Pessoal
Estou com um projeto em mente
Quero trocar a Homocinetica do Gol por Eixo Cardan
Acredito que a manutençao seria mais facil com esse tipo de modificação alem da durabilidade que eu acredito que seria maior pelo fato de a homocinetica usar coifas de borracha que com o tempo se desgastam e prejudicam a lubrificação da mesma
Para nao ter que modificar muita coisa pensei em soldar uma flange para cardan na homocinetica em seguida a cruzeta uma luva o eixo com ponta estriada novamente uma flange soldada no eixo cruzeta novamente e por fim uma flange parafusada no bolachão ou até mesmo na tulipa
Outra idéia seria a flange soldada na Homocinetica a cruzeta a luva e o semi eixo original do caro ligado na luva e cruzeta da flange parafusada na tulipa
Sugestões Criticas e Conselhos serão bem vindos
desde ja agradeço
se alguem ja fez poste fotos e os ingredientes dessa receita
Substituição de Homocinetica por Eixo Cardan
JOSMAR BMX
- Registrado em: 30 Out 2018, 21:17
- Carro: Gol Quadrado
Re: Substituição de Homocinetica por Eixo Cardan
Não querendo criticar o seu projeto mas acho que não vale a pena, mesmo os carros preparados usam homocinética. Se realmente fosse melhor eu acho que eles migrariam pra cardã, não acha?
Também não acho isso necessário. Meu carro quando fui alinhar viram que a coifa rasgou e então trocaram... foi barato trocar, então tudo é questão de zelo e atenção as coifas.
E uma coisa que rasga a coifa é deixar o carro estacionado com o volante esterçado.
A propósito um que vinha de fábrica era o Chevette que tem eixo cardan... isso tem o inconveniente de agregar mais peso ao carro. Chevette era o único da categoria que ainda tinha eixo cardan, e atualmente não existe até hoje na categoria outro carro do porte que tenha eixo cardan. Logo, não deve ser economicamente viável.
Editado pela última vez por Rodox em 31 Out 2018, 09:27, em um total de 4 vezes.
Acho que iria ter um trabalho mostro e acabar com seu carro, pois teria que balancear esses dois cardãs, e outra, a cruzeta não lhe dará a mobilidade necessária para poder virar as rodas, ela é extremamente limitada quanto a este movimento, vc também irá gerara mais massa móvel ali na frente o que pode gerara vibrações e tudo mais ......
Portanto acho completamente inviável essa adaptação, além do mais a homocinética nem tem uma manutenção tão cara assim né .......
Abraços !!!
Abraços !!!
Nunca irá funcionar tal adaptação.JOSMAR BMX escreveu:Pessoal
desde ja agradeço
Isso... geralmente uma homocinética SKF custa em torno de R$100, e já vem completa com tudo.Bill escreveu:Acho que iria ter um trabalho mostro e acabar com seu carro, pois teria que balancear esses dois cardãs, e outra, a cruzeta não lhe dará a mobilidade necessária para poder virar as rodas, ela é extremamente limitada quanto a este movimento, vc também irá gerara mais massa móvel ali na frente o que pode gerara vibrações e tudo mais ......
Abraços !!!
Se com o tempo uma coifa rasgar, uma coifa é muito baratinha.
Cara, a ideia é interessante, mas vale considerar alguns pontos antes de avançar. A troca do conjunto homocinética → cardan não é tão simples quanto parece, principalmente porque o sistema original do Gol foi projetado para trabalhar com semi-eixos independentes. O cardan funciona muito bem em carros com eixo rígido, mas em suspensão independente ele costuma gerar vibração, desalinhamento e desgaste prematuro se não for tudo muito bem calculado.JOSMAR BMX escreveu: 30 Out 2018, 21:47 Pessoal
Outra idéia seria a flange soldada na Homocinetica a cruzeta a luva e o semi eixo original do caro ligado na luva e cruzeta da flange parafusada na tulipa. Depois de um dia intenso a acompanhar os jogos da Liga ou a planear estratégias para o carro ou projetos pessoais, nada como relaxar e testar a sorte um pouco. No mostbet app tens acesso a uma plataforma de casino online completa, com slots, jogos de mesa e torneios interativos. É rápido de entrar, seguro e permite experimentar diferentes apostas sem complicações, mantendo a emoção do jogo sempre ao teu alcance.
desde ja agradeço
Soldar flanges na homocinética pode até funcionar para testes, mas dificilmente vai garantir equilíbrio, e qualquer desequilíbrio no conjunto vai gerar trepidação forte em aceleração. Além disso, você teria que garantir que os ângulos de trabalho da cruzeta fiquem sempre dentro do limite — e com a suspensão do Gol isso muda o tempo todo.
Outro ponto é que a homocinética permite variação de curso e ângulo de forma muito mais suave. A cruzeta até aguenta, mas não trabalha bem em ângulos maiores, e isso pode acabar trazendo mais manutenção do que o sistema original.
Não estou dizendo que é impossível, só que é um projeto que exige bastante cálculo, usinagem precisa e testes. Se alguém já fez, realmente seria muito bom ver fotos ou relatos, porque pode ajudar bastante a visualizar o que funciona e o que não funciona na prática.
Se seguir adiante, só recomendo fazer tudo com muita precisão e atenção ao balanceamento, porque é aí que costuma aparecer problema.
Boa sorte no projeto!
