LUZ DO FREIO SEMPRE LIGADA!!
- Johnnie666
- Registrado em: 06 Jan 2013, 21:03
Ai pessoal, o negocio é o seguinte, a pouco tempo queimou uma lampada do freio que foi substituída normalmente e sem nenhum problema, porém andei percebendo que as vezes a luz do freio fica direto acesa, um vizinho metido a eletrecista e invejoso disse que era o sistema eletrico sobrecarregado, mas o sistema da luz de freio ta td OK e não tem nenhuma imenda, ta td original... Se alguem puder me de uma luz ai, acredito que seja algo simples mas nao posso deixar assim!
vlw ai moçada
vlw ai moçada
- diih_1.8GLS
- Registrado em: 29 Nov 2011, 10:27
Re: LUZ DO FREIO SEMPRE LIGADA!!
tira o pé do freio kkk
cara da uma olhada na lampada q vc colocou, tenta substituir por outra as vezes a lampada pode ta com defeito..
Abçs
Abçs
- Johnnie666
diih_1.8GLS escreveu:tira o pé do freio kkk
Abçs
não cara, ja tentei trocar...
só que ele passa uns dias normal dali a pouco ta ligada de novo, as vezes passa uma semana td normal. ano passado deu problema de umidade no relé do pisca, que nao tava piscando, passei o secador de cabelo e volto funciona... talvez seja a msm problema
- diih_1.8GLS
É eu ja falei o mais obvio neh..mas como não adiantou é bom ir eliminando por etapa mesmo como vc disse, no caso de sobrecarga acredito q todas as luzes ficariam mais forte, não apenas a do freio e vc poderia verificar medindo a tensão q sai do alternador.
Johnnie666,
Vc já olhou se a cebolinha que aciona a luz esta boa ??? Ela fica ali embaixo, perto do pedal, se vc deitar no assoalho e olhar pra cima do lado do motorista vai ver ela com dois fios ....
Abraços !!!
Abraços !!!
Cara,
o meu também estava com a luz de freio acionada,
foi simples demais arrumar:
no pedal de freio, vai seguindo com ele e vc notará um sensor "push-bottom",
é preto e possui um botão, no meu caso ele tinha desrosqueado e por isso
a luz ficava sempre acesa. Dê uma olhada lá.
Abraços!
Abraços!
- Johnnie666
Bill escreveu:Johnnie666,
Abraços !!!
poxa, vo da uma olhada, vlw ai, espero que seja isso, nessa ultima semana nao deu mais problemas, talvez falte um aperto :p
- Registrado em: 21 Abr 2013, 23:03
- Carro: gol cht 1000
viu pia é quase 100 por cento de chances de ser o sensor do pedal do freio nem se iluda com probrema nas lampadas pois se a lampada fica um probrema se ela queimar né kkk vai ai e veja é bem simples e barato.
- Johnnie666
verifiquei a cebolinha e ta td ok...
o negrocio é o seguinte.
andei olhando de novo, o breaklight fica direto ligado quando pisa no freio acende a luz de freio normal e acende junto o pisca da frente do lado do motorista...
ta virado num pinherinho de natal, to cmo medo de ter q troca toda fiação daquela coisa... sei que vai da grande esse problema
