[AJUDA] Luz da placa e luz da ré
ricardo-ce
Registrado em: 26 Jul 2007, 23:13
Mensagem por ricardo-ce »
Iai pessoal, mais uma vez venho pedir a ajuda de vocês ehhehe...
Esses dias percebí que as luzes da placa e da ré não estão acendendo...
As da placa, não acendem de forma alguma, o que eu posso ver p/ tentar resolver????
Já a da ré, acende quando quer, tem vez que quando eu engato ela acende, e se eu desengatar e engatar de novo já não acende :uia:
O que pode ser em???
Abraço e obrigado desde já!
Voyage GL 91 Turbo
Gol GTS 92 (restauração)
VW Jetta 2012
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Mensagem por marcus.dal »
Verifica fusíveis, mal contato nas lâmpadas e se está chegando enegia nos soquetes.
Marcus
Voyage Marrom GLS 89
AP 1.8 Álcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
Roma
Registrado em: 03 Mai 2007, 10:32
Mensagem por Roma »
O interruptor da luz de ré fica lá no cambio, dá uma olhada se os fios estão bem conectados.
Novo Siena 2010 Cinza Cromo
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
pode ser mal contato, fiação ruim, se já foi mexido alguma vez veja se puseram tudo no lugar denovo certinho
Laercio
Registrado em: 12 Set 2007, 06:42
Mensagem por Laercio »
Dá uma olhada na fiação que sai da carroceria até a tampa do porta malas perto da dobradiça do lado esquerdo. A fiação da luz de placa e do desembaçador trazeiro passam por lá. No meu todos os cabos estavam cortados e tive que refazer.
boa sorte!
Conheça nosso trabalho! Visite:
Http://magicossolidarios.org
http://magim.org
simao
Registrado em: 10 Jul 2007, 21:48
Fala Galera...
Mensagem por simao »
Tenho um Gol 1983 A Ar...e religuei todas as luzes, setas, freio, farol, só não me encontro na luz de ré....alguém poderia me ajudar..
abraços,,
sidney0
Mensagem por sidney0 »
O meu tmb não acende a luz da placa, vou investigar...
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Não se esqueçam de retirar as lâmpadas da placa (acho que são de 4W) e verificarem se não estão queimadas. No meu estavam queimadas, por isso não acendiam.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
r8drigo
Re: Fala Galera...
Mensagem por r8drigo »
simao escreveu:Tenho um Gol 1983 A Ar...e religuei todas as luzes, setas, freio, farol, só não me encontro na luz de ré....alguém poderia me ajudar..
abraços,,
Cara se não me engano tem uma cebolinha de luz de ré lá na frente no motor.....dá uma procurada....
paulosilva074
Registrado em: 20 Jul 2008, 00:16
Mensagem por paulosilva074 »
Ae galera Beleza !!!!
A luz de Ré do meu gol 92 Cl CHT, tambem não acende ja troquei as Lampadas mas mesmo assim não quer acender.
Alguem sabe onde fica o interrupitor ou cebolinha da luz do ré ?
:amd:
Abraço: Paulo Silva
PauloSilva074
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
você deita embaixo do carro e olha em direção a caixa de câmbio em cima dela vai ver o interruptor...
onibusmania
Registrado em: 13 Jul 2008, 20:40
Mensagem por onibusmania »
o meu eu troquei a cebolinha, a luz e não funciona nada, o que fazer?
:sad:
gol84caxote
Registrado em: 30 Out 2010, 12:02
Mensagem por gol84caxote »
somos 2...alguem ajuda?
Atual Gol 1986/1987 1.6 Alcool
icaro-GTI
Registrado em: 10 Ago 2010, 21:00
Mensagem por icaro-GTI »
cara, se vcs trocaram a cebolinha e nada, pode ser a lâmpada queimada ou fiação ruim. faz o seguinte, tira as lâmpadas e pega uma chave de fenda, (daquelas que que tem uma lâmpada no cabo pra detectar corrente elétrica) e encosta os cabos que ligam na lâmpada à chave, se a luz da chave n acender eh pq sua fiação pode estar ruim ou com mal contato.
sam_diboa
Registrado em: 24 Set 2008, 10:28
Carro: Voyage
Mensagem por sam_diboa »
Regras:
http://www.golquadrado.com.br/forum/manual-de-reg
ras-de-postagem-cdgq-t13764.html
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
gol84caxote
icaro-GTI escreveu:cara, se vcs trocaram a cebolinha e nada, pode ser a lâmpada queimada ou fiação ruim. faz o seguinte, tira as lâmpadas e pega uma chave de fenda, (daquelas que que tem uma lâmpada no cabo pra detectar corrente elétrica) e encosta os cabos que ligam na lâmpada à chave, se a luz da chave n acender eh pq sua fiação pode estar ruim ou com mal contato.
então amigo..ja fiz isso..ja medi com o multimetro e não vem nada de 12 volts quando engato a marcha ré no soquete...
estava pensando em fazer uma ligação por fora da original..oq vc acham?
pegar um fio 12v ligar em uma pernada do fio que vem do interruptor do cambio e a outra pernada ligar no painel da ré? pq quando se engata a ré o interruptor fecha o contato...será que daria certo? Alguem ja fez?
12v+ -------/------ (Lampada)
No aguardo
Rafael_RS
Registrado em: 25 Jun 2009, 18:32
Mensagem por Rafael_RS »
Eai pessoal! O procedimento mais correto seria:
A luz de Ré ja recebe o terra(massa) pelo soquete no painel traseiro do GOL.
O interruptor que vai no Câmbio recebe alimentação 12V que vem da caixa de fusiveis. no momento que vc engata a marcha ré. o interruptor (cebolinha) é acionado liberando estes 12V para a lampada de ré.
1° Verifique Fusivel
2° verifique com Multimetro se chega 12V no interruptor no Cambio (serviço a ser feito por baixo do carro)
3° faça teste de continuidade no fio q sai do interruptor ate a o soquete traseiro.
4° faça teste no aterramento das lanternas traseiras.
OBS: é comum nos VW oxidação (ferrugem) nos terminais das lâmpadas.
Com estes testes duvido que não encontre o real problema e faça manutenção correta.
luckhiratuka
Registrado em: 18 Abr 2011, 23:22
Carro: Gol CL
Re: [AJUDA] Luz da placa e luz da ré
Mensagem por luckhiratuka »
Cara pode ser fusível, mais enfim aconselho a levar em alguma Auto-Elétrica é mais garantido.
Uma coisa que você poderia fazer ja que vai mexer nas luzes da ré e placa, é instalar lampadas de LED's, além de serem mais bonitas por não ser de tom amarelado e siim Branco, a durabiliade dela é bem maior! :y:
[align=center]Imagem
Gol CL 92/92" | Gol CL 90/91"[/align]
Perera
Mensagem por Perera »
a minha luz da placa não acendia também mas foi o esperto que pintou meu carro que cortou os fios pra tirar a tampa e não ligou de volta...religuei os fios e funcionu de novo.
já a luz de ré acende quando quer também mas ta com mau contato no soquete logo mais vou trocar...
Voltar para “Parte Elétrica”
