Fiação
GoatE
Fiação
Mensagem por GoatE »
Fiz uma montagem de como vai ser a fiação.. axo q assim está ótimo já.. quase certeza q naum tem nenhum erro.. mas como é a ultima vez q vou tentar... soh vou conferir..
Ligar a Bateria do cofre em paralelo através de um fio de 35mm com a bateria auxiliar, que ficara em baixo do banco do passageiro (colocar um disjuntor entre as 2 baterias), após ligar o fio no disjuntor, continuar o mesmo (o fio de 35mm) até a bateria em baixo do banco do passageiro (aterrar bem no parafuso do sinto de segurança). Da bateria auxiliar sai um fio de 21mm para o distribuidor, onde entra um fio de 21mm e sai 2 fios. O primeiro é de 21mm e vai para um fusível e o mesmo (fio de 21mm) vai para o sd2300. O segundo vai para um fusível e o mesmo (fio de 21mm) vai para o sd1000.AB. Depois sai um fio do sd23000 de 2x4mm e vai para os 2 extreme. Depois sai um fio do sd1000 de 2x4mm para os 2 drive, 2 st, kit 2 vias e os pw3.
Fazer o terra do módulo com a mesma bitola.
Quando eu estiver com o carro ligado, ligo o disjuntor para carregar a bateria auxiliar, com o carro desligado, desligo o disjuntor e utilizo apenas a bateria auxiliar
Pergunta: Está tudo dentro dos conformes correto?
Faltou algo? (rca.. remote... capacitor estas coisas eu sei...)
nao to vendo a imagem, mas pelo q vc descreveu esta legal sim, espessuras boas e otima ideia de usa um dijuntor....
GoatE
Vlwwwww =]
onde entraum os cabos rca??? quantos vaum ter q ter neste esquema meu?
e c puder me ajudar.. quantos metros tem q ter cada fio?? o primeiro de 35mm tem q ter 5m... axo q 5 metros é o suficiente... os outros cabos.. é tudo 1 metro?? soh o de 21 dai q vo compra 2 metros.. ou compro tudo 2 metros?
ou 3 metros??
E tambem...tem um tópico no autosom que mostra como calcular o fusível e o disjuntor... mas fikei ainda mais perdido... vc sabe fazer as contas para saber qual modelo de disjuntor e fusível devo usar?
E oq seria o remote??
Os cabo q eu vou comprar suam de alimentação e para os falantes certo?
E me falaraum para usar um capacitor nos drive e nos st.... pq disso?
sendo q eu vou comprar um divisor... tem q ter msm o capacitor?
C puder ajudar nessa dúvida... vou ficar muito agradecido =]
flinkas
Registrado em: 15 Mai 2007, 18:17
Mensagem por flinkas »
eu num entendo dessa parte eletrônica não, mas pelo q li, vc vai colocar uma bateria de 150A embaixo do banco do passageiro!?!?! Q bateria é essa???
Ela é menor?
[ ]'s
Marcao
GoatE
Tipo... naum sei c vai cabe em baixo exatamente do banco
mas naum tem problema q fique no pé da pessoa atrais ta ligado..
é uma píoneiro
GoatE escreveu:Vlwwwww =]
ou 3 metros??
1 bom as rca vao do modulo para os subs, nao sei ate q ponto compensa por rca nos outro equipamentos..
2 tamanho dos fios vc ta certo nao passa de 5 mentro a alimentação e nem de 3mentros dos modulos para os equipamentos
3 um vo ter q olhar...
4 remote é o fio q aciona o modulo, ele sai do player e é ligado nos modulo, é o mesmo fio da antena...
5 c vc ja vai compra divisor nao vejo a necessidade de capacitor..
GoatE
então.. a fiação está pronta então...
Os rca.. vaum ser colocados nos equipamentos certo? então vão ser 8 rcas? (2 extreme, 2pw3, 2d405 e 2 st) ou seria 4 (1 para os 2 extreme.. 1 para os 2 pw3.. 1 para os 2d405 e 1 para os 2 st)?
O remote no caso teria q ser de 3..4 metros pq os sub vaum ficar no mala...
Esse do capacitor era apenas para confirmar msm... pq o divisor faz a msm coisa soh q com mais precisão neh..
Então.. tenho uma novidade.. o kra do paragua trouxe um sub..
Acredita q eu dei a foto pro kra com o nome certinho.. ele me traiz um street bass de 12... -_-
O kra vai volta pra la e tanta acha os certo ahehahuhae.. enquanto isso vo espera... faze oq.. :glare:
GoatE escreveu:então.. a fiação está pronta então...
os cabos rca vem sempre em 2 positivo e negativo mesma coisa q fio.
o cabo remote nao tem nada a ver com sub e sim com o modulo e o player
equando ao street oferece ele po guilherme ele ta montando um projeto com street, caso vc nao for ficar claro..
GoatE
ops.. trokei..no lugar do sub q eu puis era módulo..
trokei as bolas soh..
então seria 4 rcas msm neh? compra akeles banhado a ouro pro fica filé...
é o guilherme romeno alguma coisa assim neh?
vou ver a disponibilidade dele de compra... c for pra compra agora até da pra faze jogo sim.. pq to querendo pega os extreme ainda esse mes.. vou ver certinho quanto o kra pago e manda um mp pra ele hj..
isso mesmo....
guilherme romane
Registrado em: 03 Ago 2007, 13:14
Mensagem por guilherme romane »
ae manda pra mim por mp \0/
Palio 1.0 Fire Flex 2008
Roberto
Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Mensagem por Roberto »
nossa, eh mta coisa, me add no msn rboj@hotmail.com
mas o 35mm deve continuar até o divisor, senão nao tem sentido...
que disjuntor e fusíveis você vai usar? Quais são usados nos módulos?
Eu acho que pode usar maior que 2x4 pros extremes!
Capacitor talvez precise, é um sd2300 e outro sd1000, deve dar uns picos, mas monta e ve o que acontece, se precisar poe depois.
O alternador do seu carro é de quantos Ah?
abraço!
GoatE
hein roberto.. segue a foto da fiação atualizada... eskeci de posta aki
Então.. o cabo continua de 35mm...
os fusíveis e disjuntores ainda naum decidi quais especificações.. c alguem tiver uma dica..
vc acha q 2x4 é pouco? pq um monte de gente opino por 2x4.. tem alguma dica ae?
então.. vou colocar um divisor de frequencia passivo.. que tem capacitor e bobinas de cobre enroladas... dai não tem nescessidade de capacitor.. mas vc sabe algum divisor de frequencia passivo bom que caia bem no meu projeto?
Dúvidas.. tem muito disjuntor/fusível ou está bom??
Roberto
GoatE escreveu:hein roberto.. segue a foto da fiação atualizada... eskeci de posta aki
Fusivel, melhor sobrar do que faltar!
Nao entendi, voce ta ligando as baterias em série? Assim, vai somar 24v... que esquema de ligação voce vai fazer nas baterias?
De quanto é seu alternador?
ah, acho que 2x4 aguenta sim, pode por..
fusivel, basicamente, pra cada amp voce poe um com a mesma capacidade do amp... depois soma as amperagens e poe nas baterias.
Entre fusivel e disjuntor, vc escolhe, mas disjuntor é mais seguro.
Megacapacitor não serve pra dividir frequencia, serve pra manter a carga nos picos... faz o papel da bateria auxiliar.
Divisor de frequencia que você fala, é pra cortar a frequencia pros falantes?
Pro 2300, puxa da saída RCA de sub, que seu player deve ter, aí você corta no player.
Pros drivers e tw, você corta com capacitores pequenos neles...
Pros woofers, eu sei lá hauhauahuaha
woofer sao igual o sub nao corta frequencia..
Roberto
oxy escreveu:woofer sao igual o sub nao corta frequencia..
mas sub tem que cortar frequencia sim!!
Roberto escreveu:
nao sim, mas nao com capacitores ou estou errado? manda ai roberto
GoatE
Bom..o alternador é de 90A.. mas a bateria vou fazer o seguinte.. com o disjuntor..quando estiver com o carro desligado vou usar apenas a bateria auxiliar para o som... dai ligo o carro... desligo aquela bateria e qualquer coisa espero a auxiliar recarregar! soh pra nenhuma esgota.. soh isso.. não vou ligar as 2 juntas...
Sei a finalidade do mega capacitor.. mas não estou falando disso não.. tava falando que tem divisores de frequencia passivos.. que contém capacitores e bobinas em sua placa... tirando a nescessidade de colocar nos drive por exemplo.. pq dai vc regula a faixa de frequencia de cada componente (ficando assim mais preciso) pelo divisor!!
mas minha dúvida é.. o divisor.. fica aonde no projeto??? me falaro q fica entre o sd1000 e os drive,st,pw3 e kit... mas como eu vou cortar os subs?? os sub não coloca divisor não?? é pela caixa apenas ou tem como usar esse divisor de frequencia pra tudo??
Roberto escreveu:
GoatE
ps: sub e woffer controla pela sintonia e litragem da caixa não??
Roberto
oxy escreveu:
Roberto escreveu:
Sub ou voce corta no player (se tiver rcap ra sub), ou vc corta no amp, ou se nenhum dos 2 tiver passa-baixa, ai vc compra isso:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -logos-_JM
