duvida filtro de ar
duvida filtro de ar
fala galera bom ec fds eu e meu pai (roma) limpamos e gigles e tals, o carro fico muito loco lisinho o motor, bom quanto acabamos de limpa liguei o carro sem o filtro de ar, fez um barulho muito loco sem o filtro tipo um aspiradao forte muito loco, bem comversando com o karlos aki do forum que foi ele justamente q deu a dica de limpar, falei q curti o barulho e tals ai ele deu a ideia de tira o filtro ( so o filtro mesmo desixar a caixa preta) e colocar uma meia fina de mulher na boca lateral da caixa preta, bom nao testamos ainda mas axo q vai fica um barulho meio fraco, pensanmos em excluir a caixa e colocar a meia na boca do tubo sanfonado, mas ai surgiu a duvida, dentro da caixa tem o caninho fininho de respiro, o que eu faço com ele? tem otro local para fixa-lo? quando coloca filtro esportico onde vai ec caninho?
robsoncruzjr
Registrado em: 17 Ago 2007, 09:43
Mensagem por robsoncruzjr »
eu vou ver se tiro uma foto hj de como eu fiz, mas coloquei um filtro de ar esportivo pequeno direto na saida da tampa do carburador, onde fica akele cano sanfonado. Eu tirei fora o sanfonado e coloquei la mesmo o filtro, o barulho fico mto show cara, vo ve se faço um videozinho e coloco no youtube tb pra vc ve e ouvi o barulho!!! esse cano do respiro eu dexei sem nada mesmo, tirei tudo!!!
Ozanski
Registrado em: 17 Set 2007, 17:48
Mensagem por Ozanski »
se tu gostou dakele barulho de aspirado...
eh soh colocar um filtro marmita...
vai ficar dakele jeito...
=D
Oxy,
Esses caninhos que vc disse, pode colocar um parafuso bem na mangueirinha que faz a conexão no carbura, só para tampar mesmo e pronto, pode fazer o que quiser com o filtro de ar .......
valeu mais uma vez pela ajuda pessoal abrass..
guilherme romane
Registrado em: 03 Ago 2007, 13:14
Mensagem por guilherme romane »
aproveitando o topico, mais uma duvida meio nada a ver, eu preciso tirar meus gicles para limpa-los, depois e so colocar cada um no seu devido lugar e parafusalos denovo, ou tem um tanto certo de parafusar
Palio 1.0 Fire Flex 2008
Guilherme,
É isso mesmo, tira limpa e parafusa de volta, não tem segredo ....
guilherme romane escreveu:aproveitando o topico, mais uma duvida meio nada a ver, eu preciso tirar meus gicles para limpa-los, depois e so colocar cada um no seu devido lugar e parafusalos denovo, ou tem um tanto certo de parafusar
é so parafusa ate o final...
guilherme romane
Valeo galera :D e com oque posso limpalos?
Guilherme,
Vc esta querendo limpar os giclês ou o carburador todo ???
Se for só os giclês, é só assoprar que já era e tb se esta entupindo tem alguma coisa errada, pois não deveria, então seria legal trocar o filtro de combustível e fazer uma limpeza feral no carbura, pode limpar com gasolina que fica beleza, agora se quiser ele brilahdno tipo novo, pode usar creolina e deixa ele de molho um tempo .....
guilherme romane
pode cre :D
intao eu tenho 2 filtros de combustiveis, por causa disso o meu ja entupio com sujeira intao coloquei 2
um pertinho do carburador, outro mais no meio da manguera, vishe nunca mais
ohahaohaohaohohaahoa
vou lavar com gasolina mesmo :D
bom em fase de teste estou rodando com filtro meia a 2 dias, o ronco mudou ta mais consistente, o carro ta puxando levemente mais, o barulho do aspirado ta mais forte, mas nao tao quanto sem a tampa do bura, mas ta legal, de contra nao vi nada ainda....
hj coloquei de volta o filtro original pra ver c sentia diferença e pqp muita diferença com o filtro original o carro nao anda nada, fica amarrado preso, vo troca e fica so com o filtro meia agora muita mais agil, rapidoe macio o carro, salve as meias finas da muerada...
Salomão Gomes
Registrado em: 18 Set 2007, 16:17
MANGUEIRAS DO FILTRO DE AR
Mensagem por Salomão Gomes »
GALERA É O SEGUINTE:
MEU FILTRO DE AR ESTÁ SEM A MANGUEIRA LATERAL QUE CONECTA O FILTRO DE AR A SAÍDA DO MOTOR.
PERGUNTAS:
ISSO AFETA O DESEMPENHO DO MOTOR?
DIFICULTA A PARTIDA DO MOTOR PELA MANHÃ?
AUMENTA O CONSUMO,ETC...
Salomão,
Essa mangueira que vc fala é aquela grossa que vai embaixo do coletor de admissão e na entrada do filro de ar ???
Se for essa mesmo, ela faz diferença para o motor a alcool, ele ajuda a aquecer o ar .....
Mas não costuma fazer muita falta não, inclusive qdo vc coloca o filtro marmita essa mangueira é retirada e pronto .....
Salomão Gomes
Vlw Bill!!!
A minha goleta eh um CHT 1.6 Álcool.E a mangueira é esta mesma que vc mencionou.Achava que ela era muito importante ,sendo assim vou deixar do jeito que está o q vc axa??
Salomão,
Se o seu carro for a gasolina nem esquenta a cabeça com ela ....
O meu é a alcool e não tinha essa mangueira, um dia achei uma e coloquei, só que não vi diferença nenhuma !!!! Estou até pensando em colocar um filtro com maior vazão e aí sim ela vai pro saco de vez !!!! rsrsrsrs
Acho que ela só deve dar diferença em carros a alcool em locais muito, mas muito frios mesmo, tipo no Sul no inverno, porque aqui em sampa que de vez em qdo tem uns frios loucos eu nunca vi diferença não .....
Abraços amigo !!! :cool:
schumarcelo
Registrado em: 19 Set 2007, 08:07
Mensagem por schumarcelo »
Salomão, bom dia!
Aquela mangueira serve realmente para aquecer, mas aqui (SP) não faz diferença nenhuma, o meu tinha, mas como coloquei o filtro marmita tive que tira-la e estou rodando já faz muito tempo e nunca tive problema nenum nem para ligar e olha que meu carro é a alcool.
GOl 1.8 T
fecurvelo
Registrado em: 09 Set 2007, 15:40
Mensagem por fecurvelo »
E como vai o filtro de meia!???
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
tb to curioso com esse filtro.... já arrebentou?
