duvida filtro de ar
- oxy
.gif)
duvida filtro de ar
fala galera bom ec fds eu e meu pai (roma) limpamos e gigles e tals, o carro fico muito loco lisinho o motor, bom quanto acabamos de limpa liguei o carro sem o filtro de ar, fez um barulho muito loco sem o filtro tipo um aspiradao forte muito loco, bem comversando com o karlos aki do forum que foi ele justamente q deu a dica de limpar, falei q curti o barulho e tals ai ele deu a ideia de tira o filtro ( so o filtro mesmo desixar a caixa preta) e colocar uma meia fina de mulher na boca lateral da caixa preta, bom nao testamos ainda mas axo q vai fica um barulho meio fraco, pensanmos em excluir a caixa e colocar a meia na boca do tubo sanfonado, mas ai surgiu a duvida, dentro da caixa tem o caninho fininho de respiro, o que eu faço com ele? tem otro local para fixa-lo? quando coloca filtro esportico onde vai ec caninho?
robsoncruzjr
- Registrado em: 17 Ago 2007, 09:43
eu vou ver se tiro uma foto hj de como eu fiz, mas coloquei um filtro de ar esportivo pequeno direto na saida da tampa do carburador, onde fica akele cano sanfonado. Eu tirei fora o sanfonado e coloquei la mesmo o filtro, o barulho fico mto show cara, vo ve se faço um videozinho e coloco no youtube tb pra vc ve e ouvi o barulho!!! esse cano do respiro eu dexei sem nada mesmo, tirei tudo!!!
Oxy,
Esses caninhos que vc disse, pode colocar um parafuso bem na mangueirinha que faz a conexão no carbura, só para tampar mesmo e pronto, pode fazer o que quiser com o filtro de ar .......
- guilherme romane
- Registrado em: 03 Ago 2007, 13:14
- guilherme romane
Guilherme,
Vc esta querendo limpar os giclês ou o carburador todo ???
Se for só os giclês, é só assoprar que já era e tb se esta entupindo tem alguma coisa errada, pois não deveria, então seria legal trocar o filtro de combustível e fazer uma limpeza feral no carbura, pode limpar com gasolina que fica beleza, agora se quiser ele brilahdno tipo novo, pode usar creolina e deixa ele de molho um tempo .....
- guilherme romane
Salomão Gomes
- Registrado em: 18 Set 2007, 16:17
MANGUEIRAS DO FILTRO DE AR
GALERA É O SEGUINTE:
MEU FILTRO DE AR ESTÁ SEM A MANGUEIRA LATERAL QUE CONECTA O FILTRO DE AR A SAÍDA DO MOTOR.
PERGUNTAS:
ISSO AFETA O DESEMPENHO DO MOTOR?
DIFICULTA A PARTIDA DO MOTOR PELA MANHÃ?
AUMENTA O CONSUMO,ETC...
PERGUNTAS:
Salomão,
Essa mangueira que vc fala é aquela grossa que vai embaixo do coletor de admissão e na entrada do filro de ar ???
Se for essa mesmo, ela faz diferença para o motor a alcool, ele ajuda a aquecer o ar .....
Mas não costuma fazer muita falta não, inclusive qdo vc coloca o filtro marmita essa mangueira é retirada e pronto .....
Salomão Gomes
Salomão,
Se o seu carro for a gasolina nem esquenta a cabeça com ela ....
O meu é a alcool e não tinha essa mangueira, um dia achei uma e coloquei, só que não vi diferença nenhuma
Estou até pensando em colocar um filtro com maior vazão e aí sim ela vai pro saco de vez
rsrsrsrs
Acho que ela só deve dar diferença em carros a alcool em locais muito, mas muito frios mesmo, tipo no Sul no inverno, porque aqui em sampa que de vez em qdo tem uns frios loucos eu nunca vi diferença não .....
Abraços amigo !!!
Abraços amigo !!!
- schumarcelo
- Registrado em: 19 Set 2007, 08:07
