Ligar a Bateria do cofre em paralelo através de um fio de 35mm com a bateria auxiliar, que ficara em baixo do banco do passageiro (colocar um disjuntor entre as 2 baterias), após ligar o fio no disjuntor, continuar o mesmo (o fio de 35mm) até a bateria em baixo do banco do passageiro (aterrar bem no parafuso do sinto de segurança). Da bateria auxiliar sai um fio de 21mm para o distribuidor, onde entra um fio de 21mm e sai 2 fios. O primeiro é de 21mm e vai para um fusível e o mesmo (fio de 21mm) vai para o sd2300. O segundo vai para um fusível e o mesmo (fio de 21mm) vai para o sd1000.AB. Depois sai um fio do sd23000 de 2x4mm e vai para os 2 extreme. Depois sai um fio do sd1000 de 2x4mm para os 2 drive, 2 st, kit 2 vias e os pw3.
Fazer o terra do módulo com a mesma bitola.
Quando eu estiver com o carro ligado, ligo o disjuntor para carregar a bateria auxiliar, com o carro desligado, desligo o disjuntor e utilizo apenas a bateria auxiliar
Pergunta: Está tudo dentro dos conformes correto?
Faltou algo? (rca.. remote... capacitor estas coisas eu sei...)
.gif)
