Ajuda com pisca alerta [RESOLVIDO]
brunoplis
Registrado em: 26 Abr 2008, 17:09
Mensagem por brunoplis »
Seguinte galera, esse fds desmontei o meu painel para dar uma geral e por uns led's, o problema e que quando coloquei tudo de volta no lugar o pisca alerta nao estava funcionando.Quando aciono o pisca alerta so acende aquela luz verde no painel e ela fica acesa diretanao pisca nem nada, mas na parte externa nao acende nem pisca nada, considerando que o soquete do alerta so entra em uma posisão, o que sera q fiz de errado?Alguem sabe me dizer o que posso fazer p resolver isso?
Ob.: As setas (pisca) funcionanam perfeitamente, so o alerta q nao funfa msm.
Vlw galera
Editado pela última vez por brunoplis em 27 Dez 2008, 23:51, em um total de 1 vez.
Motor Ap 1.6!!! Kit GNV 16m³ mala nao tem...
sidney0
Mensagem por sidney0 »
No meu está acontecendo a mesma coisa!!
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Re: Ajuda com pisca alerta
Mensagem por langella »
Mano.. faz o seguinte... da um tapinha no Relê da seta que fica ali na caixa de fusiveis... .. sao aquelas caixinhas que ficam em cima dos fusiveis...
pode ser la o problema... ou entaooooo vc ligou um cabo errado, ou pior... pode estar em curto...
mais da um tapinha la na caixinha... um tapinha forte... srsrsrs
brunoplis escreveu:Seguinte galera, esse fds desmontei o meu painel para dar uma geral e por uns led's, o problema e que quando coloquei tudo de volta no lugar o pisca alerta nao estava funcionando.Quando aciono o pisca alerta so acende aquela luz verde no painel e ela fica acesa diretanao pisca nem nada, mas na parte externa nao acende nem pisca nada, considerando que o soquete do alerta so entra em uma posisão, o que sera q fiz de errado?Alguem sabe me dizer o que posso fazer p resolver isso?
Vlw galera
brunoplis
Cara eu fiz isso so q nao adiantou, to começamdo a pensar q o botao q esta com defeito...
Eu observei q se eu tirar fora o rele o seta fica com o msm sintoma dai eu ja começo a pensar q o defeito ta no rele, mas vendo por outro lado se fosse no rele nem a seta funcionaria correto?
Vou esperar mais um pouco p ver se alguem da mais uma dica.
Abraçao.
langella escreveu:Mano.. faz o seguinte... da um tapinha no Relê da seta que fica ali na caixa de fusiveis... .. sao aquelas caixinhas que ficam em cima dos fusiveis...
Vlw galera
brunoplis
Pow se por acaso vc resolver nao esqueçe de postar aqui o resultado p eu tentar no meu e qualquer coisa eu informo aki tambem.
sidney0 escreveu:No meu está acontecendo a mesma coisa!!
sidney0
Tô achando q é a lampadinha ou o encaixe, já q se vc tirar o botão, vê que ela fica solta!!!
brunoplis
Poxa sera q essa lampada causa esse transtorno todo? Aparentemente ela esta bem encaixada...
sidney0 escreveu:Tô achando q é a lampadinha ou o encaixe, já q se vc tirar o botão, vê que ela fica solta!!!
Anderson Milhouse
Isso parece ser um problema no botão...
Alguem sabe se o rele do pisca alerta é o mesmo das setas??
Voyage 1.9Ti - BlackBird
cesarrega
Mensagem por cesarrega »
meu carro apresentava esses problemas q quando acionava o botao ele ficava acesso no painel e nao piscava masi...
no meu caso: era nos proprios terminais do pisca.. na frente e atraz.. deu uma revisada e vi que os fios do pisca traseiro estavam soltos... depois arrumei o fungou numa boa...
agora pod ser q o rele teje fudido ou fusivel...
mas melhor coisa pra faze é leva num AUTO ELÉTRICA E FIM DE PAPO
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
langella
bom Milhouse... se é junto ou nao eu ja nao sei.. mais vou tirar do meu carro no final de semana aih falo pra vcs...
Mais assim... o que pode fazer é ver se o fusivel da seta é o mesmo do pisca... se for o mesmo.. o rele é o mesmo... se nao for entao acho que o arele é diferente...
e acho que mesmo se for o mesmo le pode dar defeito parcialmente.. sei lá...
mas ve issoo.. . niguem que tem um quadrado aí pode te ajudar? é so rancar o rele e colocar no teu... aih faz o mesmo teste com o botao
Anderson Milhouse escreveu:Isso parece ser um problema no botão...
brunoplis
Acredito q o rele seja o mesmo pq quando eu tirei fora a seta parou de funcionar...
Amanha se der tempo vou dar uma olhada com calma na fiação, alguem sabe como testar o botao? To achando q o problema e nele e pior q nem tem ninguem conhecido aki perto q tenha goleta...
langella
Se vc tiver tempo... tira ele fora e desmonta ele... num dos Tópicos do " Faça vc mesmo" tem um outro tópico dentro chamado Iluminação botoes do painel e tals... la ele mostra como desmontar os botoes do painel... aí vc pode aproveitar e desmontar este... aih vc vai entender melhor como funciona... mais nao sei nao se é o botao... pq eu acho que se fosse ele mesmo, a luz do painel nao acenderia verdinha... e sim nao acenderia nada..
eu aposto no relé.. ahueahuehuae :drink:
brunoplis escreveu:Acredito q o rele seja o mesmo pq quando eu tirei fora a seta parou de funcionar...
Roberto
Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Mensagem por Roberto »
vê se os conectores de todos os botões do painel estão conectados direito, pq alguns entram ao contrário, ou o de um botão entra no outro...
é ridículo, mas eu ja fiz isso... e aconteceu o que voce falou hahaha
brunoplis
Galera consegui testar com o botao e o rele de outro carro e o problema continua nao adiantou trocar rele e botao, alguem tem + alguma dica?
brunoplis
Eai galera mais alguem?
langella
tipo mano... tenta fazer por eliminação... se vc puder desmonta a parte do velocimetro e tals.... eu to achando que deve ser algum curto e tals...
o ideal seria vc pegar um botao e um relé bom... e ir testando com ele.. tipo... ligar um cabo depois outro.. e ir por eliminação...
brunoplis escreveu:Eai galera mais alguem?
cesarrega
o problema entao ... é na propria chave do pisca alerta.... deve ta fechando curto nela..... abre ela e da uma conferida pra ver se esta tudo no lugar.... se nao achar o problema...
LEVA ISSO NUM AUTO-ELETRICA!!!!!!!!!
boa sor :tacafogo: te
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
brunoplis
Assim q pinta uma grana vou levar na auto eletrica...
sergiolander
Registrado em: 02 Jan 2009, 14:58
Mensagem por sergiolander »
Cara a luz da seta do meu GTI ta acesa e não apaga quando eu ligo a seta ela fica acesa e a seta não funciona o pisca alerta também não funciona o mais estranho que que o bot~]ao de regulagem da luz do painel do uns tapas nele e volta mais agora não voltou mais!!!!
saraivaa
Registrado em: 04 Ago 2008, 13:35
Mensagem por saraivaa »
da uma olhada nos fios e soquete que vc engata no botao, pra ver se esta tudo OK. Quando eu tiro o botao do alerta e viro a chave a luz da seta (verdinha) fica acessa direto, e so volta ao normal qndo eu encaixo o botao de volta.
Como o langella disse, tenta arranjar um botao bom ai e testar.
Gol GL 1.8 Alcool
Voltar para “Parte Elétrica”
