EXCESSO OU FALTA?
jeansouto
Registrado em: 02 Mar 2013, 03:22
Carro: Gol CL 92 1.8 Álcool
EXCESSO OU FALTA?
Mensagem por jeansouto »
Fala galera,
carro seguinte 1.8 álcool pistões 1mm, cabeçote com comando 027,7, valvulas 40mm, 1.1mm de rebaixamento, bobina MI bosch, velas grau 7, então.........
Meu carro antes da retifica tava uma BOST##@#! falhando, etc, mas ia liso quando pisava com giclagem original 145/157 TLDZ 2 estágio mecânico,
Só que agora pós retifica o bixo ficou com uma força ótima, e ACHO que ta dando falta de combustivel, fui sair do quebra mola e soquei o pé na primeira, ele giro quando fiz segunda marcha se peido todo, negou aí foi embora afinou novamente.....
Troquei a giclagem para 160/180, ficou booom, saiu aquele burraco que tinha, mas mesmo assim dava em alta umas negada no final da segunda,
Aí pensei para não ficar funil vou por 150/190, fui dar uma experimentada, sai no trevo da cidade soquei o pé no bixo, afinou primeira, segunda, fiz terceira a bost@$#@#@ começou a se falhar denovo parecia que não ia, isso a uns 100kmp/h
Quem poder me ajudar fico GRATO! abração!! :good:
Gol CL 1991 1.6 Cht Original
Re: EXCESSO OU FALTA?
Amigo... está com leves características de excesso. Ele engasga e depois vai na boa?
jeansouto
Para melhor ajudar, cuida na terceira, carro se tranca, n vai, pena que bem na hora paro o vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=HV9MBNx0zq0
Rapaaaaz... a puxada está bonita de primeira e segunda. Qual o câmbio que você está usando?
jeansouto
bleidao escreveu:Rapaaaaz... a puxada está bonita de primeira e segunda. Qual o câmbio que você está usando?
Fala aí jaumm, cambio PS, mas que porqueira tá a 3 não vai não sei se ta dando falta ou excesso :(
Seu carro é 1.8 originalzinho? Câmbio PS é pesado mesmo. Mas antes ele tinha uma puxada legal, certo?
jeansouto
bleidao escreveu:Seu carro é 1.8 originalzinho? Câmbio PS é pesado mesmo. Mas antes ele tinha uma puxada legal, certo?
1.8 pistões 1mm álcool, cabeçote 2.0 valvulas 40mm, 1.1mm de rebaixamento, comando 027.7...
Era para levar numa boa.
Ele meio que dá uma travada e depois vai que nem um tiro ou segura de vez?
Se fosse falta, ele não alimentaria bem na primeira e nem na segunda. Em nenhuma marcha pra falar a verdade. Não sustentaria o giro do motor.
Pode ser excesso!
jeansouto
bleidao escreveu:Era para levar numa boa.
Pode ser excesso!
segura de vez não vai kkkk, no pau não vai, mas fui na br afundeu a 3 e não deu falta, mas quando estico forte 1 2 e 3 a terceira n vai
Experimente retirar o segundo estágio mecânico.
Estou achando que ele está afogando. Ou a terceira não está entrando. Entrando a quinta no lugar. Sei lá. Tudo é possível.
jeansouto
bleidao escreveu:Experimente retirar o segundo estágio mecânico.
A terceira entra sim, uso engate rapido, não tem como não ser ela kkkk, eu penso na possibilidade de estar secando a cuba :choro:
joga a quarta para ver se o carro fica menos morto.
jeansouto
bleidao escreveu:joga a quarta para ver se o carro fica menos morto.
Não vai
vc usa 4x1, certo? Conseguiria uma Sonda Lambda para testar com o voltimetro a mistura? Ou um Hallmeter mesmo.
jeansouto
bleidao escreveu:vc usa 4x1, certo? Conseguiria uma Sonda Lambda para testar com o voltimetro a mistura? Ou um Hallmeter mesmo.
Não tenho 4x1 kkk, se ja tivesse ja tava com hall, pra evitar esses problemas que da só dor de cabeça KEOAKOEAOKEAOE
kkkkkkkkkkkkK
Continuo com a teoria de que está encharcando quando você aciona o segundo estágio no pé.
jeansouto
bleidao escreveu:kkkkkkkkkkkkK
Mas porque quando estico na BR não acontece isso? kk soco o pé tbm
Então... na BR você não está entregando em alta rotação as marchas. Então ele vai consumindo gradativamente. Aparentemente isso só acontece quando você exige um pouco mais do motor.
jeansouto
bleidao escreveu:Então... na BR você não está entregando em alta rotação as marchas. Então ele vai consumindo gradativamente. Aparentemente isso só acontece quando você exige um pouco mais do motor.
Vou fazer um teste diminuir radikalmente o gicle do segundo estágio e experimentar
Eu experimentaria colocar a cápsula de vácuo para testar. Você ainda a tem?
