bem esse é um DIY excelente!!
para aqueles que tem certo medo,digo que tem que colocar um resistor certo! não colocar um muito baixo eu diria 530ohm ou mais (usando um maior não tem problema,mas quanto mais forte mais fraco ele vai acender),e lembre-se led tem polaridade um lado é positivo e o outro negativo. só precisa soldar ali pra manter contato.
no tópico principal foi citado que o botão do desembaçador não tem espaço e ele teve que furar um pouco.tem um modo bem mais simples:
sabe aqueles buracos originais do botão? pois é use-os para por os resistores. mas você terá que quebrar um pedacinho da chapa aquela que fica em cima do buraco,fiz assim aqui e funcionou.
aqueles que ainda não fizeram,eu recomendo que não deixem tudo na mesma cor,coloque vermelho/laranja pra desembaçador azul/branco pro farol e farolete (apenas gosto pessoal)
seguinte...
encomendei 20 leds azuis, e seus respectivos resistores, estou apenas aguardando a chegada dos leds para comecar a transforamacão, mas como sou ancioso, jah desmontei o comando do ar, e estudei como sera feito a troca, no meu caso, tem somente uma lampada (amarela e mto podre!!) q seria para iluminar todos os lugares seguida por um acrilico, qria saber se posso furar atras onde tem cada botão com a ideia de q fique uma iluminacao uniforme... meu painel eh o do 1000 zinho... alguem ai jah fez nesse? tipo assim, ali onde tem os numero do ar 1, 2, 3 qq da de fazer para melhorar, vendo q a iluminação nao passa bem uniformemente...
grato...
abraços...
grato...
abraços...
Apaixonado por Gol Quadrado!!
- Ramonzito
- Carro: Parati GL 88
[2]kovalski escreveu:seguinte...
grato...
abraços...
To com a mesma duvida ... abri e só tem luz em um lugar .. alias n tem a luz so tem o lugar .. n sei como puxar .. mo merda !!
Cara não entendi muito bem, os led´s são soldados nas perninhas do botão de comando? é que a foto tá muito ruin e tbm não manjo muito do assunto....gratouplink escreveu:bem esse é um DIY excelente!!
- Carro: Gol Cl 2.0
Galera valeu mas já solucionei esse problema, agora a parte onde liga o ar!Alex willian Barbosa escreveu:Nossa fico muito loco o botão do desembaçador, amanhã vou terminar o restante, mas ainda to na dúvida com relação aos outros botões, pois a lampada é encaixada intaum num sei onde pegar o positivo!
Bom se alguem souber como faz me ajuda!
vc esta usando uma fonte de CPU p Testar os leds 5mm?MunizIg escreveu:Mudei as do meu hoje, led 5mm sem mecher nada da estrutura original..
Testando:
Evandro Araldi escreveu:No meu caso Hemanjf como sou meio gambiarreiro nivel baixo.... no lugar da lampada original do desembaçador fiz um furo com a furadeira e passei o led... não tem erro e nem fogo o foda é fazer isso com o botão original.... sobre a foto vou dever essa pra vc .... mas se alguem do clube tem uma idéia melhor para t ajudar com pouca gambiarra fmz
Abraço e boa sorte!
hemanjf escreveu:Poxa peguei a peça do desembaçador e abri ela, e Adivinha?
Po não tem espaço para o resistor! Onde coloco essa merda? rsrs
Se puder mandar uma foto mais visivel desse procedimento e vou adorar!
Abraço pessoal!!!
Porque não fazem esses Leds com um resistor interno!
Valewww
No meu caso eu nao furei nem mudei nada do original, o led coube sem alterar NADA. Apenas soldei os resistores meio afastados do começo das pernas, dobrei.. coloquei ele do lado, pois aonde tem o pino 31 é o negativo direto do led. A outra é o positivo aonde tem que ter o resistor. Ai coloquei ele em pé ao lado do led, pro meio do botao.. testei o fechamento e o funcionamento e nao atrapalha em nada :]
Ficou perfeito!
12v certo?
- Registrado em: 02 Set 2009, 22:29
ramongol88 escreveu:[2]kovalski escreveu:seguinte...
grato...
abraços...
caraaa
fiz o seguinte, pegue e raspei o plastico por tras de cada lugar aonde tem os simbolos ateh chegar no tal do plastico verde que foi comnentado, aí colei o led com cola quente no lugar e jah era!!!
vo ver se consigo tirar fotos dai posto, usei uns 5 led's soh pra parte do ar
Abraçoo!!
- Digo.cunha
- Registrado em: 12 Fev 2009, 08:38
ramongol88
estou fazendo no meu painel a parte do ar só que estou usando o led retangular, não sei se tem pra vender, como ele e mais chatinho ele encaixa melhor no furo que vc tera que fazer, o meu não consegui utilizar o estilete pois o plastico e duro eu usei uma broca grande depois terminei com estillete pra ficar quadrado coloquei 3 leds um na marca de para-brisa um na marca que tem uns quadradinhos e na parte que tem oa numeros atras colei com silicone preto para luz não vazar para traz soldei um fio para os 3 negativos e soldarei um resistor no positivo de cada um e esta pronto agora se vc tiver ar quente e frio tera que colocar mais 2 leds.
esses leds quadradinhos ou retangular eu arrumei na empresa nen sei se vende, uma vez eu li que vende mas cada um e 2,50 ele e de alto brilho e colocamos ele ao lado do led comun e ele é mais forte. depois vou colocar fotos mas ja esta com silicone so pra terem uma base.
abs
abs
sempre quis fazer isso na minha parati....
agora fico facil !!! heheheheh
valeu ai ....
valeu ai ....
_________________
GL_1.8AP_Verde_91/91
a vw faz..... a gente melhora
http://www.golquadrado.com.br/forum/par ... 14342.html
up :ahn:AndrumS escreveu:e ae pessoal!
kramba estou louco p começar a fazer essa ideia ai, ja tenho td planejado, estou esperando passar semana de provas p começar rsrs
se liga Victor, será q é possivel fazer issu no painel do ventilado/a/c do gol GTI ?
é show ver tudo iluminado rsrs
abraços e vlwsss!!
GOL GTi 89
- fabiohenrique
