fiz um desenho tosco mas funcional de como instalar as lampadas de 100w
onde os cara cobra 140 conto vc faz por menos
materias a utilizar
1 rele bergson de 250w ou pode ser de outa marca, 27 conto pra menos
5 terminais de acordo com o rele, se for o bergson e em y, 1 conto
2 terminal de bateria tipo argola, 20 centavos
1 encaixe de fuzivel, 1 conto
1 fuzivel de 30A, 20 centavos
3 mts de fio de 4mm para ligar o positivo, 1.5 conto o mts
1 terminal comun macho e femea, 20 centavos
se possivel compre as capinhas do termina comun para o acabamento ficar bonito e claro lampadas de 100w, ai depende paguei 22 conto nas eagle eyes.
eu naun sei se pode ser usado o mesmo rele para os farois de milha mas se naun e so fazer o msm passos
1 corte o chicote do farois e identifique os fios no meu carros os fios são
- amarelo, amarelo-preto
- branco, branco-preto
ira ficar 8 pontas
2 corte o mais proximo possivel dos farois e junte as ponta do dois amarelo com amalero-preto e branco com branco-preto faça isso nas dua partes cortadas do fio
ira ficar 4 pontas
3 faço dois furos na lata do carro utilizando dois parafusos soberbos fixe o rele
4 coloque os terminais na ponta do fios e solde os mesmo bem soldado para ter maior contato possivel faça isso na 4 pontas e depois ligue as no rele (no rele estara escrito F de farol e C acho que e de chave)
5 em volta do furo tire a tinta para que o terminal tenha contato com a lata para um melhor aterramento pegue o fio de 4mm solde o terminal que vai no rele e coloque no rele meça ate o furo de aterramento e corte e solde outro terminal tipo argola menor e fixe o na lata
6 Pegue o fio de 4mm e em umas das pontas solde o terminal tipo argola de bateria (não ligue o fio no positivo ) meça o fio ate o rele e solde o termina comun macho, pegue o rabicho do suporte do fuzivel e solde o terminal comun femea faça e na outra ponta do porta fuzivel vc solda o termina que vai no rele e ligue o no positivo do rele
5 no final de tudo depois de ter ligado todos os terminais e trocados as lampadas ligue o fio possitivo do rele
ATENÇÃO TODAS AS EMENDAS COM TERMINAIS DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE SER BEM SOLDADAS E ISOLADAS PARA TER MELHOR CONTATO ASSIM DIMINUINDO O CONSUMO E TEMPERATURA DE TRABALHO DOS FIOS
espero ter ajudado
abraços a todos
Naun liguem onde foi gravado nen pros erro de portuga e so um improviso, fiz rapido e no trampo fuuiiii
.gif)
