loco o trampo !!! depois q acabar a reforma da caixa vo fazer na minha chave tbm
CHAVE CANIVETE - MEU TUTORIAL
gustavo luiz araujo
- Registrado em: 21 Nov 2008, 17:07
chave
coloquei uma chave canivete de um polo 2008 no meu gol
e ficou show de bola...
- Fets
Re: PASSAR MASSA PLÁSTICA
só acho que vc passou muita massa...aleft escreveu:PASSAR MASSA PLÁSTICA
Massa plástica, ja misturada ao catalizador(as proporções da mistura estão na lata)
Misture a massa ao catalizador numa mistura homogênea e vc espalhando na frente da chave canivete onde colou o controle até tampar as imperfeições do corte.
ATENÇAO PARA NÃO DAR MOLE E TAMPAR OS BURACOS ONDE FICAM OS BOTÕES E NEM O DO PARAFUSO DE MONTAGEM DA CHAVE SENAO FUDEU TUDO.
eu mexi muuuuuito com massa plástica no decorrer desse ano e aqui vai algumas dicas!
-sempre misture pouco catalizador, vai demorar pra secar mais você consegue modelar como vc quizer, e depois fica mais seca e pra lixar é melhor
-passar a massa com a ponta de um cartão de crédito, pedaço de pote de sorvete cortado, algo não muito rígido e nem muito mole!
Agora a parte chata para um acabamento perfeito:
-lixar bem a massa com lixa 200 normal, até dar o formato que vc quizer...
-agora alise a massa com lixa dágua 600, mas esfregue bastante mesmo, até vc cansar, pra deixar tudo lisinho
-limpe com um pano e um pouco de thinner para eliminar quaisquer impurezas, e ponha no sol pra esquentar
-passe umas 3 camadas de primer cinza na peça a ser pintada, e deixe secar bem, coisa de 1 dia
-agora pegue lixa dágua 800 e vá de leve, sem fazer força alisando o primer, vá alisando e passando a mão nos cantinhos pra perceber...
-limpe novamente mais dessa vez com álcool comum, pois o thinner tira o primer, e ponha novamente no sol
-agora passe 2 demãos leve de tinta preta ou da cor desejada, sem saturar, passe uma, e mesmo que fique falhado, não insista, espere 1 hora mais ou menos e passe outra
dessa forma a peça fica lisinha e impecável, mas tem que ter lots of paciência!
E por último mas não menos importante: PARABÉNS pelo serviço cara, ficou ótimo! segue as minhas dicas pra acabamento e perde um fim de semana aí pra vc ver que fica linda!
eu só não faço pq quando eu saio eu ja levo mtaaa coisa no bolso, meu celular é um tijolo, minha carteira é outro, se a minha chave virar um bloco desse fud***.
Abração! :bailajesus:
Já vi outros tutoriais, acho que foi no clube do Palio tuning... vc não precisa usar a capa do chaveiro do alarme, SNME só usar o circuito dele... ou então as peças. Bem mais fácil para quem mexe com eletrônica...
Agora pra quem mexe com funilaria, esse é melhor...
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
- Rodrigo Cezar
Cara não quero criticar ninguem, cada um tem sua opinião, mais eu axo q é besteira fazer isso. pense bem....um cara *&%%#$ rouba seu carro, vc vai ta com a xave no contato e o controle do alarme tah junto. Se vc estiver com o alçarme no bolso. vc intrega as chave, espera io cara toma distancia, aciona o alarme e corre..........pelo menos O MEU ALARME CORTA CORRENTE COM O CARRO ANDANDO.... num pega nem fudeno.....
mais a cahve fiko bacana..parabéns...
-NÃO FIZ ESTE COMENTARIO PARA CRITICAR NINGUEM, MAIS SIM UMA DICA PARA UMA MAIOR SEGURANÇA CONTRA ROUBO DE CARRO...
[x]Som e film [ ]painel do G3
- Rodrigo Cezar
- cururuh
.gif)
- Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
Temos aki no CdGQ! - AL um membro q fez apartir da chave do Fox...
Ficou perfeito!
Ficou perfeito!
Arapiraca-AL
Arapiraca-AL
denismaster
- Registrado em: 23 Jan 2009, 15:02
- Northon Morato
- Registrado em: 15 Dez 2008, 09:55
APFP
- Registrado em: 01 Out 2008, 22:59
- Carro: Gol 1000 CHT 1995
to desenterrando cada topico antigaço aqui, mas me desculpem, to empolgado com o meu retorno (tinha feito o cadastro e entrado pouco aqui)...
achei legal a chave, mas antes de ver este tuto, (DIY), pensei em só ter a chave ali, nao o alarme, o controle do alarme carrega em outro lugar...ehhehehe
mas ficou bom mesmo
mas ficou bom mesmo
Antonio Pivetta
Gol 1000 95 CHT com Kit 1.6
Renault Duster Dynamique 2.0 4x4 2011
ledertheil
- Registrado em: 07 Jul 2009, 21:58
Eu comprei uma chave canivete com logo da volks já pronta (R$45,00) numa autopeças, peguei minha chave reserva, serrei e coloquei no local e colei com araldite. Ah! tem todo o eskema para colocar o alarme dentrohttp://img96.imageshack.us/g/img00807f.jpg/
Blue GL 91
AP 1.8
[x] Banco gol bolinha
[x] Rodas de ferro 15"
[x] Suspensão fixa preparada
[x] Modúlo de som
[x] Film
Em breve mais modificações....
AP 1.8
[x] Modúlo de som
[x] Film
ledertheil
