cambio duro
leonardo emilio
Registrado em: 28 Jul 2008, 16:13
cambio duro
Mensagem por leonardo emilio »
ola galera meu carro ta com o cambio duro pra trocar as marchas e até raspa pra por segunda se estica um pouco a primeira
se aguem souber o que é me de uma luz !
Luis Fernando
Registrado em: 24 Set 2007, 09:05
Mensagem por Luis Fernando »
Acho que este problema de Cambio Duro pode ser muita coisa, complicado, eu não sou mecanico, mas acho que este problema, poderia ser causado por:
Coxim do motor ruim
Tipo o motor fica fora de posição e ai fica ruim de engatar a marcha, geralmente se percebe isto na hora de engatar a ré, sempre raspa e/ou da tranco.
Embreagem
A embreagem pode não estar muito eficiente e não esta conseguindo parar o volante do motor para que ocorra a troca de marchas
Trambulador
O trambulador possui umas buchas que com o tempo podem apresentar defeitos e isto pode fazer com que o cambio pareça duro também.
Deve ter mais coisas que eu não conheço, vamos aguardar os mais experientes ai....
Valeu
T+
voto por buchas do trambulador com pau, custa uns 5 mangos , troca pelo menos se nao for é baratim, e melhora pra caraio o engate das marchas..
leonardo emilio
legal oxy vou fazer isso semana que vem
e depois posto o resultado
tsduarte
Registrado em: 29 Ago 2008, 13:54
Mensagem por tsduarte »
oxy escreveu:voto por buchas do trambulador com pau, custa uns 5 mangos , troca pelo menos se nao for é baratim, e melhora pra caraio o engate das marchas..
2
Gol 1.9T - Léo Preparações
paullo jr
Registrado em: 05 Jun 2009, 19:55
Algumas dúvidas, preciso de ajuda!!!
Mensagem por paullo jr »
olá a todos,
sou novo por aqui e pesquisando na internet sobre o cambio do gol 94/95 1.0, me identifiquei com o colega acima.
Tenho o mesmo problema. Meu cambio está um pouco duro. Levei numa O.Mec. me informaram que se eu trocar o kit de embreagem o cambio fica um pouco mais macio do que está.
Porem eu observei que existem outras 02 possibildades a do coxim do motor ou buchas do trambulador....fiquei na duvida agora. conforme esta acima
pois quando eu ligo o carro pela manha...ele frio primeira partida, ela faz um barulho...o som desse barulho assemelha-se a de um escapamento batendo na lata...não é alto...mas com o motor ligado é possivel escutar. quando o carro esquenta ele para.
Outra questão é a seguinte quando eu faço uma curva ou reduzo e depois acelero, ele da uma leve cortada, meio que engasga e depois retoma o ritmo normal.
de resto o carro ta bom
agradeço a atenção desde já
leonardo emilio
cara fui num sitio com meu carro e ele é rebaixado bateu o trianbulador numa pedra e tive que trocar ele todo e mesmo assim naw melhorou
e quanto ao barulho pode ser valvula batendo ou esticador da corrente de comando que ja esta ruim
paullo jr
Obrigado
olá como vai?
obrigado pela resposta.
amanha vou num colega meu que é mecanico vamos ver no que vai dar.
leonardo emilio
vo bem obrigado
e no que ue poder ajudar to ai
filipesava
Registrado em: 09 Mar 2009, 13:50
Mensagem por filipesava »
nao poderia ser o óleo da caixa velho???
o meu tb nao ta dos mais macio, vou trocar o óleo, mas tenho q levar em conta tb que a palanca da minha foi cortada, so nisso ja fica um pouco mais pesado....
paullo jr
obrigado
ok, valeu pela ajuda
vou checar isso tb
leonardo emilio
quando peguei o carro ja de cara fui ver o nivel de óleo do cambio
macklecio
Registrado em: 26 Dez 2008, 18:46
Mensagem por macklecio »
alguem sabe se é possivel verificar em casa o nivel do oleo da caixa de marcha ou só o mecanico pode ver msm?
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 18012.html
marceloquinsan
Registrado em: 04 Fev 2009, 19:58
Mensagem por marceloquinsan »
eh possivel ver em ksa sim soh eh meio chato mas soh solta o parafuso e coloca o dedo no gargalo tipo o oleo tem q ta quase enconstandu ali e tem q ver c ele esta viscoso tbm
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
WMarcelo
Registrado em: 03 Ago 2009, 20:44
Mensagem por WMarcelo »
Olá galera, sou novo no clube e estou precisando de ajuda!
Tenho um gol CHT 92 alcool e o cambio ta estranho na hora de engatar a 1ª marcha, quando preciso parar e sair de novo, ela sempre raspa ou demora entrar com o carro andando, acho que isto não é normal, certo?
Aguardo respostas! :y:
WMarcelo92
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
Desenterrando o tópico,
seguinte, sexta passada notei que meu câmbio começou a ficar muito duro,
a ponto de a 2ª marcha não entrar a mais de 20 km/h, e quando engato a ré, dá um tranco que sacode o carro inteiro.
Outro probleminha que tenho é o pedal da embreagem, mas esse sempre foi bem pesado (tenho o carro a 1 ano e 9 meses).
o que devo olhar primeiro?
Edeilson
Registrado em: 14 Dez 2010, 08:56
Mensagem por Edeilson »
Filipesava:
E ai galera, o Filipe tem razão, tinha um uno que o danado parou de entrar as marchas a não ser no tempo, quando fui ao mecânico verificar, era o nível do óleo baixo e antes de parar de funcionar raspava muito o cânmbio.
Marceloquinsan:
Marcelo infelizmente essa de medir a viscosidade no dedo não existe, só com um equipamento adequado chamado de viscosímetro.
WMarcelo:
Isso é normal Marcelo pois para a 1° marcha não existe anel de seguimento, não sei nem se é esse o nome, que faz o sincronismo de marchas ou seja, pra passar a primeira o carro tem que ta parado.
Galera se eu tiver errado em algo é só corrigir pois tamo aqui pra aprender mesmo!!!
Vlw!
Bibes
Registrado em: 23 Mar 2010, 16:08
Mensagem por Bibes »
pode ser só regulagem do trambulador
Carro: Não Tenho
muito estranho, fui testar o câmbio hoje e, por incrível que pareça,
está normal de novo. Será que tinha algum tipo de sujeira "trancando",
bom, pelo menos por enquanto dá pra andar assim....
Carro: Não Tenho
Bom, foi impressão minha que o câmbio tinha melhorado.
Porém, só fica duro com o motor quente, até esquentar fica muito bom,
mas depois só consigo engatar a 1ª com o carro desligado.
Acredito que seja falta de óleo na caixa
alguma outra sujestão?
