borra marron clara na tampa do oleo!
o que è uma borra marron clara na tampa do oleo no gol cht 1,6 91, o oleo nao abaixa, ja me falaram que e por causa da temperatura ,e seja ate normal,seria isso mesmo ?
- sidney0
Cara, já vou te explicar:
Sendo esta bora em qntidade não muito grande, nada mais é q parte do água presente no alcool que naturalmente se "mistura" com o óleo do motor condensando-se na tampa do cabeçote..
Sendo o seu carro a álcool, é normal!
Na próxima troca de óleo, limpe o sistema usando aqueles detergentes especiais e limpando o carter e as válvulas...
- gol 89 1.7 turbo
- Registrado em: 17 Jun 2008, 13:37
Olha... alguem me corrija se eu estiver falando besteira, mas meu carro é a alcool e nunca rolou essa parada de misturar agua do alcool no oleo...
A unica explicação lógica que eu conheço pra esse tipo de borra marron... é a agua do reservatório que está se misturando ao oleo pela junta e/ou empeno do cabeçote... Alias se vc continuar andando com teu carro e for a junta vc pode acabar fudendo com mais coisa no motor...
Pergunta: Por acaso teu carro aqueceu muito, ou
chegou a ferver alguma vez, nos ultimos tempos??? se sim... é cabeçote certeza....
- giovanifaria
- Registrado em: 18 Jul 2007, 08:48
Tive esse mesmo problema semana passada, a agua do reservatório do radiador estava sumindo...
resultado: 11 furos no cabeçote :uia:
em questao do escesso de alcool, isso so vi acontecer em carros de alta performance, na arrancada, particularmente em um Passat 2.2 funfando com duas Webber 50 DCOE...
Fica de olho no oleo e no nivel da agua, se tiver abaixando e o oleo virando o "café com leite" com certeza é cabeçote...
abraço
abraço
- Rafael Bellato
- Registrado em: 13 Mai 2008, 20:49
- giovanifaria
- Cassiano Amui
- Registrado em: 20 Jun 2007, 19:48
- giovanifaria
nem sempre mano....fiz meu cabeçote faz 2 semanas, e as veses sai fumaça do respiro, mas normalmente, se nao baixa agua, nao tem nada não...pode ficar sussa.Cassiano Amui escreveu:E aí galera blz!
No meu de vez em quando junta um pouquinho desse óleo no respiro do óleo e sai uma fumacinha desse respiro !!!
Mas a água não baixa nada!!! E o nível de óleo não percebi diferenças!!!
Isso tem relação com cabeçote também?
Abraços!!!
- Cassiano Amui
- Registrado em: 07 Ago 2008, 10:51
Ae galera,
o meu gol tbm ta fazendo isso...
ele é a gasolina, e passei el pro alcool. faz pouco tempo... mas ja sabia q a junta do cabeçote podia estar ruim, e a do coletor esta zuada jah... pois qndo levo a altas rotaçoes ele espira agua entre o coletor e o motor...
essa borra tem dentro da galeria de oleo, e no respiro do oleo principalmente...
depois de ler tudo , acho q devo mesmo trocar as juntas do cabeçote e do coletor ...
vlw. obrigado
vlw. obrigado
