Instalando Lampada de 100w com desenho do esquema
E ai galera blz?
fiz um desenho tosco mas funcional de como instalar as lampadas de 100w
onde os cara cobra 140 conto vc faz por menos
materias a utilizar
1 rele bergson de 250w ou pode ser de outa marca, 27 conto pra menos
5 terminais de acordo com o rele, se for o bergson e em y, 1 conto
2 terminal de bateria tipo argola, 20 centavos
1 encaixe de fuzivel, 1 conto
1 fuzivel de 30A, 20 centavos
3 mts de fio de 4mm para ligar o positivo, 1.5 conto o mts
1 terminal comun macho e femea, 20 centavos
se possivel compre as capinhas do termina comun para o acabamento ficar bonito e claro lampadas de 100w, ai depende paguei 22 conto nas eagle eyes.
eu naun sei se pode ser usado o mesmo rele para os farois de milha mas se naun e so fazer o msm passos
1 corte o chicote do farois e identifique os fios no meu carros os fios são
- amarelo, amarelo-preto
- branco, branco-preto
ira ficar 8 pontas
2 corte o mais proximo possivel dos farois e junte as ponta do dois amarelo com amalero-preto e branco com branco-preto faça isso nas dua partes cortadas do fio
ira ficar 4 pontas
3 faço dois furos na lata do carro utilizando dois parafusos soberbos fixe o rele
4 coloque os terminais na ponta do fios e solde os mesmo bem soldado para ter maior contato possivel faça isso na 4 pontas e depois ligue as no rele (no rele estara escrito F de farol e C acho que e de chave)
5 em volta do furo tire a tinta para que o terminal tenha contato com a lata para um melhor aterramento pegue o fio de 4mm solde o terminal que vai no rele e coloque no rele meça ate o furo de aterramento e corte e solde outro terminal tipo argola menor e fixe o na lata
6 Pegue o fio de 4mm e em umas das pontas solde o terminal tipo argola de bateria (não ligue o fio no positivo ) meça o fio ate o rele e solde o termina comun macho, pegue o rabicho do suporte do fuzivel e solde o terminal comun femea faça e na outra ponta do porta fuzivel vc solda o termina que vai no rele e ligue o no positivo do rele
5 no final de tudo depois de ter ligado todos os terminais e trocados as lampadas ligue o fio possitivo do rele
ATENÇÃO TODAS AS EMENDAS COM TERMINAIS DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE SER BEM SOLDADAS E ISOLADAS PARA TER MELHOR CONTATO ASSIM DIMINUINDO O CONSUMO E TEMPERATURA DE TRABALHO DOS FIOS
espero ter ajudado
abraços a todos
Naun liguem onde foi gravado nen pros erro de portuga e so um improviso, fiz rapido e no trampo fuuiiii
materias a utilizar
ira ficar 8 pontas
ira ficar 4 pontas
espero ter ajudado
abraços a todos
Editado pela última vez por Sandrão em 26 Nov 2008, 12:28, em um total de 3 vezes.
- Ricardo Máximo
- Registrado em: 17 Ago 2007, 09:43
- rdg2001
- Registrado em: 10 Mai 2007, 14:18
Bom me cobraram apenas 20,00 para fazer a instalçao...
Parabens pelo DIY! posta fotos! :zoiu:
MEU G3 - TURBO DE FABRICA "Pequeno Down"
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#129631
E ae galera blz as fotos vou postar so estou esperando o cabo da maquina chegar, e sobre melhorar o freio se for sobre a luz de freio deixa igual a do gts e se naun me engano tem ak no forum o esquema que e facil pra caramba naun tem erro vou postar tbm como esta a luz de freio, acho que melhor DIY que esse naun existe parabens a todos que postam suas ideias pra galera,
Gostaria de saber se no gol existe luz no porta-malas ou tem que inventa um jeito de colocar?
O mais engraçado foi a minha mãe consada de ver o meu gol sem a tampão do porta-mala e a veia foi e bolou uma ideia loka e costurou um tecido chamado TNT vai vendo posto as fotos tbm
abraços a todos
abraços a todos
- Rel
- Registrado em: 10 Jul 2007, 19:26
- Carro: MEU PINTO
afe, me cobraram 75 mangos pra instalar tudo
50 do rele de caminhao pros 2 farois e o resto mao de obra
@_@
pq sera q gastei tanto no rele?
@_@
design ? www.h3design.com.br
hosting ? www.sunwave.com.br
- Registrado em: 03 Abr 2008, 08:30
- AndreRJ
- Registrado em: 17 Jun 2008, 22:02
Boa noite,
Eu sempre tive vontade de por lampadas de 100W nos faróis da minha Kiança, mas sempre ouvi geral dizer que elas fodem os faróis :glare: ... Queria saber se isso acontece nos faróis dos quadrados também ou se é tranqüilo usar, pois como as originais já aquecem bastante eu fico meio sismado de derreter tudo ou estragar o espelho...
Se aguem poder me dar essa força, ficarei muuuuuuuuuuuito grato.
Voyage GL '93 Verde Angra
AP-1800
Weber TLDE 2° Estágio Mecânico
Bobina MI (105)
Faróis de Neblina Arteb
Painel de instrumentos Parati GLS
Alternador de 90A Bosch - Série KCB1
Radiador de Óleo AP-2000
AP-1800
Bobina MI (105)
- rdg2001
eu tenho as de 100W com rele etc... sinceramente? Esquenta sim !! pacas!!! o meu farol é lente lisa, só uso o farol alto mesmo qd esta no breuuu!
evito usar o farol baixo tbm, pois ando com lanterna nos piscas e neblina apenas...
:y:
:y:
- AndreRJ
Hum...
To começando a cogitar a idéia do xenon, mesmo sendo absurdamente mais caro :facada: , mas eu acho q vele mais a pena, pois to começando a achar que é muito perigoso pro carro o uso desse tipo de lampâda e como o meu carrinho ta todo original :zoiu: , tenho medo de dar esse tipo de problema e ser uma merda pra arrumar os faróis Cibié de novo, pois a minha kiança veio de fábrica com arteb e foi um trabalho fudido pra achar os Cibié's Bi-Iodo aqui no Rio :glare: , não to muito afim de ter esse trabalho novamente tão cedo...
Mesmo assim agradeço a ajuda de vc's
AP-1800
Bobina MI (105)
AP-1800
Bobina MI (105)
- flinkas
- Registrado em: 15 Mai 2007, 18:17
Galera, essas lampadas de 100W são finas. Tinha ligado no outro gol, qndo tinha o quadrado... E agora liguei no bolinha tb.
MAs pq sempre elas esquentam dimais e acabem queimando!? Nao tem um jeito delas funcionarem sem esquentar tanto? Ainda mais a lampada esquerda, q fica na frente do radiador...
Eu coloquei no meu. Queimou uma vez, a esquerda. Troquei e coloquei outra. Queimou de novo. Ae voltei com as de 50W. São fraquinhas, mas pelo menos nao ficam queimando sempre...
Quem puder ajudar ae..
[ ]'s
MArcao
[ ]'s
MArcao
De um quadrado 93 alcool 1.6 AP
pra um bolinha 98 gacolina 1.0 Mi
