Algum método especial para evitar ferrugem na mala do gol
Manutenções em geral
ramarald
Registrado em: 24 Jun 2007, 21:52
Mensagem por ramarald »
Olá pessoal, primeiro gostaria de me apresentar: Meu nome é Rodrigo sou de floripa e adoro meu gol (cht 1.6 90)...bom minha dúvida é a seguinte: já ví vários gols com a traseira "podre"...notei algumas bolinhas de ferrugem na tampa da mala do meu carro e já estou apavorado...será que existe alguma maneira de, evitar futuras bolhas (depois de devidamente reparado) tipo colocar algum produto por dentro da lataria????
KONI
Registrado em: 07 Jun 2007, 11:09
Mensagem por KONI »
Não sei aí em Floripa... mas aqui no RJ nós usamos um produto chamado "KPO"...
Abraços!!!
SMOKE TIRES, NOT DRUGS
Helisson Araujo
Registrado em: 26 Abr 2007, 01:15
Mensagem por Helisson Araujo »
na parte de dentro da tampa tem umas borrachinhas pretas e redondinhas tem acho que uma de cada lado, tira as duas e dixa livre o buraco, pois se pela parte de cima onde junta com o teto por alguma razão entrar agua, ela vai ficar presa lá dentro e ai vai enferrujar, sem a tal borracha ela vai sair mais facil
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Anti-rust.
Gol "1200 GLi"+A/C
Marc
Mensagem por Marc »
Em qual lugar, especificamente ???
No meu, pelo menos, só apareceu um ponto de ferrugem onde é fixado o aerofólio ( original GTS )...
Se não fosse por isso, não teria nenhuma marca de ferrugem no carro inteiro....
Helisson Araujo
vou tirar uma foto das borrachinhas que eu tirei pra vcs terem uma noção melhor
rafael monteiro
Registrado em: 13 Jun 2007, 13:49
Mensagem por rafael monteiro »
Haruji_Sato escreveu:Anti-rust.
que produto é esse.? serve só para evitar ferrugem.?? custa quanto em média.? vlws.!
Welberth
Registrado em: 26 Jun 2007, 14:05
Mensagem por Welberth »
Já ouvi falar em KPO, o meu gol quando comprei tinha ferrugem entre o vidro e a borracha da tampa da mala e no parabrisa dianteiro, me indicaram KPO pra passar depois que tiver tirado o ferrugem + ainda não passei e nem sei como usar!
Haruji_Sato
rafael monteiro escreveu:
Deve tá uns R$10 o frasco
Anti Ruste Fluido - Antiferrugem
Produto à base de petrolatos de alto ponto de fusão e aditivos especiais para proteção total de superfícies metálicas. Contém inibidores de corrosão, que impedem a ação de agentes oxidantes tais como água, poeira e detritos metálicos. Pode ser aplicado com pincel, rolo ou pulverizado com pistola, diretamente sobre a superfície a ser protegida, formando uma película de longa durabilidade. Indicado para chassi de veículos, equipamentos agrícolas, embarcações e diversos tipos de peças metálicas.
http://www.texaco.com.br
Gol "1200 GLi"+A/C
ramarald
valeu galera, vou retirar essas borrachinhas depois de reparar a ferrugem
rafael monteiro
e o que vocês passam embaixo do carro.?? óleo de mamona.??(dizem que resseca as borrachas...).... óleo diesel.??? ou nada.??
Helisson Araujo
Tirei uma foto de quais borrachinhas eu tava falando, pra galera não se perder...
Só lembrando de tirar dos dois lados !!!
Isso é uma dica pra todos os gols... podia ser até removido pra parte de manutenção do forum !!!
cuccarolo
Registrado em: 28 Mai 2007, 14:30
Mensagem por cuccarolo »
rafael monteiro escreveu:e o que vocês passam embaixo do carro.?? óleo de mamona.??(dizem que resseca as borrachas...).... óleo diesel.??? ou nada.??
cara no meu levei no posto para lavar e de pois passei DERSIL é um tipo de emborrachamento é aplicado com pistola propria para emborrachamento fica muito bom e nunca mais enferruja...fica show
ramarald
Meu mecânico falou que entrou água na tampa pela borracha da fechadura, e que é bom estar sempre bem apertado e não deixar que esta borrachinha fique ressecada :lol:
ramarald
cuccarolo escreveu:
RECOMENDO TBM
junior_power
Registrado em: 27 Jul 2007, 09:58
Mensagem por junior_power »
Eu jogo de vez em quando anti ferrugem(comprado em supermercado) nos cantos do carro, fica feio pq gruda sujeira mais protege!!!
marcelo lima
Registrado em: 01 Set 2009, 10:25
Mensagem por marcelo lima »
Haruji , onde eu acho pra comprar esse produto (Anti-ruste), pq meu gol tb ta aparecendo uma ferrugem. :sad:
raphael_ahlert
Registrado em: 25 Jan 2009, 19:21
Mensagem por raphael_ahlert »
Rodrigo,
Eu também tenho um problema semelhante ao seu.
Para solucioná-lo, vamos usar um pouco de teoria. A ferrugem ocorre (no porta-malas e etc) devido ao acúmulo de água e sujeira nesses locais. Se você for solucionar somente o local onde estiver enferrujado, provavelmente no futuro aparecerão outros pontos de ferrugem. O lance é que a sujeira retém umidade (água) ocasionando a ferrugem.
Se você reparar bem, há outros lugares onde há acumulo de sujeira, como por exemplo nas abas que seguram as borrachas dos vidros das portas. Portanto, o ideal é, em primeiro lugar, fazer uma limpeza completa. Como? tirando a borracha que segura o vidro do porta-malas (consequentemente o vidro). Com certeza as partes escondidas pela borracha vão estar bem sujas.
Depois trate os pontos que estão enferrujados. Como? primeiro raspando as partes prejudicadas, até sumir a ferrugem e, logo após (logo após mesmo, para a ferrugem não voltar) passar uma camada de tinta, igual ou pelo menos parecida com a cor do seu carro.
No meu ponto de vista, esse seria o certo.
CHRISTIANO
Registrado em: 06 Jan 2010, 17:59
Mensagem por CHRISTIANO »
Ai galera o teto do meu gol está manchado, meio amarelado.O que eu faço pra deixar ele limpo? sai mais em conta limpar ou trocar o forro do teto?
