LUZ DO FREIO SEMPRE LIGADA!!
Johnnie666
Registrado em: 06 Jan 2013, 21:03
Mensagem por Johnnie666 »
Ai pessoal, o negocio é o seguinte, a pouco tempo queimou uma lampada do freio que foi substituída normalmente e sem nenhum problema, porém andei percebendo que as vezes a luz do freio fica direto acesa, um vizinho metido a eletrecista e invejoso disse que era o sistema eletrico sobrecarregado, mas o sistema da luz de freio ta td OK e não tem nenhuma imenda, ta td original... Se alguem puder me de uma luz ai, acredito que seja algo simples mas nao posso deixar assim!
vlw ai moçada
diih_1.8GLS
Registrado em: 29 Nov 2011, 10:27
Re: LUZ DO FREIO SEMPRE LIGADA!!
Mensagem por diih_1.8GLS »
tira o pé do freio kkk
cara da uma olhada na lampada q vc colocou, tenta substituir por outra as vezes a lampada pode ta com defeito..
Abçs
Johnnie666
diih_1.8GLS escreveu:tira o pé do freio kkk
Abçs
não cara, ja tentei trocar...
só que ele passa uns dias normal dali a pouco ta ligada de novo, as vezes passa uma semana td normal. ano passado deu problema de umidade no relé do pisca, que nao tava piscando, passei o secador de cabelo e volto funciona... talvez seja a msm problema
diih_1.8GLS
É eu ja falei o mais obvio neh..mas como não adiantou é bom ir eliminando por etapa mesmo como vc disse, no caso de sobrecarga acredito q todas as luzes ficariam mais forte, não apenas a do freio e vc poderia verificar medindo a tensão q sai do alternador.
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Johnnie666,
Vc já olhou se a cebolinha que aciona a luz esta boa ??? Ela fica ali embaixo, perto do pedal, se vc deitar no assoalho e olhar pra cima do lado do motorista vai ver ela com dois fios ....
Abraços !!! :cool:
Buenocdgq
Registrado em: 24 Nov 2012, 11:24
Mensagem por Buenocdgq »
Cara,
o meu também estava com a luz de freio acionada,
foi simples demais arrumar:
no pedal de freio, vai seguindo com ele e vc notará um sensor "push-bottom",
é preto e possui um botão, no meu caso ele tinha desrosqueado e por isso
a luz ficava sempre acesa. Dê uma olhada lá.
Abraços!
Johnnie666
Bill escreveu:Johnnie666,
Abraços !!! :cool:
poxa, vo da uma olhada, vlw ai, espero que seja isso, nessa ultima semana nao deu mais problemas, talvez falte um aperto :p
francistube
Registrado em: 21 Abr 2013, 23:03
Carro: gol cht 1000
Mensagem por francistube »
viu pia é quase 100 por cento de chances de ser o sensor do pedal do freio nem se iluda com probrema nas lampadas pois se a lampada fica um probrema se ela queimar né kkk vai ai e veja é bem simples e barato.
Johnnie666
verifiquei a cebolinha e ta td ok...
o negrocio é o seguinte.
andei olhando de novo, o breaklight fica direto ligado quando pisa no freio acende a luz de freio normal e acende junto o pisca da frente do lado do motorista...
ta virado num pinherinho de natal, to cmo medo de ter q troca toda fiação daquela coisa... sei que vai da grande esse problema
