Como rebaixar sem risco de trincar a estrutura
Não se pode cortar os elos da mola e nem encolhé-la com maçarico e prensa pois assim a mola fica fraca, e com mola mais curta o amortecedor fica sobrecarregado também, então a energia que seria absorvida pelo conjunto mola/amortecedor é transmitida para a estrutura. O resultado é que você pode trincar o mono-bloco com isso. Então o correto é por molas e amortecedores esportivos, que são mais duros e mais baixos que o original e não transmitem tanta energia para a estrutura quanto a mola com elo cortado.
Com mola cortada a energia transmite... com uma mola equivalente esportiva a energia não é transmitida no grau que a com elo cortado. A mola possui a sua força de absorção de energia e fica fraca com o corte de seus elos. Com isso, a mola cortada vai uma pancada para a estrutura..., então antes uma mola esportiva do que uma mola cortada...., mas é claro que a mola original de fábrica (sem cortar os elos é claro) é melhor que a mola esportiva no quesito de absorção de energia.
O que acontece com elo cortado é que também bate o final de curso, e então a porrada vai para a estrutura. O meu Gol era rebaixado e com molas cortadas, o meu pai já tinha comprado ele rebaixado em 1995. Os 4 pneus eram cobertos por uns 1 a 2 dedos pelo para-lama... a dianteira era menos de 1 palmo do chão... era lindo! Mas batia em tudo... era lindo mas ao mesmo tempo era um saco! Eu tive muita sorte de não ter trincado o mono-bloco!
Em 2008 comprei o Gol do meu pai por R$ 5.000,00 (Gol 1.8L – GL – ano 1990 – Gasosa). Em 2010 a mola quebrou e coloquei molas e amortecedores originais, não me arrependo, não tenho saudade de ter que passar raspando nas lombadas.
- Registrado em: 02 Nov 2012, 22:43
- Carro: Gol GTS
Re: Como rebaixar sem risco de trincar a estrutura
Quando comprei meu GTS, pensei q estivesse original, mas foi rebaixado pelo antigo dono, pouca coisa, mas batia seco e ja tinha quebrado algumas partes de plastico, voltei tudo pro original, estranhei a altura, mas ficou uma maravilha para guiar
Editado pela última vez por ZIRAT em 14 Jan 2015, 17:38, em um total de 1 vez.
O meu quando troquei as molas e amortecedores ficou alto, mas depois de uns km rodados ele abaixou um pouco. Hoje ele tem uns 5 cm do pneu para o para-lama.
coloca barra ant torçao inferior e superior,e prepara a suspensao do zero...nao compre nem troque sua suspensao por uma usava..voce nunca vai saber a procedencia,abraços
Mas barra anti torção inferior e superior é para segurar a torção do turbo e dar mais estabilidade em alta velocidade.
Se a pessoa não for turbinar o carro não é desnecessário por barra anti-torção, pois o carro já está projetado para chegar na velocidade máxima do motor. E outra, as molas esportivas melhoram a estabilidade do carro em relação as molas comuns.
Mas se a pessoa quiser gastar pondo as barras então tudo bem.
- Giovani Rodriguez
- Registrado em: 26 Ago 2014, 15:36
- Carro: Gol GL Prata Lunar 1
Conheço amigos que estão com o túnel do carro rachado sendo que nunca utilizaram turbo ou qualquer outro tipo de preparação!
A barra inferior é praticamente indispensável nos nossos carros, porque esse é um problema crônicos dos quadrados, a estrutura ser fraca...
Aí fica a critério do dono, pagar 60 reais na barra anti torção inferior pra não correr o risco de rachaduras ou deixar sem a barra e arcar mais tarde com a solda que deverá fazer, que irá passar fácil dos 300 reais.
Giovani Rodriguez escreveu:Conheço amigos que estão com o túnel do carro rachado sendo que nunca utilizaram turbo ou qualquer outro tipo de preparação!
O meu carro nunca teve barra anti-torção inferior. O meu nunca trincou mono-bloco. O segredo para isso é:
- passar devagar em lombadas;
- não passar de lado na lombada e nem com só um lado pela lombada, pois torce a estrutura;
- desviar de buracos;
- nunca cortar molas, use uma mola esportiva ou suspensão esportiva.
Em fim se você quer por a barra anti-torção de uma maneira preventiva coloque, mas não se esqueça de ter bons hábitos como: passar devagar na lombada e etc.
Editado pela última vez por Rodox em 13 Jan 2015, 15:42, em um total de 3 vezes.
- Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
- Carro: Parati Gl 1.6 88
meu pai teve um voyage bx e ele nunca foi rebaixado e mesmo assim andando na moralzinha com todos os cuidados, um dia levamos na lanternagem e descobrimos que o tunel tava trincado de fora a fora. Eu prefiro gastar 200 conto em barra anti-torçao do que ter minha estrutura fudida por causa dessas ruas lixosas de são paulo e da estrutura fraca dos quadrados.
gabcarletti escreveu:meu pai teve um voyage bx e ele nunca foi rebaixado e mesmo assim andando na moralzinha com todos os cuidados, um dia levamos na lanternagem e descobrimos que o tunel tava trincado de fora a fora. Eu prefiro gastar 200 conto em barra anti-torçao do que ter minha estrutura fudida por causa dessas ruas lixosas de são paulo e da estrutura fraca dos quadrados.
Se seu pai comprou este Voyage 0 km ou com até uns 5 anos de uso me surpreende trincar mono-bloco, o carro quanto mais usado maiores são as chances de o mono-bloco estar trincado.
O meu por exemplo era do meu pai, ele comprou com apenas 5 anos de uso, eu comprei dele em 2008. Já vi muita gente zuando gol passando a uns 50 km/h na lombada que seria uns 25 km/h no máximo.
Eu corria muito, hoje em dia estou sussegado, já passei por lombada com só um lado do carro, mas não sabia que fazia mal, quando fiquei sabendo parei de fazer isso.
- Ronny Marin
- Registrado em: 10 Abr 2014, 16:08
- Carro: Gol Gts
Giovani, indica algum modelo, onde comprou o seu? venda pela internet?
o meu ainda nao tem ...
É de fato vocês tem razão... conversei com alguns camaradas e vocês me convenceram... é melhor usar barra anti-torção em qualquer carro, independentemente de ser turbo ou não, pois previne trica de mono-bloco.
Pois eu sou humilde como o Raul Seixas... "Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes, do que ter aquele velha opinião formada sob tudo."
Editado pela última vez por Rodox em 03 Mar 2015, 14:08, em um total de 2 vezes.
hehe mais um convertido kkkkkkkke a respito do voyage do meu pai... ele comprou de um dos diretores da TV manchete o carro tinha 23000km rodados, pneus originais de fabrica ainda.
gabcarletti escreveu:hehe mais um convertido kkkkkkkke a respito do voyage do meu pai... ele comprou de um dos diretores da TV manchete o carro tinha 23000km rodados, pneus originais de fabrica ainda.
O meu pai comprou o dele do 3º dono, e estava com apenas 35.000 km e 5 anos de uso. E o meu pai já era tiozão, então o motor ficou inteiro quando comprei. Peguei ele com uns 190.000 km e hoje ele está com 221.000 km.
Ele passa na Inspeção Ambiental fácil e consome 150 ml de óleo Shell 20W-50 a cada 1000 km, e faz na estrada 15,2 km/l em uma velocidade média de 70 km/h, pois o trânsito e intenso na na faixa da direita da rodovia que costumo andar (nunca passo de 80 km/h para economizar).
- jeanbaptistellagba@gmail.com
- Registrado em: 22 Nov 2014, 19:06
- Carro: Gol GL 1.8 ano 91
Vou baixar o meu, mas ja que é pra mexer na suspensão vou fazer direito, já comprei a barra anti torção inferior, e agora vou encomendar um kit fixa da down works suspensões. Vou gastar uma grana, mas acho que vai ficar suave...
Sonho de todo moleque, realização de alguns homens e orgulho de poucos senhores! GOL QUADRADO s2
É isso aí... vale a pena invertir, pois se fizer errado a coisa vai ficar preta.jeanbaptistellagba@gmail.com escreveu:Vou baixar o meu, mas ja que é pra mexer na suspensão vou fazer direito, já comprei a barra anti torção inferior, e agora vou encomendar um kit fixa da down works suspensões. Vou gastar uma grana, mas acho que vai ficar suave...
