Ajuda com pisca alerta [RESOLVIDO]
brunoplis
- Registrado em: 26 Abr 2008, 17:09
Seguinte galera, esse fds desmontei o meu painel para dar uma geral e por uns led's, o problema e que quando coloquei tudo de volta no lugar o pisca alerta nao estava funcionando.Quando aciono o pisca alerta so acende aquela luz verde no painel e ela fica acesa diretanao pisca nem nada, mas na parte externa nao acende nem pisca nada, considerando que o soquete do alerta so entra em uma posisão, o que sera q fiz de errado?Alguem sabe me dizer o que posso fazer p resolver isso?
Ob.: As setas (pisca) funcionanam perfeitamente, so o alerta q nao funfa msm.
Vlw galera
Vlw galera
Editado pela última vez por brunoplis em 27 Dez 2008, 23:51, em um total de 1 vez.
Motor Ap 1.6!!! Kit GNV 16m³ mala nao tem...
langella
- Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Re: Ajuda com pisca alerta
Mano.. faz o seguinte... da um tapinha no Relê da seta que fica ali na caixa de fusiveis... .. sao aquelas caixinhas que ficam em cima dos fusiveis...
pode ser la o problema... ou entaooooo vc ligou um cabo errado, ou pior... pode estar em curto...
mais da um tapinha la na caixinha... um tapinha forte... srsrsrs
brunoplis escreveu:Seguinte galera, esse fds desmontei o meu painel para dar uma geral e por uns led's, o problema e que quando coloquei tudo de volta no lugar o pisca alerta nao estava funcionando.Quando aciono o pisca alerta so acende aquela luz verde no painel e ela fica acesa diretanao pisca nem nada, mas na parte externa nao acende nem pisca nada, considerando que o soquete do alerta so entra em uma posisão, o que sera q fiz de errado?Alguem sabe me dizer o que posso fazer p resolver isso?
Vlw galera
brunoplis
Cara eu fiz isso so q nao adiantou, to começamdo a pensar q o botao q esta com defeito...
Eu observei q se eu tirar fora o rele o seta fica com o msm sintoma dai eu ja começo a pensar q o defeito ta no rele, mas vendo por outro lado se fosse no rele nem a seta funcionaria correto?
Vou esperar mais um pouco p ver se alguem da mais uma dica.
Abraçao.
Abraçao.
langella escreveu:Mano.. faz o seguinte... da um tapinha no Relê da seta que fica ali na caixa de fusiveis... .. sao aquelas caixinhas que ficam em cima dos fusiveis...
Vlw galera
- Anderson Milhouse
- cesarrega
- Registrado em: 10 Jun 2008, 13:05
meu carro apresentava esses problemas q quando acionava o botao ele ficava acesso no painel e nao piscava masi...
no meu caso: era nos proprios terminais do pisca.. na frente e atraz.. deu uma revisada e vi que os fios do pisca traseiro estavam soltos... depois arrumei o fungou numa boa...
agora pod ser q o rele teje fudido ou fusivel...
mas melhor coisa pra faze é leva num AUTO ELÉTRICA E FIM DE PAPO
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
langella
bom Milhouse... se é junto ou nao eu ja nao sei.. mais vou tirar do meu carro no final de semana aih falo pra vcs...
Mais assim... o que pode fazer é ver se o fusivel da seta é o mesmo do pisca... se for o mesmo.. o rele é o mesmo... se nao for entao acho que o arele é diferente...
e acho que mesmo se for o mesmo le pode dar defeito parcialmente.. sei lá...
mas ve issoo.. . niguem que tem um quadrado aí pode te ajudar? é so rancar o rele e colocar no teu... aih faz o mesmo teste com o botao
Anderson Milhouse escreveu:Isso parece ser um problema no botão...
Alguem sabe se o rele do pisca alerta é o mesmo das setas??
brunoplis
Acredito q o rele seja o mesmo pq quando eu tirei fora a seta parou de funcionar...
Amanha se der tempo vou dar uma olhada com calma na fiação, alguem sabe como testar o botao? To achando q o problema e nele e pior q nem tem ninguem conhecido aki perto q tenha goleta...
langella
Se vc tiver tempo... tira ele fora e desmonta ele... num dos Tópicos do " Faça vc mesmo" tem um outro tópico dentro chamado Iluminação botoes do painel e tals... la ele mostra como desmontar os botoes do painel... aí vc pode aproveitar e desmontar este... aih vc vai entender melhor como funciona... mais nao sei nao se é o botao... pq eu acho que se fosse ele mesmo, a luz do painel nao acenderia verdinha... e sim nao acenderia nada..
eu aposto no relé.. ahueahuehuae :drink:
brunoplis escreveu:Acredito q o rele seja o mesmo pq quando eu tirei fora a seta parou de funcionar...
langella
tipo mano... tenta fazer por eliminação... se vc puder desmonta a parte do velocimetro e tals.... eu to achando que deve ser algum curto e tals...
o ideal seria vc pegar um botao e um relé bom... e ir testando com ele.. tipo... ligar um cabo depois outro.. e ir por eliminação...
brunoplis escreveu:Eai galera mais alguem?
- cesarrega
o problema entao ... é na propria chave do pisca alerta.... deve ta fechando curto nela..... abre ela e da uma conferida pra ver se esta tudo no lugar.... se nao achar o problema...
LEVA ISSO NUM AUTO-ELETRICA!!!!!!!!!
boa sor :tacafogo: te
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
sergiolander
- Registrado em: 02 Jan 2009, 14:58
da uma olhada nos fios e soquete que vc engata no botao, pra ver se esta tudo OK. Quando eu tiro o botao do alerta e viro a chave a luz da seta (verdinha) fica acessa direto, e so volta ao normal qndo eu encaixo o botao de volta.
Como o langella disse, tenta arranjar um botao bom ai e testar.
Gol GL 1.8 Alcool
