CHAVE CANIVETE - MEU TUTORIAL
Bom galera, tem um tópico da chave canivete no principal e no site do corsa club tb tem, inclusive foi o que me inspirou a fazer o meu.
O do corsa club ta bacana mas achei que faltou a parte interna da adaptação para o alarme e por isso tentei a sorte.
Ou dava certo ou perdia a chave canivete e o controle do meu alarme positron, mas felizmente FUNCIONOU !!! :loco2: [/b]
Editado pela última vez por aleft em 27 Mai 2008, 18:49, em um total de 1 vez.
ACREDITE SEMPRE QUE VOCÊ CONSEGUE !!
Material necessario
MATERIAL
1- CHAVE CANIVETE-R$ 24,00 em Nova iguaçu - RJ
2- CONTROLE REMOTO DO ALARME( No meu caso positron )-Já tinha
3-MASSA PLASTICA-R$ 7,00-Loja de ferragens
4-COLOR JET PARA PINTURA EM PLÁSTICO-R$ 19,00-Loja de tintas
5-LIMA PEQUENA-Já tinha
6-LIXA 180 E LIXA D'AGUA 400-R$ 2,00 as duas-Loja de ferragens
7-SUPER BONDER-Já tinha
8-DUREPOXI-Já tinha
Tudo isso pra embutir o controle do alarme dentro do chave canivete
CHAVEIRO-R$ 30,00 Para fazer uma copia e coloca-la no encaixe da chave canivete.
TOTAL DE GASTOS:R$ 82,00
8-DUREPOXI-Já tinha
Editado pela última vez por aleft em 27 Mai 2008, 20:06, em um total de 2 vezes.
FOTOS DA MONTAGEM
AS FOTOS ESTAO NA ORDEM DE CADA ETAPA:
Destruir seu controle do alarme, rs.
Esmerilhei as laterais e a parte traseira dele e também cortei as rebarbas da borrachinha interna que formam os botões.
Editado pela última vez por aleft em 27 Mai 2008, 20:07, em um total de 1 vez.
Visão da frente da mesma peça, botões e bateria
Editado pela última vez por aleft em 27 Mai 2008, 20:08, em um total de 1 vez.
Chave canivete ja com o controle encaixado
Abra a chave canivete(tem dois parafusos, um aparente e outro embaixo do logo da VW), corte a parte da frente dela(cortei com faca quente), não corte exagerado, apenas do tamanho aproximado do controle ja desmontado, pois os acertos serão feitos com a lima.
Editado pela última vez por aleft em 27 Mai 2008, 20:10, em um total de 1 vez.
Mesma parte vista pelo lado de dentro
Vista da parte de dentro da chave canivete e da parte traseira.
Depois de encaixar a frente do controle na frente da chave canivete ja cortadada e limada no tamanha certo, de alguns pontos de super bonder só pra fixar uma na outra.
PASSAR MASSA PLÁSTICA
Massa plástica, ja misturada ao catalizador(as proporções da mistura estão na lata)
Misture a massa ao catalizador numa mistura homogênea e vc espalhando na frente da chave canivete onde colou o controle até tampar as imperfeições do corte.
ATENÇAO PARA NÃO DAR MOLE E TAMPAR OS BURACOS ONDE FICAM OS BOTÕES E NEM O DO PARAFUSO DE MONTAGEM DA CHAVE SENAO FUDEU TUDO.
Editado pela última vez por aleft em 27 Mai 2008, 20:11, em um total de 1 vez.
LIXAR A MASSA
LIXAR A MASSA
Depois de deixar secar bem(eu deixei por 1h), lixar a massa até ficar bem lisinha e suave, as partes mais grossas e rebarbas use a lixa 180 ou a lima pros cantos, depois pra finalizar use a lixa d'agua 400 e como o nome já dis, d'agua, ou seja deve ser usada umidecendo levemente a peça a ser lixada.
DEVE FICAR BEM LIXADA E LISINHA PRA DAR UM BOM ACABAMENTO. CONFESSO QUE EU NÃO TIVE MUITO SACO !
Editado pela última vez por aleft em 27 Mai 2008, 20:12, em um total de 1 vez.
PARTE INTERNA
PARTE INTERNA
Na parte interna a maior preocupaçao deve ser em como fixar a tampa traseira do controle onde ia a bateria.nunca esquecendo de nao colar de maneira permanente pois quando a bateria acabar vc terá que substitui-la.
Faça um suporte com durepoxi e com ele ainda meio mole,coloque na parte TRASEIRA da chave canivete.
Feito isso, coloque toda a parte interna do controle; botões, plaquinha de circuito, bateria e a tampa.
De um jeito de segurar tudo junto e monte assim a chave canivete, inclusive colocando e apertando bem os parafusos dela, deixando assim por uns 20 mim e depois desaparafusando a chave canivete e desmontando tudo denovo.
COM CUIDADO PARA NAO TIRAR NEM DEFORMAR O DUREPOXI QUE ESTA DENTRO DA TAMPA TRASEIRA DA CHAVE
Isso tudo servirá para formar um calço de durepoxi para sustentar a tampa traseira dentro da chave caniveta para que quando os botões do controle forem apartados eles nao entrem e tudo se desmonte la dentroe obviamente nada funcione.
Editado pela última vez por aleft em 27 Mai 2008, 23:52, em um total de 2 vezes.
DEPOIS DE PINTADO
DEPOIS DE PINTADO
Aqui a peça ja esta pintada e seca com os botões encaixados.
Só nao ficou mais bonito por falta de saco na hora de lixar, mas se vcs tiverem pode ficar melhor
Editado pela última vez por aleft em 27 Mai 2008, 20:14, em um total de 1 vez.
PRONTO
Parte traseira da chave canivete com o logo da VW pra fiinalizar com charme.
ACABOU
Espero ter ajudado essa GALERA QUADRADA
E quem conseguir fazer diga como ficou ou mande fotos.
ABRAÇOS PRA GERAL
ABRAÇOS PRA GERAL
- giovanifaria
- Socio-CdGQ!
- Registrado em: 18 Jul 2007, 08:48
- Anderson Milhouse
- Rafael Diniz
Preço da cave canivete
Bom pietrol, aí em Recife não tenho ideia de quanto deve ser a chave. eu achei aqui no Rio de Janeiro, no bairro de nova Iguaçu por R$ 24,00.
Todos os valores do que eu gastei estao no inicio do Tópico.
Mas de qualquer forma é sempre bom pesquizer, pois o preço de tudo pode variar bastante.
Abraços !
Abraços !
