O DO PARAFUSO DE MONTAGEM DA CHAVE SENAO FUDEU TUDO.
eu mexi muuuuuito com massa plástica no decorrer desse ano e aqui vai algumas dicas!
-sempre misture pouco catalizador, vai demorar pra secar mais você consegue modelar como vc quizer, e depois fica mais seca e pra lixar é melhor
-passar a massa com a ponta de um cartão de crédito, pedaço de pote de sorvete cortado, algo não muito rígido e nem muito mole!
Agora a parte chata para um acabamento perfeito:
-lixar bem a massa com lixa 200 normal, até dar o formato que vc quizer...
-agora alise a massa com lixa dágua 600, mas esfregue bastante mesmo, até vc cansar, pra deixar tudo lisinho
-limpe com um pano e um pouco de thinner para eliminar quaisquer impurezas, e ponha no sol pra esquentar
-passe umas 3 camadas de primer cinza na peça a ser pintada, e deixe secar bem, coisa de 1 dia
-agora pegue lixa dágua 800 e vá de leve, sem fazer força alisando o primer, vá alisando e passando a mão nos cantinhos pra perceber...
-limpe novamente mais dessa vez com álcool comum, pois o thinner tira o primer, e ponha novamente no sol
-agora passe 2 demãos leve de tinta preta ou da cor desejada, sem saturar, passe uma, e mesmo que fique falhado, não insista, espere 1 hora mais ou menos e passe outra
dessa forma a peça fica lisinha e impecável, mas tem que ter lots of paciência!
E por último mas não menos importante: PARABÉNS pelo serviço cara, ficou ótimo! segue as minhas dicas pra acabamento e perde um fim de semana aí pra vc ver que fica linda!
eu só não faço pq quando eu saio eu ja levo mtaaa coisa no bolso, meu celular é um tijolo, minha carteira é outro, se a minha chave virar um bloco desse fud***.
Abração! :bailajesus:
Já vi outros tutoriais, acho que foi no clube do Palio tuning... vc não precisa usar a capa do chaveiro do alarme, SNME só usar o circuito dele... ou então as peças. Bem mais fácil para quem mexe com eletrônica...
Agora pra quem mexe com funilaria, esse é melhor...
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
- Rodrigo Cezar
Cara não quero criticar ninguem, cada um tem sua opinião, mais eu axo q é besteira fazer isso. pense bem....um cara *&%%#$ rouba seu carro, vc vai ta com a xave no contato e o controle do alarme tah junto. Se vc estiver com o alçarme no bolso. vc intrega as chave, espera io cara toma distancia, aciona o alarme e corre..........pelo menos O MEU ALARME CORTA CORRENTE COM O CARRO ANDANDO.... num pega nem fudeno.....
mais a cahve fiko bacana..parabéns...
-NÃO FIZ ESTE COMENTARIO PARA CRITICAR NINGUEM, MAIS SIM UMA DICA PARA UMA MAIOR SEGURANÇA CONTRA ROUBO DE CARRO...
[x]Som e film [ ]painel do G3
- Rodrigo Cezar
- cururuh
- Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
Temos aki no CdGQ! - AL um membro q fez apartir da chave do Fox...
Ficou perfeito!
Ficou perfeito!
Arapiraca-AL
Arapiraca-AL
- Registrado em: 23 Jan 2009, 15:02
- Northon Morato
- Registrado em: 15 Dez 2008, 09:55
- Registrado em: 01 Out 2008, 22:59
- Carro: Gol 1000 CHT 1995
to desenterrando cada topico antigaço aqui, mas me desculpem, to empolgado com o meu retorno (tinha feito o cadastro e entrado pouco aqui)...
achei legal a chave, mas antes de ver este tuto, (DIY), pensei em só ter a chave ali, nao o alarme, o controle do alarme carrega em outro lugar...ehhehehe
mas ficou bom mesmo
mas ficou bom mesmo
Antonio Pivetta
Gol 1000 95 CHT com Kit 1.6
Renault Duster Dynamique 2.0 4x4 2011
- Registrado em: 07 Jul 2009, 21:58
Eu comprei uma chave canivete com logo da volks já pronta (R$45,00) numa autopeças, peguei minha chave reserva, serrei e coloquei no local e colei com araldite. Ah! tem todo o eskema para colocar o alarme dentrohttp://img96.imageshack.us/g/img00807f.jpg/
Blue GL 91
AP 1.8
[x] Banco gol bolinha
[x] Rodas de ferro 15"
[x] Suspensão fixa preparada
[x] Modúlo de som
[x] Film
Em breve mais modificações....
AP 1.8
[x] Modúlo de som
[x] Film
