REGULAGEM DE MARCHA LENTA DO MOTOR CHT 1.6 GASOLINA
LUCILIO
Registrado em: 06 Abr 2008, 22:49
Mensagem por LUCILIO »
Prezados membros,
boa noite!
Tenho as seguintes dúvidas:
1.º) Qual é o parafuso de regulagem da marcha lenta do carburador weber do gol cht 1.6 gasolia 91/92?
2.º) Como regular a marcha lenta deste carburador?
3.º) Há um parafuso que fica do lado esquerdo, interno, que segundo um mecânico me disse, serve para regular a entrada de ar. Essa regulagem de entrada de ar influência no consumo? Se fechar a entrada de ar aumenta o consumo? E como fechar o abrir a entrada de ar?
4.º) E aquele parafuso que rodando no sentido horário aperta o cabo do acelarador e motor aumenta a rotação. Para que serve?
welson.as
Registrado em: 10 Jan 2007, 13:43
Mensagem por welson.as »
Será que o seu carburador eh blfa?
- Em qualquer carburador para regular a marcha lenda, retire o cano do avanço do vacuo localizado no distribuirdor, gire o parafuso do batente do acelerador para o minimo, gire o parafuso da marcha lenta pra 1500rpm.
- aguarde o bicho esquentar até a ventoinha disparar 2 vezes.
- ajuste a marcha lenta pra 950 a 900 rpm
- ajuste o parafuso do batente do acelerador.
cada um tem um jeito de ajustar, o bom e fazer o ajuste da marcha lenta, e verificar o ponto de ignição, que no cht tem muita influencia no consumo.
tem fotos???
Goleta 1.6 motor AE/CHT - ALCOOL -
sonic
Registrado em: 22 Jan 2008, 19:08
Mensagem por sonic »
Bom, vou rescussitar esse topico....
o meu eh CHT 1.6 gasolina 91...
como q faço pra regular td isso q ele falou?
o meu carbura eh um WEBER 2E...
CHT 1.6 91 Branco
Rodas 195X50XR15
Agora com sonzinho...
Ainda muito cru, mais mesmo assim, sou mais um novo e feliz proprietário.
Alan233
Registrado em: 20 Out 2008, 00:25
Mensagem por Alan233 »
Tenho um gol 1000 96/96 motor CHT, ele esta acelerado demais, com a lenta muit alta, gosta de saber se alguem tem algum tutorial explicando como regular a lenta dele
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
Alan233 escreveu:Tenho um gol 1000 96/96 motor CHT, ele esta acelerado demais, com a lenta muit alta, gosta de saber se alguem tem algum tutorial explicando como regular a lenta dele
opa... blza?
Sem fotos é compluicado dizer... enfim... vamos tentar.. srsrsr
na foto acima.. onde esta o circulo vermelho, é esta peça de plastico... atras dela e mais em baixo, mais na mesma direção está o parafuso que regula isso... se vc olhar bem... o parafuso esta dentro de um tubo de metal do carburador... só meter a chave lá e seguir os passos la de cima...
se nao conseguir me avisa... aih eu tento bater umas fotos aqui.. :)
Diego Haislan
Registrado em: 22 Dez 2013, 01:02
Carro: Gol CL
Re: REGULAGEM DE MARCHA LENTA DO MOTOR CHT 1.6 GASOLINA
Mensagem por Diego Haislan »
como eu faço para regular bem certinho a marçha lenta do gol quadrado ano 91,1.6 tipo eu tiro o pé do acelerador e o carro simplesmente morre como eu faço tipo se poder fazer um video só pra dizer não intendo nada de motor kkk só o basico se alguem me ajudar eu agradeço de coração .obrigado
Diego, o seu também é CHT?
Qual o carburado que você usa?
Dependendo, já te ajudo agora.
Sienicki
Registrado em: 03 Out 2016, 10:25
Carro: Gol CL90 Cht 1.6 Alc
Mensagem por Sienicki »
Bom dia Pessoal, preciso muito da ajuda de vcs.
Eu tenho um gol 90 cht 1.6 Álcool, eu mandei trocar o carburador dele pq já estava desgastado, só que após a troca o carro quando ficava na lenta ele começava a tremer parecia uma britadeira rsrs, então eu abri um pouco a passagem de ar e regulei a lenta tbm e parou de tremer, parecia um motor novo, só que agora quando piso no freio ou fico sem acelerar ele morre, já não sei o que fazer e já levei em três mecânicos e nada. Preciso muito da ajuda de vcs pois utilizo ele direto e não queria trocar de carro pois sou apaixonado por esse gol.
vlw pessoal
verifica se a giclagem está correta.
bleidao escreveu:verifica se a giclagem está correta.
É como o Bleidão disse... verifique primeiro se a giclagem do seu carburador está correta. Caso esteja correto, então provavelmente é o hidrovácuo com diafragma furado ou a válvula de entrada com defeito, assim ao pisar no freio o motor morre.
Sienicki
blz, vou fazer isso
assim que fizer isso eu replico pra vcs
vlw galera
Exatamente!!!
Pode ser até mesmo a mangueira ressecada já vazando. Mas primeiro tem que conferir a giclagem.
Sienicki escreveu:blz, vou fazer isso
vlw galera
Depois poste o resultado aqui para a gente :D
Sienicki
Era exatamente o que o Bleidao falou,
foi feita a troca do giclê, ele tbm estava fora do ponto já foi ajeitado isso tbm e agora ele ta no veneno, ta até mais econômico hahaha
vlw mesmo pessoal
vcs são demais :D
Sienicki escreveu:Era exatamente o que o Bleidao falou,
vlw mesmo pessoal
vcs são demais :D
Bleidão é top, hehehe :D
vlw mesmo pessoal
vcs são demais :D
Eu fico muito feliz em poder ajudar, amigo...
Sabe que se precisar, estamos às ordens.
João Victor AP escreveu:
vlw mesmo pessoal
vcs são demais :D
Valeu, JV... apenas estava eliminando possibilidades.
