borra marron clara na tampa do oleo!
CLEBERJ
Registrado em: 25 Jun 2008, 15:49
Mensagem por CLEBERJ »
o que è uma borra marron clara na tampa do oleo no gol cht 1,6 91, o oleo nao abaixa, ja me falaram que e por causa da temperatura ,e seja ate normal,seria isso mesmo ?
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Cara, já vou te explicar:
Sendo esta bora em qntidade não muito grande, nada mais é q parte do água presente no alcool que naturalmente se "mistura" com o óleo do motor condensando-se na tampa do cabeçote..
Sendo o seu carro a álcool, é normal! :banana:
Na próxima troca de óleo, limpe o sistema usando aqueles detergentes especiais e limpando o carter e as válvulas...
gol 89 1.7 turbo
Registrado em: 17 Jun 2008, 13:37
Mensagem por gol 89 1.7 turbo »
Olha... alguem me corrija se eu estiver falando besteira, mas meu carro é a alcool e nunca rolou essa parada de misturar agua do alcool no oleo...
A unica explicação lógica que eu conheço pra esse tipo de borra marron... é a agua do reservatório que está se misturando ao oleo pela junta e/ou empeno do cabeçote... Alias se vc continuar andando com teu carro e for a junta vc pode acabar fudendo com mais coisa no motor...
Pergunta: Por acaso teu carro aqueceu muito, ou
chegou a ferver alguma vez, nos ultimos tempos??? se sim... é cabeçote certeza....
giovanifaria
Registrado em: 18 Jul 2007, 08:48
Mensagem por giovanifaria »
mano....um conselho
meu carro teve isso por uns 6 meses, depois queimo a junta, troquei e agora nao tem mais...
nao espera acontecer, tira o cabeçote, manda da uma plainada e troca a junta...já era, seu motor vai fica zero.
AP 1.6 Alcool...89 TURBO
Suspensão Rosca
Comando 49G
BY Gtech Performance
Rela_neu
Registrado em: 16 Jun 2007, 20:31
Mensagem por Rela_neu »
Tive esse mesmo problema semana passada, a agua do reservatório do radiador estava sumindo...
resultado: 11 furos no cabeçote :uia:
em questao do escesso de alcool, isso so vi acontecer em carros de alta performance, na arrancada, particularmente em um Passat 2.2 funfando com duas Webber 50 DCOE...
Fica de olho no oleo e no nivel da agua, se tiver abaixando e o oleo virando o "café com leite" com certeza é cabeçote...
abraço
CLEBERJ
valeu pessoal!!o carro aquece normalmente nao ferve mesmo em congestionamento, esse gol é a gasolina , só que realmente outro gol que eu possuia 1,8 alcool nunca apresentou esse sintoma;infelismente esse foi furtado.
Roberto
Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Mensagem por Roberto »
o oleo ta "ralo" com aparencia de cafe com leite?
tira a vareta do oleo e ve se tem gotinhas de agua pequenas nela.
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
Já passei por isso....junta de cabeçote.... :glare:
ericksalesse09
Registrado em: 13 Mai 2008, 20:49
Mensagem por ericksalesse09 »
pessoal, no meu acontece o seguinte, a tampa do oleo ta blz não tem borra nenhuma, mas a mangueira do suspiro tem borra, isso tbm é problema de cabeçote?
giovanifaria
ericksalesse09 escreveu:pessoal, no meu acontece o seguinte, a tampa do oleo ta blz não tem borra nenhuma, mas a mangueira do suspiro tem borra, isso tbm é problema de cabeçote?
pode ser....
olha a vareta de óleo...se tiver vestigios de agua...já era..
Suspensão Rosca
Comando 49G
Cassiano Amui
Registrado em: 20 Jun 2007, 19:48
Mensagem por Cassiano Amui »
E aí galera blz!
No meu de vez em quando junta um pouquinho desse óleo no respiro do óleo e sai uma fumacinha desse respiro !!!
Mas a água não baixa nada!!! E o nível de óleo não percebi diferenças!!!
Isso tem relação com cabeçote também?
Abraços!!!
giovanifaria
Cassiano Amui escreveu:E aí galera blz!
Abraços!!!
nem sempre mano....fiz meu cabeçote faz 2 semanas, e as veses sai fumaça do respiro, mas normalmente, se nao baixa agua, nao tem nada não...pode ficar sussa.
Suspensão Rosca
Comando 49G
Cassiano Amui
Ah! Então se essa fumacinha for nomal eu fico mais tranquilo!!!!
Valeu!!!
needgoleta
Registrado em: 07 Ago 2008, 10:51
Mensagem por needgoleta »
Ae galera,
o meu gol tbm ta fazendo isso...
ele é a gasolina, e passei el pro alcool. faz pouco tempo... mas ja sabia q a junta do cabeçote podia estar ruim, e a do coletor esta zuada jah... pois qndo levo a altas rotaçoes ele espira agua entre o coletor e o motor...
essa borra tem dentro da galeria de oleo, e no respiro do oleo principalmente...
depois de ler tudo , acho q devo mesmo trocar as juntas do cabeçote e do coletor ...
vlw. obrigado
