Bateria piscando em Alta
Galera,
como sabem meu carro agora é turbo, só que agora tem um negocio estranho, o motor esta zero é tudo novo, motor foi refeito, todas as peças do turbo são novas a unica coisa usada no motor é o 2E, o problema é que quando o carro passa de 4000RPM até os 8000RPM a luz de bateria no painel começa a piscar, o carro não falha, o som não desliga não acontece nada, a luz só fica piscando, alguém sabe o que pode ser????? e se isso causa algum problema futuro???
Valew
Valew
- Registrado em: 16 Mai 2008, 20:24
Tive este problema recentemente. A luz da bateria ficava piscando em alta. Passei no auto elétrico e o alternador não estava carregando a bateria corretamente. Como o passar do tempo a carga da bateria vai diminuindo cada vez mais até esgotar.
No meu caso alguns componentes do alternador estava zuados, teve que trocar. Ficou em torno de 150,00 incluso mão de obra.
Agora ficou bacana.
Vc pode passar em um auto elétrico e ver se a bateria está carregando corretamente com o carro ligado.
Se tiver sorte, pode ser algo mais simples, como o pessoal acima já disse.
Mas é bom dar uma olhada pra não ficar na mão de repente.
Agora ficou bacana.
Luis Soares
GOL 89 AP 1.6
GOL 89 AP 1.6
- Ricardo Máximo
- Registrado em: 20 Mai 2008, 11:08
luz da bateria acendendo
Salve amigos ...
Preciso também da ajuda de voces
O meu problema é parecido, troquei a bateria por uma nova MARELLI 60 AMP., revisei todo o alternador, trocando regulador, rolamentos, escovas e até a correia.
O pior é que com o motor funcionado até um pouco acelerado, a luz só apaga, quando ligo alguns ítens no painel: EX: lanternas, ventilador, setas, isqueiro e muitos outros itens é claro e não queima nenhum fusivel. Existe algum perigo nisso tudo, quanto ao desempenho do motor não tenho o que reclamar.
Mesmo antes de fazer essa revisão toda,mesmo com a bateria fraca a luz da bateria nunca acendeu, que mistério é esse.
Me ajudem não aguento mais a pressão
E-mail - luizsoares1946@oi.com.br
